    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. [GELÖST] Grafana und iobroker? Firefox blockiert Ansicht
      Beowolf @Beowolf last edited by
      @Beowolf
      Ich habe doch die ini oben eingestellt. Dort sind die Einträge so wie sie sollen.
        So, ich habe gerade einmal ALLES runter gefahren, abgeschaltet und dann alles neu gestartet. Rechner, Pi3 und die Kaffeemaschine.
        Warum auch immer - es läuft jetzt. 👍 👍 👍 😀 😀
        Trotzdem danke für die tolle Unterstützung. 👍
        Manfred
        Feuersturm da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Feuersturm
          Feuersturm @Beowolf last edited by
          @Beowolf Dann koch dir mal einen Kaffee und viel Spaß mit Grafana und VIS 😁
          • da_Woody
            da_Woody @Beowolf last edited by
            @Beowolf reboot macht meistens gut... 😉 ab und an auch mal ein shift+reload...
            dieses ganze browser gesocks wird immer zickiger.
              Beowolf last edited by Beowolf
              Ist schon ein wenig her, aber als früher mal DOS und Windows 3.1 nicht mehr so richtig wollten, habe ich aus Frust schon mal ein "fdisk" gemacht. Das tat auch immer gut. 😀
              Für die denen das nichts sagt - fdisk kommt aus der Zeit, als 20MB-Festplatten noch 3kg wogen. 😳
              Manfred
              PS:
              Habe gerade herausgefunden, das man die Grafik auch ohne alles drumherum anzeigen lassen kann. Ich glaube, ich werde hier in Grafana noch vieles entdecken. 😀 😀
              • da_Woody
                da_Woody @Beowolf last edited by da_Woody
                @Beowolf du meinst wohl fdisk -mbr muss ja nicht gleich alles gelöscht werden... 😄
                mit 20MB warst du ja schon gottgleich!
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @da_Woody last edited by
                  @da_Woody sagte in [GELÖST] Grafana und iobroker? Firefox blockiert Ansicht:
                  Un alle haben behauptet: "Die kriegst Du niemals voll!" 😊
                  • N
                    nukia last edited by
                    Hab seltsamerweise genau das gleiche Probleme. Die Einträge in der ini sind angepasst, Rasperry und der Garfana Server wurden neu gestartet...
                    Fehlermeldung:
                    Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen
                    Zu Ihrem Schutz erlaubt 192.xxx.xxx.xxx es Firefox nicht, diese Seite anzuzeigen, wenn sie in eine andere Seite eingebettet ist. Zur Anzeige der Seite muss diese in einem neuen Tab geöffnet werden.
                    • N
                      nukia @nukia last edited by
                      @nukia Fehler gefunden, man muss in der oben beschriebenen ini Änderung auch den ";" entfernen
                      da_Woody K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @nukia last edited by
                        @nukia na steht ja auch dort! 😉
                          keineAhnungvonProgrmieren @nukia last edited by
                          @nukia
                          bin noch anfänger und habe das gleiche Problem.
                          Kann jemand bitte den kompletten Lösungsweg mal dokumentieren?
                          Was ist zb Grafana?
                          Der oben beschrienene Weg ist auf der Oberfläche des raspberry oder?
                          Danke fürs antworten.
                          B ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Beowolf @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                            @keineahnungvonprogrmieren
                            Ich möchte jetzt nicht unfair sein, aber die Frage "Was ist Grafana" die sollte Dir Google beantworten.
                            Und "kompletten Lösungsweg". Findest Du nicht, das Du etwas Vorarbeit selber erledigen solltest?
                            Auch "Der oben beschrienene Weg ist auf der Oberfläche des raspberry oder?" ist auch nicht wirklich gut.
                            Wo sollen wir bei Dir anfangen? Bei Adam und Eva?
                            Das wird so nichts. Fange einfach selber an. Spiele mit dem Raspberry. Installiere nach den Anleitungen die es im Internet (Google) genug gibt einfach drauf los. Wenn es nicht läuft lösche alles und fange von vorne an.
                            Wenn Du dann eine konkrete Frage hast ist bestimmt jeder bereit zu helfen.
                            So aber fehlt einfach zu viel bei Dir.
                              A Former User @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                              @keineahnungvonprogrmieren sagte in [GELÖST] Grafana und iobroker? Firefox blockiert Ansicht:
                              Moin,
                              zusätzlich zu den Anmerkungen von @Beowolf, einen zwei Jahre alten Thread, der zudem schon als gelöst gekennzeichnet wurde, nochmals zu nutzen, ist auch schon nicht die feine englische Art.
                              Du solltest Dir, vor dem Posten einmal dieses https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge durchlesen und beherzigen.
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: die Fragen, die Du impliziert hier stellst, sind alle schon einmal auch mit Lösungsweg hier im Forum beschrieben, Du musst nur Suchen 😉
                              vis
                              5849
