    4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
    • Lucifor1976
      Lucifor1976 @Homoran last edited by
      Ich habe einen günstigenvon Äbähh genommen.... herzlichen Dank an alle so weit 🙂
        klassisch Most Active @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
        @klassisch sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
        @Lucifor1976 Soweit ich weiss hat @Homoran den Weidmann-Kopf
        FAKE NEWS!!!
        Sorry!
        Dann vielleicht bei Weidmann nachfragen.
        Habe eben auch gesehen, daß ein ebay-Händler zum EHZ001 zwei Bilder drin hat. Eines mit K und eines ohne K, was schon einen Unterschied macht.
        Also generell lieber nochmals genauer hinschauen und im Zweifel fragen.
        Hatte bei meinen Meßstellenbetreiber angefragt, was er empfiehlt- Nichts.
        Und es geht noch teurer: https://www.brummerhoop.com/de/optokoppler-usb
        Oder so wie Eltako: Man nehme einen BKE wie den EHZ001, baue ein Gehäuse dazu und schneide den Western Stecker ab. https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_AIR.pdf . Hat aber natürlich nicht direkt USB.
        Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lucifor1976
          Lucifor1976 @klassisch last edited by
          @klassisch Krass.. Wenn man nicht zwei mal hinsieht....
            klassisch Most Active @Lucifor1976 last edited by
            @Lucifor1976 sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
            Der wird es wohl tun. Spannend wird dann das persistente Einbinden von USB an den Raspi.
            • Lucifor1976
              @klassisch Ich hab schon so eine seltsamen Anleitung gefunden und abgespeichet... die hab ich bei Weidmann geklaut... datt hamse jezze davon... 🙂
              K L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Lucifor1976 Viel Erfolg! Keep us informed!
                  lemuba @Lucifor1976 last edited by
                  @Lucifor1976
                  Zumindest hätte ich den Weidmann Kopf aus meinem Beitrag empfehlen können... Hatte kein Lust auf Gebastel. Auch das der Kopf noch eine grüne LED hat, die signalisiert wann Daten empfangen werde ist ggf. bei der Platzierung/Ausrichtung recht hilfreich. Mein per Wlan angebundener PI tuts nun seit Anfang an ohne jegliche Aussetzer.
                    klassisch Most Active @lemuba last edited by klassisch
                    @lemuba sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                    @Lucifor1976
                    Da kam die Frage auf, ob das Gehäuse aus dem 3D Drucker ist
                    Auch dass der Kopf noch eine grüne LED hat, die signalisiert wann Daten empfangen werde ist ggf. bei der Platzierung/Ausrichtung recht hilfreich.
                    Ja, das ist so. Also workaround kann man auch temporär den smartmeter-Adapter auf 0 sekunden Abtastzeit stellem, debuglevel auf "info" und dann die logs anschauen. Etwa jede Sekunde kommt ein Eintrag, wenn der Empfang klappt.
                    Freiu mich, vielen Dank für die Rückmeldung!
                    • Lucifor1976
                      Lucifor1976 @klassisch last edited by Lucifor1976
                      Wie gesagt, das Gehäuse sieht sehr gedruckt aus. und für einen zusammengebauten Bastelsatz geb ich keine 50 Euro aus 🙂 Wenns das gleiche auch für 24 Euro tut. Das Gehäuse von dem, den ich nun gekauft habe ist in recht schlechter Qualität, da werde ich sich ein neues Konstruieren und in schön ausdrucken. Deshalb fragte ich nach einen Nahfoto vom Gehäuse. Die LED zum Empfang ist mir nicht so wichtig, ist ja nicht so das man den jeden Tag justieren muss. 🙂
                      (Wie zum Geier bekommt man hier Fotos rein ohne sie auf einen Webspace laden zu müssen?)
