    4. Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann
    • Vandura
      Vandura @sigi234 last edited by
      @sigi234 said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
      @Vandura sagte in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
      @sigi234 Ich möchte über den Yamaha die gespeicherte Musik vom Nas abspielen, anwählbar in der VIS also Dir und Files
      Geht das also nur über winamp.....kannst du mir die vis texte mal zukommen lassen, da sieht man ja dann doch so einige nsätze...
        sigi234 Forum Testing Most Active @Vandura last edited by
        Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Vandura
          @sigi234 ich dachte ist eine View von dir.....da hätte ich mal ein wenig schnöckern können wie alles so zusammenspielt, ich bin so der Typ Learning by looking......
            @Vandura
            VIEW_Kodi2_sigi234.txt
            Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Vandura
              @sigi234 Danke...👍 😊
              • Vandura
                Vandura @Vandura last edited by
                Hallo und guten Abend, ist es eigentlich Normal, dass immer wenn ich den Receiver ausschalte, ich beim erneuten einschalten, erst den Yamaha-Adapter Aktualisieren muss ehe er mir Sender und Titel anzeigt?
                Gleiches beim Musiccast-Adapter, bevor er ein Senderlogo zeigt.
                Oder kann man das irgendwo einstellen?
                Grüße Rick
                  @Vandura
                  Ja
                  • Vandura
                    @sigi234
                    OK Danke
                      @sigi234
                      OK Danke
                      Beim Yamaha Adapter kannst du die Abfrage in Sekunden einstellen, wenn du ein gutes System hast dann eben weniger.
                      • Vandura
                        @sigi234
                        OK Danke
                        Werde ich probieren, Danke
                        79.9k
                        122
                        12816
