    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
      Domoe @AlCalzone last edited by
      Besser? 🙂
      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Domoe last edited by
        @Domoe Ja. Dafür hab ich tatsächlich keine Config-Datei. Hast du mal die Anleitung (oder möchtest gar selbst eine Config-Datei beisteuern?)
        • gelberlemmy
          gelberlemmy @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone guten Morgen, mir ist eben noch etwas aufgefallen mit meinen Notes 71 und 72. Dieser werden in der Netzwerkkarte als nicht verknüft angezeigt. OK Note 71 ist eine Fernbedienung. Aber 72 ist ein aktives Note. Gestern angelegt, funktioniert perfekt. Alle Datenpunkte sind da. Oder noch warten ?
            @AlCalzone
            Wenn du mir eine Beispieldatei geben würdest, würde ich mich dran versuchen.
            Ansonsten findest du hier die Bedienungsanleitung
              SirHenri @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone Soooo - das Thema Taster hab ich erst mal an die Seite gelegt, da die Probleme an anderer Stelle größer geworden sind.
              Aktuell kann ich weder den Qubino ZMNHBD noch die GreenWave Reality Inc. GWPN1 zuverlässig schalten (UP-Doppelrelais für die Dose bzw. Zwischenstecker für die Steckdose). Ich meine, das hatte ich hier schon erfolgreich laufen nach der Umstellung auf zwave 2 und der Anpassung von Skripten und iQontrol.
              Gestern abend war ich wieder zurück auf der 1.7.10, bin aber wieder bei 1.8.
              In den Skripten steuere ich
              zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001
              erfolgreich. Wenn ich den gleichen Wert in iQontrol in einer "Lichtkachel" beim State eintrage, dann bekomme ich den Zwischenstecker (GreenWave) eingeschaltet, die Kachel zeigt kurz die eingeschaltete Glühbirne und springt dann zurück auf ausgeschaltet - der Zwischenstecker ist aber noch an.
              Gleiches Bild beim qubino. Ausschalten geht dann bei beiden über iQontrol nicht, wohl aber über ein Skript (auch bei beiden).
              Was mache ich da falsch?
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                @gelberlemmy Es kann sein, dass die Nachbarschafts-Infos noch nicht aktualisiert wurden. Wenn sie funktionieren, würde ich das erst mal ignorieren.
                @Domoe Hier sind andere Config-Dateien für den gleichen Hersteller zu finden:
                https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/tree/master/packages/config/config/devices/0x0148
                @SirHenri sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                Hast du mal die Datenpunkte (currentValue und targetValue) beobachtet, wie diese sich beim Schalten verhalten?
                S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  SirHenri @AlCalzone last edited by SirHenri
                  @AlCalzone Ja, habe ich, jetzt aber noch mal detaillierter:
                  Schalte ich zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue_001
                  (Qubino ZMNHBD) über iQontrol direkt (also mit der Glühbirne auf der Kachel), dann springt
                  • zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001auf true,
                  • der Eintrag wird wieder auf leer zurückgesetzt und
                  • zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue_001 geht auf true und bleibt dort (Licht geht auch an).
                  • Die Kachel zeigt wieder eine ausgesschaltete Glühbirne und den Text "Aus".
                  Wenn ich wieder auf die Glühbrine drücke passiert im broker das gleiche - nur ohne außen wahrnehmbare Veränderung, weil das Licht ja bereits an ist. Ausschalten auf diesem Weg geht also nicht. Ausschalten per Skript geht, da wird der Wert aber auch direkt auf false gesetzt.
                  Jetzt wird s (finde ich zumindest 😉 ) spannend. Wenn ich in der iQontrol Oberfläche, bei der gleichen Kachel, neben die Glühbirne klicke, dann öffnet sich ja der Dialog für den Schalter. Wenn ich den von "0" auf "1" verschiebe
                  • wird der Zustand des Schaltes von "0" auf "1" geändert
                  • zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001 geht auf true
                  • zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001: Inhalt wird wieder geleert
                  • in der Kachel wird der Schalter wieder auf "0" gesetzt, analog zur direkten Ansicht auf die Kachel, doppelklick kann ich ausschließen
                  hier reagiert der broker aber anders, die Information wird durchgreicht, bzw. umgesetzt:
                  • zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.targetValue_001 geht auf false
                  • zwave2.0.Node_010.Binary_Switch.currentValue_001 geht auf false
                  • Licht ist aus
                  • gleiches Verhalten auf Kanal 002
                  • gleiches Verhalten bei Node 17 (greenwave Zwischenstecker)
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @SirHenri last edited by
                    Setz mal in den Adaptereinstellungen "Kompatibilität mit älteren Schaltern verbessern"
                      @AlCalzone 👍 erster Test sagt: das war's 😀 Danke!
