    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
      ahfreezer @tcj last edited by
      @tcj
      Ggf ein Tipp mit dem Türsensor.
      Ich prüfe nicht auf den NUKI sondern hab das wie folgt gelöst. In der Regel macht man, bevor man das Haus verlässt ja das Licht im Flur aus. Damit dann das Licht nicht direkt wieder angeht, wenn man die Haustür öffnet habe ich in der Logik für das autom. Lichteinschalten eine „Schalffunktion“ eingebaut. D.h. Wenn in den letzten 30 Sekunden das Licht ausgeschaltet wurde, soll es nicht wieder angehen.
      Vlt. hilft dir das ja.....
      Viele Grüße
        Thomas Braun Most Active @tcj last edited by
        @tcj
        Ich nehme dafür den Datenpunkt 'UNLATCH' her.
        Allerdings wird der nicht beim Aufschließen per Schlüssel ausgelöst. In meinem Einsatzszenario kommt das aber nicht so häufig vor, da kann ich dann mit leben.
        madle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • madle
          madle @Thomas Braun last edited by madle
          ich versuche nun schon seit Tagen den Status meines Nuki 2.0 Schlosses im VIS auszulesen, Nuki extended ist eingebunden funktioniert auch alles im grünen Bereich. Ich sehe den Status auch unter Objekte im Smartlock Bereich unter State, wenn ich die Datenpunkte aber unter vis auswählen möchte fehlen diese.
          i know this is very basic but i cant find the solution.
          Edit: Nach dem update vom Nuki waren dies Statusmdeldungen verfügbar.
          Ein Tipp wie ich aus false und true einen Wert mache.
            martinschm @madle last edited by
            überlege für uns zuhause auch auf nuki zu setzen. Jetzt überlege ich statt der Hardware Bridge auf eine Software Bridge zu setzen. Ich habe eh ein Intel Nuc am Laufen, eine weitere VM/LCX stört da nicht.
            @Zefau : du nutzt doch auch eine Software Bridge, könntest du die mal verlinken?
            Martin
            • Zefau
              Zefau @martinschm last edited by
              @martinschm ich bin auf eine Hardware Bridge umgestiegen, da ich mit einen Nuki Opener geholt habe. Die Software Bridge unterstützt nur das Nuki Smartlock. Wobei es ggf. inzwischen anders ist, weiß ich nicht.
                martinschm @Zefau last edited by
                @Zefau said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                Hi @Zefau
                wow das war schnell 🙂
                Der Opener ist für ein Mehrfamilienhaus, oder?
                Wir haben nur eine Eingangstür, daher würde es bei uns das Smartlock werden. Welche Software Bridge hattest du denn im Einsatz?
                • Zefau
                  @martinschm hatte ein altes Android genutzt
                    Ah schade. Hatte gehofft du hast eine unter Linux eingesetzt.
                    Hat jemand anderes hier eine nuki Linux Bridge im Einsatz?
                    • Zefau
                      @martinschm die Software Bridge ist doch einfach eine Android App aus dem App Store ?
                        martinschm @Zefau last edited by martinschm
                        Ich dachte es gibt auch noch (inoffizielle) nuki Linux Bridges.
                        Ich meinte sowas hier:
                        • https://github.com/as19git67/nukible
                        • https://github.com/henry-spanka/nubli
                        • https://github.com/jandebeule/nukiPyBridge
                          martinschm @martinschm last edited by
                          hab mir jetzt den nuki mit Hardware Bridge geholt.
                          Wenn ich in der app die http Api aktiviere, wird mir auch ein API Token angezeigt. Ist das der für die Konfiguration?
                          Im Adapter wird mir komischerweise eine andere Bridge ID angezeigt als in der App. Woran kann das liegen?
                          Nach dem Speichern wird der Adapter erst grün und geht danach dann irgendwann wieder auf Gelb.
                          nuki-extended.0	2020-12-06 21:07:05.278	warn	(1548009) No bridges are sufficiently defined! Name, IP or token missing or all bridges deactivated!