                      Naja die Ebay Artikelnummern stehen weiter oben, den für 24 Euro hab ich genommen, da sieht man schon das Gehäuse, mit 0.3mm gedruckt und der Drucker ist wohl gar nicht eingestellt..Bildschirmfoto 2020-11-22 um 20.15.29.png
                        Homoran Global Moderator Administrators @Lucifor1976 last edited by Homoran
                        mit der Wolke 😉
                        das passt doch zum Geier, die können verdammt hoch fliegen, bis zu 11.000Meter, das ist schon über den Wolken
                        • Lucifor1976
                          @Homoran OMG, Danke 🙂 Wer lesen kann....
                          • Lucifor1976
                            Lucifor1976 @Lucifor1976 last edited by
                            Na das ging ja fix, der Sensor ist schon da. 🙂
                            Aber:
                            Also mal von vorne: Raspberry 3 mit ioBroker Slave und installiertem Smartmeter ist in Reichweite des Zählers.
                            Mein Zähler hat eine Kunstoff Klappe die direkt in der Nähe des IR Senders ist (TOP Konstruktion) Ich habe gerade 90° Winkel USB Kabel bestellt °° (Hätt ja einfach sein können)
                            IR Empfänger an den Raspberry gestöpselt. und nu?
                            Im Smartmeter Adapter taucht er nicht auf, bzw. taucht etwas auf was sich "/dev/ttyAMA0" nennt. ICh hab das schon mal gelesen aber weiss nicht mehr wo. Ist das nun der Sensor?
                            Ein "sudo dmesg ! grep FDTI" )Das Ausrufezeichen ist nur eine vereinfachte Schreibweise!) sagt es gibt nichts. -> "[2918560.644348] usb 1-1.4: Manufacturer: FTDI"
                            Sau doof ist nun das ich den Sensor nicht korrek tplazieren kann wegen des Kabels.
                            Aber? Wird der Sensor nun von alleine erkannt oder muss ich was installieren?
                              dann nimm den mal 😉
                              die Auswahl des USB-Ports sollte alles sein.
                              Die Konfiguration des Adapters passend zum Zähler ist jedoch nicht automatisch erledigt
                              • Lucifor1976
                                @Homoran Ja irgendwie kämpfe ich gerade damit. der Sensor wird gefunden (lsusb) wird dann erkannt als:
                                Bus 001 Device 014: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                                Witzigerweise geht der USB Zähler immer einen Hoch sobald er getrennt und wieder angeschlossen wird.
                                Im Smartmeter kann ich jedoch einstellen was ich will, da passiert nichts..
                                  Was heißt das?
                                  wenn nichts passiert muss noch lange nicht der Kopf nicht erkannt sein.
                                  • Kopf nicht richtig justiert
                                  • Einstellungen des Adapters nicht passend
                                  • Lucifor1976
                                    Lucifor1976 @Homoran last edited by Lucifor1976
                                    @Homoran Der Sensor ist nach Augenmaß justiert, soweit dies möglich ist. Der Magnet der dabei ist ist etwas mager. USB Anschluss zeigt nach unten. (das ganze mit ein wenig Tape besser fixiert)
                                    Die Einstellungen im Adapter sehen so aus: (Entnommen aus der Anleitung von @klassisch
                                    Die Objekte im iobroker sehen so aus.:
                                    Der Zähler seöbst steht auf Info und es rotieren die Standard Angaben da ich noch keine PIN habe.
                                    Der Adapter steht auf gelb.
                                    Ein sudo cat /dev/ttyUSB0 ergibt nichts
                                    Ein sudo cat /dev/ttAMA0 ergibt nichts
                                    Ein xxd /dev/ttyUSB0 ergibt nichts
                                    Ein xxd /dev/ttyAMA0 ergibt nichts
                                    Ich bin jetzt definitv ratlos 😕
                                    Edit zu guter letzt noch ein Log im Debug Mode.
                                    Edit1:
                                    Ein "sudo dmesg | grep tty" ergibt ja schon mal etwas ...
                                    [ 0.896371] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                                    Also da isser wohl...
                                    Edit2:
                                    So läuft.. Ein wenig Doku zu dem Sensor wäre schon toll gewesen.