                        Harry94 last edited by
                        Abend allerseits,
                        ich weiß dass das unter 1.7.x schonmal besprochen wurde, aber habe nochmal eine Frage zu den Eurotronics Spirit Thermostaten. Da es ja grundsätzlich die Möglichkeit gibt die Temperatur von extern bereit stellen zu lassen, wäre jetzt die Frage ob ich die Temperatur auch von nem beliebigen DP aus iobroker als die "wahre" Raumtemperatur an das Gerät weitergeben kann?
                        hat dazu jemand ne idee?
                        Lg
                          Harry94 last edited by Harry94
                          Hab mich außerdem an den HeatIT Z-TRM3 mal mit einer Konfigurationsdatei versucht.
                          Bin gespannt ob das alles so funktioniert.
                          Werde es morgen bei mir mal lokal testen.
                          Muss der adapter nach einfügen der Konfigurationsdatei neu gestartet werden?
                          heatit_z-trm3.json
                          Edit:
                          wollte unter /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/config/config/devices
                          die index.json aktualisieren.
                          lt. Beschreibung geht das mit "npm run config index".
                          ausgabe aus dem Terminal:
                          npm ERR! missing script: config
                          Hab meinen einen Eintrag jetzt händisch ergänzt, aber da bin ich bestimmt auf dem Holzweg, oder?
                          AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Harry94 last edited by
                            @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                            Der Befehl ist im Repository auszuführen - die nötigen Skripte sind nicht in Installationen enthalten. Zum lokalen Testen reicht es daher, die Datei von Hand zu ergänzen.
                            Dazu musst du einen Multilevel Sensor Report senden mit dieser Funktion:
                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/sendCommand.md
                            ==> https://forum.iobroker.net/post/481020
                              Harry94 @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone wusste doch dass ich es irgendwo mal gelesen hatte 😅
                              Danke!!
                                SirHenri @SirHenri last edited by
                                Zweiter Test:
                                Wenn ich die greenwave s am Gerät über den Taster schalte, dann geht das natürlich. Der Wert in iqontrol wird aber nicht aktualisiert. Für den Blick in die Objekte hat die Zeit heute morgen nicht gereicht.
                                • AlCalzone
                                  Ich habe zufällig auch eine Greenwave-Dose. Wenn ich diese am Gerät schalte, bekommt ioBroker das auch nicht mit. Soweit ich das sehe, hat die aber auch keine Verknüpfung, in der diese Reports gesendet werden. Ziemlich dämlich, wenn du mich fragst.
                                    @AlCalzone bitte nicht falsch verstehen, will nicht mäkeln - im alten Adapter ging das.
                                    Den Weg weiß ich nicht und ich kann das leider auch nicht testen, da der alte Adapter nicht mehr grün wird. 😐
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @SirHenri last edited by AlCalzone
                                      Echt? Dann ist es eine Konfigurationssache, ggf. fehlt doch nur eine Verknüpfung. Das ist nämlich der einzige Weg zu beeinflusse, welche Nachrichten vom Gerät an den Controller gesendet werden.
                                      Mit den Verknüpfungen kannst du mal manuell spielen und berichten, ob es mit irgendeiner Kombination geht (Ziel immer Node 1).
                                        @AlCalzone Hmm 🤔 Beim Umbau der Adapter habe ich eigentlich nur die Einträge in der Skripten und in den Menüs von iQontrol an die neuen Bezeichnungen angepasst. Was meinst du, wo soll ich anfangen Parameter zu verändern?
                                        • AlCalzone
                                          @SirHenri Der Z-Wave 2 Adapter setzt ggf. andere Standard-Verknüpfungen als der originale. Diese kannst du per Klick auf die Adaptereinstellungen -> Tab Verknüpfungen editieren.
                                            @AlCalzone
                                            Sorry das ich mich jetzt erst melde. Ich habe mir das mal angeguckt und bekomme es glaube ich nicht hin 😞
                                            Die Bedienungsanleitung sollte diese sein. Es eilt nicht ich bekomme ja alle Daten. Ich mach mich mal an die Verknüpfungen. Bei meinen anderen Sensoren gab es Probleme in Verbindung mit den Heizungsthermostaten.
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            47097
