    4. Test Adapter device-reminder v0.x
      guergen @Xenon last edited by
      @Xenon Das war KEINE Beschwerde...!
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by Xenon
        @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
        Hintergrund: Ich suche anhand des angegebenen DPs (announcement oder speak) das "speak-volume" und das geht nur, wenn du das Volume und announcement im selber Ordner hast, sowie den originalen Namen beibehälst
        Er ersetzt bei deinem angegebenen Pfad das "announcement" durch speak-volume
        G JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Xenon Das heisst, wenn ich die Speak-Volume mitnehme müsste es gehen?
          Probiere ich aus!
          • Xenon
            Probiere ich aus!
            Ja, wenn du es genauso nennst wie im original und beides im gleichen Ordner ist, dann ja
              @Xenon Ist es... geht! 🙂
              • Xenon
                Du findest aber auch echt alles 🤭
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Xenon last edited by
                  @Xenon So funktioniert es aber nicht mehr auf "Überall" - dort gibt es nämlich kein speak-volumen. Den DP speak-volumen, gibt es nur bei einzelnen Geräten.
                  Gerade das fand ich so interessant, das man es im ganzen Haus (auf allen Echo DOT`s) gehört hat, wenn ein Gerät fertig war.
                  device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.274	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.274	error	at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30)
                  device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.274	error	(13500) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.273	error	(13500) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                  Unhandled	2020-11-22 18:24:45.273	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by
                    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                    Verstehe ich nicht. Ich habs auch auf allen Echo dots bei mir drauf. Man muss jedes Gerät einzeln einmal anlegen und dann auch zuordnen
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @Xenon last edited by JB_Sullivan
                      @Xenon Ne, muss man nicht. Man kann doch alle Echos gemeinsam als Überall in der Alexa APP definieren. Dementsprechend wird auch im Alexa2.0 Adapter ein Datenpunkt für "Überall" angelegt und somit kommt die Meldungen auf allen Geräten.
                      ..... und bei dem Virtuellen Gerät "Überall" gibt es keinen DP der speak-volumen heißt - nur speak oder announcement - und das führt zu dem Fehler oben.
                        guergen @JB_Sullivan last edited by
                        @JB_Sullivan Daher musst Du ja jeden Echo einzelnd anwählen:
                        Macht ja auch Sin es hier im Adapter einzustellen und nicht global in der App!
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @guergen last edited by
                          @guergen in der Version die vor dieser jetzigen war, funktionierte das tadellos. Schade das dass jetzt nicht mehr geht.
                          • Xenon
                            Ich schau mir das die Tage mal an. Eventuell kann man es umgehen 😉
                            • JB_Sullivan
                              @Xenon wie kann ich eine der vorherigen Versionen wieder installieren? Der Rollback über den Admin funktioniert nicht - startet kurz und bricht dann wieder ab
                              • Xenon
                                Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by Xenon
                                Ich glaube, dafür muss der Adapter in der latest stehen. Sonst probiere die 0.4.9 aus
                                Leg dir einen dp im gleichen Alexa Ordner an, in dem announcement steht, mit dem Namen speak-volume (Typ number), dann funktioniert der Adapter bei dir erstmal wieder.
                                Hab schon einen Ansatz für eine Lösung, aber nicht mehr heute
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Xenon last edited by
                                  @Xenon ich bekomm auf einmal dauernd errors nach dem update auf 0.5.1, kann aber auch sein das das vorher schon da war. schau ja nicht dauernd im log nach. 😉
                                  device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.266	info	(4019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.266	info	(4019) terminating
                                  device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.222	error	(4019) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1588:72 at Template.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js
                                  device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.221	error	(4019) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                  device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.221	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.220	error	(4019) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:817:30) at processTicksAndRejections (internal/process/task
                                  device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.218	error	(4019) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                  device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.214	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                    @da_Woody - liesmal weiter oben, haben mehrere 😉
                                    @Xenon Habe ich gerade gemacht und auch die Eigenschaften von so einem speak-volumen DP, von einem anderen Gerät in den neuen DP übertragen. Die Fehlermeldung kommt immer noch.
                                      "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.f4db23182ab44534ba0979e1ff2a66c4.Commands.speak-volumen",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Volume to use for speak commands",
                                        "role": "level.volume",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "type": "mixed",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1606074529310,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	(5864) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30) at process._tickCallback (internal/process/next_t
                                    device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	(5864) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                    device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    da_Woody Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                                      @JB_Sullivan urgs, doch was überlesen? 😕
                                      • Xenon
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "type": "mixed",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Ist der Inhalt des dp leer? Gib mal eine Zahl zwischen 1-100 ein
                                        • JB_Sullivan
                                          @Xenon Leer ist der DP nicht - es steht false drin, was bei einem Zahlenwert aber falsch sein dürfte.
                                          Habe es jetzt auf einen Zahlenwert geändert und es kommen keine Errors mehr 👍
                                          • Xenon
                                            Okay, dp sollte vom typ number sein, dann passiert sowas nicht.
                                            Ich hoffe, dass ich da heute abend zu komme
                                            JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73416
