    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      @Xenon So funktioniert es aber nicht mehr auf "Überall" - dort gibt es nämlich kein speak-volumen. Den DP speak-volumen, gibt es nur bei einzelnen Geräten.
      Gerade das fand ich so interessant, das man es im ganzen Haus (auf allen Echo DOT`s) gehört hat, wenn ein Gerät fertig war.
      device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.274	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.274	error	at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30)
      device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.274	error	(13500) TypeError: Cannot read property 'val' of null
      device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.273	error	(13500) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
      Unhandled	2020-11-22 18:24:45.273	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Verstehe ich nicht. Ich habs auch auf allen Echo dots bei mir drauf. Man muss jedes Gerät einzeln einmal anlegen und dann auch zuordnen
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Xenon last edited by JB_Sullivan
        @Xenon Ne, muss man nicht. Man kann doch alle Echos gemeinsam als Überall in der Alexa APP definieren. Dementsprechend wird auch im Alexa2.0 Adapter ein Datenpunkt für "Überall" angelegt und somit kommt die Meldungen auf allen Geräten.
        ..... und bei dem Virtuellen Gerät "Überall" gibt es keinen DP der speak-volumen heißt - nur speak oder announcement - und das führt zu dem Fehler oben.
          guergen @JB_Sullivan last edited by
          @JB_Sullivan Daher musst Du ja jeden Echo einzelnd anwählen:
          Macht ja auch Sin es hier im Adapter einzustellen und nicht global in der App!
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @guergen last edited by
            @guergen in der Version die vor dieser jetzigen war, funktionierte das tadellos. Schade das dass jetzt nicht mehr geht.
            Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Xenon
              Ich schau mir das die Tage mal an. Eventuell kann man es umgehen 😉
              • JB_Sullivan
                @Xenon wie kann ich eine der vorherigen Versionen wieder installieren? Der Rollback über den Admin funktioniert nicht - startet kurz und bricht dann wieder ab
                • Xenon
                  Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by Xenon
                  Ich glaube, dafür muss der Adapter in der latest stehen. Sonst probiere die 0.4.9 aus
                  Leg dir einen dp im gleichen Alexa Ordner an, in dem announcement steht, mit dem Namen speak-volume (Typ number), dann funktioniert der Adapter bei dir erstmal wieder.
                  Hab schon einen Ansatz für eine Lösung, aber nicht mehr heute
                  • da_Woody
                    da_Woody @Xenon last edited by
                    @Xenon ich bekomm auf einmal dauernd errors nach dem update auf 0.5.1, kann aber auch sein das das vorher schon da war. schau ja nicht dauernd im log nach. 😉
                    device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.266	info	(4019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.266	info	(4019) terminating
                    device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.222	error	(4019) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1588:72 at Template.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js
                    device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.221	error	(4019) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                    device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.221	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.220	error	(4019) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:817:30) at processTicksAndRejections (internal/process/task
                    device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.218	error	(4019) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                    device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.214	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                      @da_Woody - liesmal weiter oben, haben mehrere 😉
                      @Xenon Habe ich gerade gemacht und auch die Eigenschaften von so einem speak-volumen DP, von einem anderen Gerät in den neuen DP übertragen. Die Fehlermeldung kommt immer noch.
                        "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.f4db23182ab44534ba0979e1ff2a66c4.Commands.speak-volumen",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Volume to use for speak commands",
                          "role": "level.volume",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "type": "mixed",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1606074529310,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	(5864) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30) at process._tickCallback (internal/process/next_t
                      device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	(5864) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                      device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      da_Woody Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                        @JB_Sullivan urgs, doch was überlesen? 😕
                        • Xenon
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "type": "mixed",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Ist der Inhalt des dp leer? Gib mal eine Zahl zwischen 1-100 ein
                          • JB_Sullivan
                            @Xenon Leer ist der DP nicht - es steht false drin, was bei einem Zahlenwert aber falsch sein dürfte.
                            Habe es jetzt auf einen Zahlenwert geändert und es kommen keine Errors mehr 👍
                            • Xenon
                              Okay, dp sollte vom typ number sein, dann passiert sowas nicht.
                              Ich hoffe, dass ich da heute abend zu komme
                              JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • JB_Sullivan
                                @Xenon Funktioniert leider doch nicht - auch als number nicht.
                                Als die erste Sprachansage kommen sollte, kam dieser Fehler.
                                device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.772	info	(560) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.771	info	(560) terminating
                                device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.757	error	(560) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30) at process._tickCallback (internal/process/next_ti
                                device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.757	error	(560) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.756	error	Unhandled promise rejection. This error originated
                                • Xenon
                                  Der DP muss speak-volume heißen und nicht speak-volumen!
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer last edited by
                                    Patch auf Version 0.5.2
                                    • DP "alexa speak-volume" muss nicht mehr vorhanden sein.
                                    Der Fehler mit dem "val of null" sollte damit weg sein. Bitte testen
                                    • Xenon
                                      Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                                      Was kommt als nächstes?
                                      • Überarbeitung von Statusmeldungen, es kommt immer noch vor, dass standby anstatt aus angezeigt wird. Eventuell wird eine Eingabemöglichkeit kommen, an welchem Wert sich das Gerät im Standby befindet. Hintergrund ist, dass manche den Verbrauch der Steckdosen mit anzeigen lassen
                                      • es wird möglich sein, dass man die Statusmeldungen selber konfigurieren kann und nicht mehr auf die Standardmeldungen angewiesen ist
                                      • Prüfung, ob es möglich ist, auf Schalter ohne Messfunktionen zu reagieren
                                      • Prüfung, ob es möglich ist, einen universellen Datenpunkt zu triggern, damit man noch mehr messenger integriert bekommt
                                      • JB_Sullivan
                                        @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                        Bitte testen
                                        Bis jetzt alles super - keine Probleme mehr.
                                        Vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob man ggf. mit den Triggern des Device Reminder einen weiteren externen Datenpunkt eines 2. Aktor ansprechen könnte.
                                        Beispiel: Ich schalte die Waschmaschine ein. Gleichzeitig wird z.B. eine Dekolampe in der Stube über einen Stecker Aktor angeschaltet - somit weiß die Frau die Waschmaschine ist AN / noch in Betrieb. Dementsprechend wird die Lampe ausgeschaltet wenn die Waschmaschine fertig ist - Ist quasi ein visuelles Signal, wenn man mal die Sprachansage verpasst hat 😉
                                        • Xenon
                                          Bitte testen
                                          Dafür hast du ja deine Datenpunkte, auf die du mit einem extra Script reagieren kannst
                                          • JB_Sullivan
                                            Genau du sagst es ein "Extra Skript" - Weißt du wie viele Skripte ich schon laufen haben? Wird langsam Grenzwertig was die Übersicht betrifft. Da finde ich es in einen Adapter integriert etwas eleganter 😉
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73414
