    • simatec
      simatec Developer Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau
      Hier noch zwei aktuelle Beispiele ebenfalls vom Desktop
      Vor der Aktualisierung des Browserfensters
      Nach der Aktualisierung des Browserfensters
      • Zefau
        Zefau @simatec last edited by
        @simatec das ist jetzt schon mit der v1.1.0-beta.127 ?
        simatec coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          @Zefau
          Ja aktuell läuft Beta 127
          • coyote
            coyote Most Active @Zefau last edited by
            @Zefau zu meinem Problem, dass Jarvis nicht läd und mir einen blanken Screen anzeigt:
            componentWillUnmount Steckdose Poolpumpe
            react-dom.production.min.js:209 TypeError: Cannot read property 'filter' of null
                at g.value (Chart.js:209)
                at is (react-dom.production.min.js:212)
                at hu (react-dom.production.min.js:255)
                at t.unstable_runWithPriority (scheduler.production.min.js:19)
                at Br (react-dom.production.min.js:122)
                at fu (react-dom.production.min.js:248)
                at Qs (react-dom.production.min.js:239)
                at react-dom.production.min.js:123
            es @ react-dom.production.min.js:209
            Chart.js:209 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'filter' of null
            Habe aber auch schon so eine Ahnung und zwar habe ich gestern die Datenpunkte meiner Netatmo in iobroker gelöscht, da nach einem Adapter Update, dies geändert wurden.
            Die "alten" Datenpunkte waren aber noch in Jarvis in einem Temepratur Chart hinterlegt, kann es daran liegen?
            Was mach ich nun? Komme ja nicht mehr in die Konfig.
            Falls es wirklich daran liegt, müsstest du, meiner Meinung nach, sowas aber abfangen. Sonst komm ich ja sobald ich einen DP lösche nicht mehr in Jarvis
            • Zefau
              @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Probier mal die v1.1.0-beta.128. Da ist nun super viel protokolliert. Kannst du das Log mal auf das Gerät filtern bei dem sich das Design "verschiebt" ?
              • Zefau
                Zefau @coyote last edited by
                @coyote hast du den Fehler auch bei v1.1.0-beta.128 ?
                • coyote
                  @Zefau 😁 😉 tip top, mit der 128er läufts. Hatte gerade erst die 127er installiert
                  stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Zefau
                    Gibt es jetzt noch irgendwelche Bugs ?
                    Außer
                    1. das mit den Charts (in Klärung mit @creatsher)
                    2. den nicht-aktualisierenden States (in Klärung mit @WW1983 / @MarkusMac)
                    3. den Design Abweichungen (in Klärung mit @simatec).
                    W C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • stephan1827
                      stephan1827 @coyote last edited by stephan1827
                      erstmal besten Dank für die tolle Visualisierung. Ich habe ein Problem das ich mir nicht erklären kann. Ich habe die folgende Seite konfiguriert
                      Jetzt versuche ich die Teilung von Küche Heizung ganz unten so einzustellen wie die Heizung ganz oben. Im Layout ändere ich
                      in
                      Dies ist die gleiche Einstellung wie ganz oben aber jetzt bekomme ich einen weißen Bildschirm mit der folgenden Fehlermeldung.Bildschirmfoto 2020-11-22 um 21.12.58.png
                      Ich verwende die Beta 128 von Github.
                      Schöne Grüße
                      Stephan
                      • simatec
                        @Zefau
                        Bisher konnte ich nur dies loggen:
                        Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                        Connection.js:39 Connecting to http://192.168.123.34:8082 unsuccessful.
                        (anonymous) @ Connection.js:39
                        s.emit @ events.js:153
                        (anonymous) @ Socket.js:48
                        a.emit @ index.js:145
                        h.emit @ socket.js:138
                        h.emitAll @ manager.js:82
                        (anonymous) @ manager.js:243
                        d.onError @ socket.js:690
                        (anonymous) @ socket.js:281
                        i.onError @ transport.js:71
                        (anonymous) @ polling-xhr.js:132
                        c.onError @ polling-xhr.js:314
                        (anonymous) @ polling-xhr.js:261
                        Connection.js:67 Failed connecting to http://192.168.123.34:8082!
