    5. [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen
    • Chaot
      Chaot @kratzsch last edited by
      @kratzsch erste Zeile:
      mAtt.0.... anstelle von mQtt.0
        kratzsch @Chaot last edited by
        @Chaot Danke aber ich muss leider wieder nach fehlern suchen klapt noch nicht
          paul53 @kratzsch last edited by
          @kratzsch sagte:
          Fehler erkennen.
          Laut Bild:
          const OutTemp = '0_userdata.0.javascript.0.Heizung.OutTemp';
          • Chaot
            Chaot @kratzsch last edited by Chaot
            @kratzsch Ist der Wert den du abfragen willst überhaupt in der json drin? Die Heizungen liefern alle ganz unterschiedliche Werte, je nach Modell.
            Versuche doch mal Druck oder Vorlauftemperatur abzufragen.
            Stimmt der Datenpunkt aus der json auch überein oder hast du von mir die Namen übernommen? Auch hier kann es Unterschiede geben.
            Du könntest ja man die json hier posten damit man eventuell das Script entsprechend entwerfen kann.
            Bitte keinen Screenshot sondern in Code Tags packen.
            @paul53 Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Logisch das das nicht gehen kann.
              @Chaot said in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:
              Code Tags
              Die Werte die ich abfragen möchte stehen im Mqtt Adapter. Wie das mit den Code Tags geht weis ich leider nicht.
              Ich bin dabei mir vieles anzueignen da ich jetzt in Rente bin und eine beschäftigung brauche.
              Allso hier noch mal ein Screenshot leider.Aber vielicht möchte ich etwas machen das nicht möglich ist.Unbenannt3.PNG
              paul53 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @kratzsch last edited by paul53
                @kratzsch sagte:
                Oben </> anklicken und dann den Text (Code, Logs) hinein kopieren.
                  kratzsch @paul53 last edited by
                  @paul53 Also ich bin schon sehr überrascht über eure hielfbereitschaft das ist einfach Klasse.
                  Und hier noch die Daten die in Mqtt geschrieben werden als beispiel die Boiler Daten.```
                  {"heatingActive":"off","tapwaterActive":"off","wWComfort":"Hot","wWSelTemp":60,"wWSetTemp":60,"wWDisinfectionTemp":70,"selFlowTemp":31,"selBurnPow":100,"curBurnPow":0,"pumpMod":100,"wWType":"buffer","wWChargeType":"charge pump","wWCircPump":"on","wWCircPumpMode":"continuous","wWCirc":"on","outdoorTemp":9.1,"wWCurTemp":58.2,"wWCurFlow":0,"curFlowTemp":31,"boilTemp":31,"wwStorageTemp1":58.2,"wWActivated":"on","wWOneTime":"off","wWDisinfecting":"off","wWCharging":"off","wWRecharging":"off","wWTempOK":"on","wWActive":"off","burnGas":"off","flameCurr":0,"heatPump":"on","fanWork":"off","ignWork":"off","wWHeat":"off","heatingActivated":"on","heatingTemp":48,"pumpModMax":100,"pumpModMin":100,"pumpDelay":7,"burnMinPeriod":10,"burnMinPower":0,"burnMaxPower":100,"boilHystOn":-6,"boilHystOff":6,"wWStarts":13087,"wWWorkM":65127,"UBAuptime":6548566,"burnStarts":112008,"burnWorkMin":389687,"heatWorkMin":324763,"serviceCode":"0Y","serviceCodeNumber":0}
                  Hier mein versuchs Script
                  var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/BoilerDaten/;
                  var OutTemp = "javascript.0.Heizung.OutTemp"/Aussentemperatur/;
                  var BoilTemp = "javascript.0.Heizung.BoilTemp"/Boilertemperatur/
                  var Vorl = "javacript.0.Heizung.Vorlauf"/Vorlauf/;
                  var Activehet = "javacript.0.Heizung.activehet"/Activ/;
                  on(json, function(dp) {
                  var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                  setState(OutTemp, obj.outdoorTemp);
                  • Chaot
                    @kratzsch
                    Du hast in der Zeile 2,3 und 4 die Position der Datenpunkte angegeben:
                    'javascript.0.Heizung.OutTemp'
                    Laut deinem Bild darüber mit den von dir angelegten Datenpunkten sind die aber bei
                    Also entweder die Datenpunkte richtig anlegen und dann das Script an die richtige Stelle verweisen, oder das Script jetzt an die aktuellen Datenpunkte verweisen.
