    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
      ahfreezer @MartyBr last edited by ahfreezer
      @MartyBr
      Hi . Genau die Typen, die du in deinem Post notiert hast.
        aldoa1 @ahfreezer last edited by
        @ahfreezer
        das Script funktioniert so weit.
        Wie bekomme ich nun die Anwesenheitskennung geregelt?
        Name ist ein Nuki-User?
        Falls ja, müsste man noch herausfinden ob kommend oder gehend...
        Das wäre die perfekte Anwesenheitserkennung!
          ahfreezer @aldoa1 last edited by
          @aldoa1
          Hey. Die Anwesenheitserkennung hat aber einen Haken. Nutzt eine Person im Haushalt einen Schlüssel ist die Erkennung vorbei.
          Ich nutze es aktuell“nur“ um die Alarmanlage zu steuern. Wenn der ekey Fingerabdrucksensor das Nuki steuert wird entsprechend getriggert.
          Ansonsten kannst du doch die Action auslesen. Die sagt doch was das Schloss gerade macht.
          • tcj
            tcj last edited by
            Moin,
            ich möchte gerne den Moment abfragen, wenn die Tür per Auto Unlock oder App oder Manuell per Schlüssel etc. geöffnet wird um das das Licht in der Diele innen einzuschalten.
            Im Protokoll steht jeder entsprechende Event, aber welches Objekt ist das mit welchem Zustand?
            Warum nicht das Öffnen der Tür per Türsensor abfragen?
            Das Licht soll nicht angehen, wenn jemand von innen die Tür öffnet um die Wohnung zu verlassen.
            A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ahfreezer @tcj last edited by
              @tcj
              Ggf ein Tipp mit dem Türsensor.
              Ich prüfe nicht auf den NUKI sondern hab das wie folgt gelöst. In der Regel macht man, bevor man das Haus verlässt ja das Licht im Flur aus. Damit dann das Licht nicht direkt wieder angeht, wenn man die Haustür öffnet habe ich in der Logik für das autom. Lichteinschalten eine „Schalffunktion“ eingebaut. D.h. Wenn in den letzten 30 Sekunden das Licht ausgeschaltet wurde, soll es nicht wieder angehen.
              Vlt. hilft dir das ja.....
              Viele Grüße
                Thomas Braun Most Active @tcj last edited by
                @tcj
                Ich nehme dafür den Datenpunkt 'UNLATCH' her.
                Allerdings wird der nicht beim Aufschließen per Schlüssel ausgelöst. In meinem Einsatzszenario kommt das aber nicht so häufig vor, da kann ich dann mit leben.
                madle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • madle
                  madle @Thomas Braun last edited by madle
                  ich versuche nun schon seit Tagen den Status meines Nuki 2.0 Schlosses im VIS auszulesen, Nuki extended ist eingebunden funktioniert auch alles im grünen Bereich. Ich sehe den Status auch unter Objekte im Smartlock Bereich unter State, wenn ich die Datenpunkte aber unter vis auswählen möchte fehlen diese.
                  i know this is very basic but i cant find the solution.
                  Edit: Nach dem update vom Nuki waren dies Statusmdeldungen verfügbar.
                  Ein Tipp wie ich aus false und true einen Wert mache.
                    martinschm @madle last edited by
                    überlege für uns zuhause auch auf nuki zu setzen. Jetzt überlege ich statt der Hardware Bridge auf eine Software Bridge zu setzen. Ich habe eh ein Intel Nuc am Laufen, eine weitere VM/LCX stört da nicht.
                    @Zefau : du nutzt doch auch eine Software Bridge, könntest du die mal verlinken?
                    Martin
                    • Zefau
                      Zefau @martinschm last edited by
                      @martinschm ich bin auf eine Hardware Bridge umgestiegen, da ich mit einen Nuki Opener geholt habe. Die Software Bridge unterstützt nur das Nuki Smartlock. Wobei es ggf. inzwischen anders ist, weiß ich nicht.
                        martinschm @Zefau last edited by
                        @Zefau said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                        Hi @Zefau
                        wow das war schnell 🙂
                        Der Opener ist für ein Mehrfamilienhaus, oder?
                        Wir haben nur eine Eingangstür, daher würde es bei uns das Smartlock werden. Welche Software Bridge hattest du denn im Einsatz?
                        • Zefau
                          @martinschm hatte ein altes Android genutzt
                            Ah schade. Hatte gehofft du hast eine unter Linux eingesetzt.
                            Hat jemand anderes hier eine nuki Linux Bridge im Einsatz?
                            • Zefau
                              @martinschm die Software Bridge ist doch einfach eine Android App aus dem App Store ?
                                martinschm @Zefau last edited by martinschm
                                Ich dachte es gibt auch noch (inoffizielle) nuki Linux Bridges.
                                Ich meinte sowas hier:
                                • https://github.com/as19git67/nukible
                                • https://github.com/henry-spanka/nubli
                                • https://github.com/jandebeule/nukiPyBridge
                                  martinschm @martinschm last edited by
                                  hab mir jetzt den nuki mit Hardware Bridge geholt.
                                  Wenn ich in der app die http Api aktiviere, wird mir auch ein API Token angezeigt. Ist das der für die Konfiguration?
                                  Im Adapter wird mir komischerweise eine andere Bridge ID angezeigt als in der App. Woran kann das liegen?
                                  Nach dem Speichern wird der Adapter erst grün und geht danach dann irgendwann wieder auf Gelb.
                                  nuki-extended.0	2020-12-06 21:07:05.278	warn	(1548009) No bridges are sufficiently defined! Name, IP or token missing or all bridges deactivated!
                                  nuki-extended.0	2020-12-06 21:07:01.877	warn	(1548009) Failed retrieving /info from Nuki Bridge with name nuki (forcePlainToken: true)!
                                    A Former User last edited by
                                    Hallo Community,
                                    ist es mittlerweile möglich, auf das Klingelsignal vom Opener zuzugreifen?
                                    ISt diese Funktion schon drin? Soll ja bald kommen? 😃
                                    Darauf warten viele 😃
                                      @Paul-OL
                                      Ja, geht.
                                        Es gibt zwei mal den Begriff: "API Token"
                                        Einmal den für die Brige, dieser ist kurz und in der App zu finden wo die Brige steht.
                                        Und dann nochmal die Web "API Token" die über die Intenertseite von nuki abgerufne werden muss.
                                        Ich finde, dass muss in dem Adapter besser erklärt werden.
                                          ![alt text](Bildschirmfoto 2021-01-01 um 19.43.55.png image url)
                                          Warum werden mir nicht mehr Informationen angezeigt?
                                            @Paul-OL
                                            Log file vom Start des Adapters?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            111017