                        (anonymous) @ Connection.js:67
                        Failed to decode downloaded font: <URL>
                        index.html:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.123.34:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                        index.html#tab=home-0:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.123.34:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                        index.html#tab=klima-1:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.123.34:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                        index.html#tab=rollladen-2:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.123.34:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                        13OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                        index.html:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                        index.html#tab=home-0:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                        index.html#tab=klima-1:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                        index.html#tab=rollladen-2:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.123.43:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        Dazu kommen noch die Meldungen von allen Geräten ... Hier ein Auszug davon:
                        Bad_Deckenleuchte -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        StateListItem.js:139 Bad_Spiegelschrank -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        StateListItem.js:139 HWR_Dauerlicht -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        StateListItem.js:139 Flur_Dauerlicht -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_1vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_2vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_3vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_4vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_5vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        StateListItem.js:139 Außenlampe_seite_1vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        StateListItem.js:139 Außenlampe_seite_2vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        StateListItem.js:139 Außenlampe_seite_3vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        StateListItem.js:139 Außenlampe_hinten_1vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        StateListItem.js:139 Außenlampe_hinten_2vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        StateListItem.js:139 Aussenbeleuchtung_hinten -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        StateListItem.js:139 Aussenbeleuchtung_vorn -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        StateListItem.js:139 Aussenbeleuchtung_Seite -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        StateListItem.js:139 Aussenbeleuchtung_Gesamt -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        StateListItem.js:139 Licht Terrasse -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                        Hilft dir das etwas?
                        • Zefau
                          Zefau @stephan1827 last edited by
                          @stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Versuch mal bitte die v1.1.0-beta.129.
                          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            Jo, hilft sehr. Bin sehr verwundert, dass bei dir -Infinity steht. Sehr merkwürdig. Prüf mal bitte die v1.1.0-beta.129.
                            simatec M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              @Zefau
                              Nun steht -Infintity nicht mehr im Log
                              Außenlampe_vorn_1vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                              StateListItem.js:140 Außenlampe_vorn_2vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                              StateListItem.js:140 Außenlampe_vorn_3vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                              StateListItem.js:140 Außenlampe_vorn_4vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                              StateListItem.js:140 Außenlampe_vorn_5vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                              StateListItem.js:140 Außenlampe_seite_1vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                              StateListItem.js:140 Außenlampe_seite_2vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                              StateListItem.js:140 Außenlampe_seite_3vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                              StateListItem.js:140 Außenlampe_hinten_1vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                              StateListItem.js:140 Außenlampe_hinten_2vl 353 500 0.706 500 56 59 32
                              StateListItem.js:140 Aussenbeleuchtung_hinten 353 500 0.706 500 56 59 32
                              StateListItem.js:140 Aussenbeleuchtung_vorn 353 500 0.706 500 56 59 32
                              StateListItem.js:140 Aussenbeleuchtung_Seite 353 500 0.706 500 56 59 32
                              StateListItem.js:140 Aussenbeleuchtung_Gesamt 353 500 0.706 500 56 59 32
                              StateListItem.js:140 Licht Terrasse 353 500 0.706 500 56 59 32
                              Auf den ersten Blick, scheint die Auflösung nun auch zu passen ... Aber oft passierte es noch einiger Zeit erst ... Ich beobachte mal eine Weile
                                Bloody last edited by
                                @Zefau
                                Ich habe mit der Beta 129 das Problem beim verschieben der Geräte in der Widget Konfiguration, dass dann alle Geräte so heißen, wie das was ich verschoben habe. Im Beispiel halt Briefkasten.
                                Vorher:
                                Nachher:
                                  MCU @Zefau last edited by MCU
                                  @Zefau v1.1.0-beta.130
                                  Sehr schöne Gruppierung bei den Geräten:
                                  Leider kann man bei den nicht importierten Geräten keine Manufacturer angeben, kommt das noch?
                                  Beim Wechsel von Geräte auf Einstellungen und zurück wird immer wieder "Gewerk" als Auswahl genommen, obwohl man vorher "Manufacturer" ausgewählt hatte.