                    Aber ich würde das ehrlich gesagt so machen das es dauerhaft so bleiben kann. Also den Ordner javascript.0 den du unter 0_userdata.0 angelegt hast wieder löschen und dort mit der richtigen oder sinnvollen Ordner und Datenstruktur anfangen.
                    1. Unter 0_userdate.0 einen neuen Ordner anlegen - Heizung wäre eine gute Wahl.
                    2. Unter dem neuen Ordner Heizung die benötigten Datenpunkte erstellen.
                    3. im Script die Zeilen 2 bis 4 auf diese Datenpunkte verweisen
                    '0_userdata.0.Heizung.******'
                    Dann sollte das klappen.
                      @Chaot So ich habe es nochmal versucht leider ohner erfolg.Hier noch mal mein Script und der Datenpunkt.
                      var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/*BoilerDaten*/;
                      var outdoorTemp = "0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp"/*outdoorTemp*/;
                      setState(outdoorTemp, obj.outdoorTemp);
                      Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp
                      Name
                      Typ
                          Allgemein
                          Nativ
                          Zugriffskontrolle
                          Weitere (nur lesend)
                          Raw (nur Experten)
                      Rolle
                      Art
                      Beschreibung
                      Maßeinheit
                      minimaler Wert
                        @kratzsch sagte:
                        Es wird nur getriggert, wenn sich der Inhalt des JSON-Datenpunktes ändert. Vorher passiert nichts.
                          @paul53 Ok Danke schön aber ich denke das ich auf denn richtigen weg bin dank deiner Grossen Hielfe,
                          • Chaot
                            @kratzsch Kleiner Tip: Den MQTT Adapter kurz anhalten und neu starten. Dann sollte der Datenpunkt neu geschrieben werden.
                              @Chaot Leider immer noch nicht geklappt.Muss für die Zeile 1 auch ein datenpunkt erstellt werden.
                                @kratzsch sagte:
                                Wenn ich das mit dem Bild oben vergleiche, ist die ID falsch. Laut Bild richtig:
                                var json = "mqtt.0.boiler_data";
                                • Chaot
                                  Chaot @paul53 last edited by
                                  @paul53 sagte in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:
                                  Verstehe ich jetzt auch nicht warum das ohne Ordnerstruktur da liegt, aber du hast Recht!
                                    @Chaot Hallo
                                    Einmal hat es geklappt und der Wert wurde geladen aber leider nur einmal.Hier der Log Eintrag.``
                                    code_2020-11-23 20:05:23.744 - info: history.0 (799) enabled logging of 0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp, Alias=false
                                    text
                                      kratzsch @kratzsch last edited by
                                      @kratzsch Möchte mich nochmal für die Hilfe bedanken.
                                      Hatte noch einen Schrieb Fehler jetzt geht es.```
                                        @kratzsch ```
                                        Hallo habe wieder einmal ein Problem die Boiler Daten und Solar Daten vom Mqtt Adapter werden einzeln ausgegeben.
                                        Nur bei den Thermostat Daten klppt das nicht.
                                        Hier mein Skript
                                        var json = "mqtt.0.thermostat_data"/*thermostatData*/;
                                        var currtemp = "0_userdata.0.Heizung.currtemp"/*currtemp*/;
                                           setState(currtemp, parseFloat(obj.currtemp));
                                        16:02:34.539 info javascript.0 (29772) Stop script script.js.thermostat_data
                                        16:02:34.740 info javascript.0 (29772) Start javascript script.js.thermostat_data
                                        16:02:34.746 info javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.0.thermostat_data","change":"ne","q":0},"name":"script.js.thermostat_data"}
                                        16:02:34.746 info javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        Vielicht kannst du meinen Fehler finden.
                                        Vielen Dank im voraus.
                                        • Chaot
                                          @kratzsch
                                          Welche Version vom EMS-ESP verwendest du?
                                          Ich verwende die Version 2.2.0 und bei der liegt die "currtemp" unter
                                          mqtt.0.thermostat_data_hc1
                                          Schau mal in deine Objekte. Vielleicht betrifft das dich ja auch.