                          nuki-extended.0	2020-12-06 21:07:01.877	warn	(1548009) Failed retrieving /info from Nuki Bridge with name nuki (forcePlainToken: true)!
                            A Former User last edited by
                            Hallo Community,
                            ist es mittlerweile möglich, auf das Klingelsignal vom Opener zuzugreifen?
                            ISt diese Funktion schon drin? Soll ja bald kommen? 😃
                            Darauf warten viele 😃
                              @Paul-OL
                              Ja, geht.
                                Es gibt zwei mal den Begriff: "API Token"
                                Einmal den für die Brige, dieser ist kurz und in der App zu finden wo die Brige steht.
                                Und dann nochmal die Web "API Token" die über die Intenertseite von nuki abgerufne werden muss.
                                Ich finde, dass muss in dem Adapter besser erklärt werden.
                                  ![alt text](Bildschirmfoto 2021-01-01 um 19.43.55.png image url)
                                  Warum werden mir nicht mehr Informationen angezeigt?
                                    @Paul-OL
                                    Log file vom Start des Adapters?
                                        @Paul-OL
                                        Bitte keine Screenshots sondern als Text (in CodeTags) hier rein.
                                          A Former User @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun
                                          Danke für deinen Einsatz. Wie es scheint, brauchte es einige Neustarts oder Minuten um sich zu aktualisieren. Es hat dann einfach nach einiger zeit die Ordner selber angezeigt.
                                            Aber die Instanz is gelb
                                            web.0	2021-01-01 20:05:05.480	info	(27951) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153
                                            javascript.0	2021-01-01 20:04:57.239	info	(19995) script.js.Klingel: registered 1 subscription and 0 schedules
                                            javascript.0	2021-01-01 20:04:57.227	info	(19995) Start javascript script.js.Klingel
                                            javascript.0	2021-01-01 20:04:57.212	info	(19995) Stop script script.js.Klingel
                                            javascript.0	2021-01-01 19:52:40.574	info	(19995) script.js.Klingel: registered 1 subscription and 0 schedules
                                            javascript.0	2021-01-01 19:52:40.568	info	(19995) Start javascript script.js.Klingel
                                            javascript.0	2021-01-01 19:52:39.232	info	(19995) Stop script script.js.Klingel
                                            web.0	2021-01-01 19:50:00.206	info	(27951) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153 vis.0
                                            web.0	2021-01-01 19:49:58.738	info	(27951) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153
                                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:41.796	info	(13898) Listening for Nuki events on port 51989.
                                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:41.794	info	(13898) Polling Nuki Web API deactivated.
                                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:39.987	info	(13898) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                            host.raspberrypi	2021-01-01 19:49:37.847	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 13898
                                            host.raspberrypi	2021-01-01 19:49:35.356	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:34.837	info	(9463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:34.835	info	(9463) terminating
                                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:34.834	info	(9463) Adapter stopped und unloaded.
                                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:49:34.830	info	(9463) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.raspberrypi	2021-01-01 19:49:34.824	info	stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                                            host.raspberrypi	2021-01-01 19:49:34.822	info	stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                                            javascript.0	2021-01-01 19:46:04.217	info	(19995) script.js.NachrichtWohnungsTuer: registered 1 subscription and 0 schedules
                                            javascript.0	2021-01-01 19:46:04.159	info	(19995) Start javascript script.js.NachrichtWohnungsTuer
                                            javascript.0	2021-01-01 19:46:01.214	info	(19995) Stop script script.js.NachrichtWohnungsTuer
                                            web.0	2021-01-01 19:43:06.471	info	(27951) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153 vis.0
                                            web.0	2021-01-01 19:43:05.166	info	(27951) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.153
                                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:35.557	info	(9463) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                            host.raspberrypi	2021-01-01 19:42:33.649	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 9463
                                            host.raspberrypi	2021-01-01 19:42:31.173	info	instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:30.653	info	(8794) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:30.650	info	(8794) terminating
                                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:30.644	info	(8794) Adapter stopped und unloaded.
                                            nuki-extended.0	2021-01-01 19:42:30.633	info	(8794) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            113669