                                  Bei jedem Popup-Klick bekommt man ein Eintrag ins Log:
                                  jarvis.0	2020-11-23 06:03:07.717	info	(8545) Retrieved 1 states for device Aktuelle Alexa Lautstärke. ["0"]
                                  jarvis.0	2020-11-23 06:02:51.184	info	(8545) Retrieved 4 states for device HUE-BAD-Temp5. ["0","1","2","3"]
                                  jarvis.0	2020-11-23 06:02:48.521	info	(8545) Retrieved 5 states for device Bad. ["0","1","2","3","4"]
                                  jarvis.0	2020-11-23 06:01:24.918	info	(8545) Retrieved 4 states for device HUE-BAD-Temp5. ["0","1","2","3"]
                                  jarvis.0	2020-11-23 06:01:07.291	info	(8545) Retrieved 4 states for device HUE-BAD-Temp5. ["0","1","2","3"]
                                  Eigentlich sinnvoll, besser wäre es optional einstellbar in den Einstellungen.
                                  Kann man bei den Elementen in den Geräten den Status vom Dark-Mode mit einfließen lassen?
                                  Also es geht um einzelne DP, die bei Dark-Mode: False den Hintergrund ändern. Bei Dark-Mode:true würde diese Hintergrund-Änderung aber nicht mehr passen.
                                  Gibt es eine Einstellung mit der man die Schriftgröße für die Überschriften allgemein ändern kann:
                                  Man würde gerade beim Handy mehr auf den Bildschirm bekommen.
                                  http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#tab=termine-3 springt nicht zur gewünschten Seite. Bleibt auf der Seite, die gerade geöffnet ist. Bei neuem leerem Tab(Firefox) , wird der letzte geöffnete Tab (Jarvis) damit geöffnet.
                                  Wünschenswert wäre noch das man mit "wischen links/rechts swipe" den Tab wechseln könnte.
                                  Danke.
                                  • stephan1827
                                    stephan1827 @Zefau last edited by stephan1827
                                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Danke für die schnelle Antwort. Habe gerade die 130 getestet, leider immer noch das gleiche Problem.
                                    Ich habe das Problem noch etwas genauer unter die Lupe genommen. Wenn ich bei Heizung Küche die Werte ändere wird einer der Eigenschaften nicht erstellt. Der Code für die Wohnzimmer Heizung sieht so aus
                                                               "type": "device",
                                                               "deviceId": "wohnzimmerheizung_61c1f",
                                                               "primaryStateKey": "temperature",
                                                               "secondaryStatesKeys": [
        "setTemperature"
                                                               "label": "Heizung",
                                                               "actionType": "state",
                                                               "actionElement": "",
                                                               "bodyElement": "LevelBody",
                                                               "bodyStateKey": "setTemperature",
                                                               "LevelBodyConfig": {
        "temperature-step": "0.5",
        "temperature-markStep": "10",
        "setTemperature-step": "0.5",
        "setTemperature-markStep": "15"
                                    Der Code für die Heizung Küche sieht so aus
                                                               "type": "device",
                                                               "deviceId": "kücheheizung_a2252",
        "setTemperature"
                                                               "label": "Küche",
                                    Bei LevelBodyConfig fehlt hier der Eintrag "temperature-markStep": "10",
                                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      WW1983 @Zefau last edited by
                                      Außer
                                      Bei mir lief Jarvis nun die Nacht durch und die States aktualisieren sich immer noch. Scheint als wäre das Problem behoben. Danke
                                      • simatec
                                        Bekommt man die markierten Icons farblich angepasst?
                                        Konnte leider nichts finden ...
                                          WW1983 @simatec last edited by
                                          @simatec Ja, du kannst die über Icon-Stil anpassen. Hier ein Beispiel von mir. Dor habe ich nur den Wert "true" farblich angepasst:
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @WW1983 last edited by
                                            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            true
                                            Danke für den Tipp ... Dann muss ich jedes Gerät anfassen. Dachte es gibt eventuell etwas globales 😉
                                            316
                                            6126
                                            4115782