                                            Hier mein Skript```
                                            var json = "mqtt.0.thermostat_data"/thermostatData/;
                                            var currtemp = "0_userdata.0.Heizung.currtemp"/currtemp/;
                                            1.1.2021, 19:36:30.167	[info ]: javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: setForeignState(id=0_userdata.0.Heizung.currtemp, state={"val":null,"ack":false,"c":"script.js.thermostat_data"})
                                            1.1.2021, 19:36:47.383	[info ]: javascript.0 (29772) Stop script script.js.thermostat_data
                                            1.1.2021, 19:36:47.443	[info ]: javascript.0 (29772) Start javascript script.js.thermostat_data
                                            1.1.2021, 19:36:47.467	[info ]: javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.0.thermostat_data","change":"ne","q":0},"name":"script.js.thermostat_data"}
                                            1.1.2021, 19:36:47.469	[info ]: javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: registered 1 subscription and 0 schedules
                                            Vielleicht kannst du einen Fehler finden.
                                            so sieht das bei mir aus
                                            mqtt.0#13
                                            info#1	channel
                                            Information
                                            	channel
                                            boiler_data	state
                                            ems-esp/boiler_data
                                            	state	variable			{"heatingActive":"off","tapwaterActive":"off","wWComfort":"Hot","wWSelTemp":60,"wWSetTemp":60,"wWDisinfectionTemp":70,"selFlowTemp":35,"selBurnPow":100,"curBurnPow":0,"pumpMod":100,"wWType":"buffer","wWChargeType":"charge pump","wWCircPump":"on","wWCircPumpMode":"continuous","wWCirc":"on","outdoorTemp":3.6,"wWCurTemp":58.4,"wWCurFlow":0,"curFlowTemp":32.9,"boilTemp":32.7,"wwStorageTemp1":58.4,"wWActivated":"on","wWOneTime":"off","wWDisinfecting":"off","wWCharging":"off","wWRecharging":"off","wWTempOK":"on","wWActive":"off","burnGas":"off","flameCurr":0,"heatPump":"on","fanWork":"off","ignWork":"off","wWHeat":"off","heatingActivated":"on","heatingTemp":49,"pumpModMax":100,"pumpModMin":100,"pumpDelay":7,"burnMinPeriod":10,"burnMinPower":0,"burnMaxPower":100,"boilHystOn":-6,"boilHystOff":6,"wWStarts":13321,"wWWorkM":66400,"UBAuptime":6606220,"burnStarts":114015,"burnWorkMin":397815,"heatWorkMin":331618,"serviceCode":"0Y","serviceCodeNumber":0}
                                            heating_active	state
                                            ems-esp/heating_active
                                            	state	variable			off
                                            hp_data	state
                                            ems-esp/hp_data
                                            	state	variable
                                            mixing_data	state
                                            ems-esp/mixing_data
                                            	state	variable
                                            sensor_data	state
                                            ems-esp/sensor_data
                                            	state	variable
                                            solar_data	state
                                            ems-esp/solar_data
                                            	state	variable			{"collectorTemp":2.4,"tankBottomTemp":18.1,"solarPumpModulation":0,"solarPump":"off","pumpWorkMin":251591936}
                                            status	state
                                            ems-esp/status
                                            	state	variable			online
                                            tapwater_active	state
                                            ems-esp/tapwater_active
                                            	state	variable			off
                                            thermostat	state
                                            ems-esp/thermostat
                                            	state	variable			{"cmd":"temp" ,"data":22.5, "hc":1}
                                            thermostat_data	state
                                            ems-esp/thermostat_data
                                            	state	variable			{"time":"19:54:09 01/01/2021","errorcode":"(0)","display":"internal temperature","language":"German","offsetclock":0,"dampedtemp":3,"intoffset":0,"minexttemp":-10,"building":"medium","wwmode":"auto","wwcircmode":"auto","hc1":{"seltemp":23,"currtemp":24.2,"daytemp":23,"nighttemp":14.5,"holidaytemp":17,"nofrosttemp":248,"heatingtype":1,"targetflowtemp":35,"offsettemp":0,"designtemp":40,"roominfluence":1,"summertemp":18,"mode":"auto","modetype":"day"}}
                                            {"time":"19:57:10 01/01/2021","errorcode":"(0)","display":"internal temperature","language":"German","offsetclock":0,"dampedtemp":3,"intoffset":0,"minexttemp":-10,"building":"medium","wwmode":"auto","wwcircmode":"auto","hc1":{"seltemp":23,"currtemp":24.2,"daytemp":23,"nighttemp":14.5,"holidaytemp":17,"nofrosttemp":248,"heatingtype":1,"targetflowtemp":35,"offsettemp":0,"designtemp":40,"roominfluence":1,"summertemp":18,"mode":"auto","modetype":"day"}}
                                            ventilation
                                            16263