                                    Ein gepflegtes "stty -F /dev/ttyUSB0 9600 -parity - cstopb" hat den Sensor zur Arbeit bewegt.
                                    Herzlichen Dank an alle 🙂
                                    L Homoran K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      lemuba @Lucifor1976 last edited by lemuba
                                      @Lucifor1976
                                      Meine Einstellungen/Beitrag hattest Du schon gesehen?
                                      https://forum.iobroker.net/post/494360
                                      Normallerweise musst Du unter Serielles Gerät auch nichts eintragen sondern rechts auf den Pfeil klicken und da wird dann der Lesekopf angezeigt.
                                      Der Zähler macht D0 Protokoll?
                                      Edit: Sehe, hatte sich erledigt...
                                        sag ich doch! ttyAMA0 müsste passen.
                                        sollen wir jetzt für deinen Sensor eine Doku machen?
                                        wir wissen ja nicht einmal welchen du hast!
                                        Äääh-nein!
                                        Diese Einstellungen müssten im Adapter gemacht werden.
                                        aber du hast doch nicht den selben Zähler?
                                          klassisch Most Active @Lucifor1976 last edited by klassisch
                                          Ja, das mit den Ringmagneten halte ich für etwas unglücklich. Die verrutschen und verdrehen sich leicht. Und dann lese ich noch in der Anleitung meines Zählers, daß er noch eine Sabotage-Magnetfelderkennung hat. Aber wo?
                                          Mein Verteilerschrank ist noch aus Stahl. Deshalb habe ich einen billigen aber nicht günstigen magnetischen Winkel genommen und meinen rechteckigen Lesekopf da fest geschraubt. Rocksolid. Der Magnetwinkel war eigentlich als Halter für einen Kreuzlinienlaser gekauft. Aber die Chinesen sparen an allem - in diesem Fall an den Winkelgraden. Der rechte Winkel hatte nur 85° oder so. Nichts für den Kreuzlinienlaser aber für die Halterung des Lesekopf reichts.
                                          Zum USB Anschluß: Sorry, war bis eben dienstlich eingespannt.
                                          Generelle Empfehlung von mir: Erst mal den USB Stecker des Lesers an einen ordentlichen Windows Laptop anstöpseln. Windows kann mit USB gut umgehen. Und dann mit einem Terminalprogramm schauen was kommt. So kann man alles einrichten ohne den Unbilden der Linuxschen tty AMA USB Behandlung ausgesetzt zu sein.
                                          Linux kann vielleicht mit USB auch irgendwie umgehen, aber ich nicht verhandlungssicher mit Linux.
                                          Für Tests habe ich dann sogar noch einen lokalen Test-ioBroker auf den Laptop installiert. Als lokal vor dem Zähler alles klar war habe ich die Leitung gezogen und dann den Adapter an meinem ioBroker Rechner (natürlich auch Windows) in Betrieb genommen - dort allerdings mit der TCP-Datenverbindung. Rocksolid bisher.
                                          • Lucifor1976
                                            @Homoran said in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                                            Nope dem war nicht so...
                                            Ich glaube du hast mich falsch verstanden, sorry wenn ich mich unglüchlich aisgedrückt habe. Der Verkäufer hätte ein wenig mehr Doku zum Sensor beilegen können, es war nichts dabei. Das hat das Ganze zwar nur auf zwei Sensorvarianten eingeschränkt, aber hätte nicht Stunden dauern müssen 🙂
                                            Äääh-nein!
                                            Dazu gibts doch kein Eingabefeld? Edit: Achsooo jetzt hab ich es gerafft. Keinen schimmer warum des dann nach Eingabe des Befehls geklappt hat.
                                            Doch. Ich habe exakt den gleichen Zähler wie @klassisch
                                            Aber nicht den gleichen Sensor. Nach dem stty Befehl ist der Sensor im Adapter als folgender zu finden:
                                            elektrizitätszähler ferraris infoschnittstelle lesekopf rs485 schreibkopf smartmeter stromzähler tcp
                                            27
                                            220
                                            48649
