    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
      arteck Developer Most Active @walle79 last edited by
      @walle79 stimmt das psw ?? stimmt die IP ??
      walle79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • walle79
        walle79 @arteck last edited by
        @arteck funktioniert jetzt, hat sich ein Fehler im Passwort eingeschlichen. Danke für den Tipp.
          locito09 @walle79 last edited by
          @arteck
          Ich habe einen Problem und zwar wird die Maps Widget nicht im Fully Browser angezeigt, hat jemand eine Lösung?
            aleks-83 @locito09 last edited by
            @locito09 Google Maps?
            Also ich habe mir ein Basic HTML Widget in die VIS gezogen und den HTML Code für iFrame von der Google Maps Seite reinkopiert.
            Läuft.
              locito09 @aleks-83 last edited by
              @aleks-83
              Google Maps Iframe code? Wie sieht der code aus? Ich habe den Maps widget Adapter, der kann die Koordinaten von einen Datenpunkt ziehen. Leider wird der widget nicht im fully angezeigt, anderer browser geht
                aleks-83 @locito09 last edited by aleks-83
                @locito09
                Ach so rum arbeitest du!? 😊
                Du willst vermutlich die Position eines Gerätes auf einer Karte darstellen!?
                Ich habe nur einen Karten Aussschnitt mit Fahrtzeit Berechnung von Zuhause zur Arbeit von Google Maps in die VIS eingefügt mit genannter Methode.
                Den Maps Widget Adapter kenne ich nicht, und finde ich auch nicht im admin.
                  @aleks-83
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/blob/master/README.md
                  Wen ich am tablet Google Chrome deaktiviere dann geht es aber nur für kurze zeit, danach wieder keine anzeige, ich vermute es hängt am webview
                    martin last edited by
                    Ich hatte bisher ein Samsung Tablet mit Fully laufen. Da hatte ich im iobroker sämtliche Infos wie Batteriestand etc.
                    Jetzt habe ich ein Billig-Tab weil das Samsung seinen Dienst quittiert hat. Da habe ich keine Infos drin.
                    Woran liegt das?
                      Stephiobroker @hg6806 last edited by
                      @hg6806 Bei mir lag es, ebenfalls bei einem Samsung, daran, dass unter Device Management bei "Screen Off Timer" keine 0 (für deaktiviert) eingetragen war.
                        kwittwer last edited by
                        ich habe auf meine Fire HD8 Gen.10 das Problem, dass immer wider der Fully Browser (und auch Fire OS) sagt ihm würde die Mikrofon Berechtigung fehlen und ich soll es freigeben. Das ganze tritt mindesten einmal pro Tag auf und nervt. Kennt jemand das Problem? Gibt es eine Lösung?
                        arteck H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @kwittwer last edited by
                          @kwittwer ich meine der Entwickler west bescheid.. das hat schon jemand gehabt..ist nur auf den FireHD's
                          hast du die normale version des fully aus dem playstore oder die für die firehd ??
                            kwittwer @arteck last edited by
                            @arteck ich habe das apk für FireOS von der Webseite runtergeladen und installiert. Den Playstore habe ich gar nicht drauf. Ich habe auf dem Teil nur alle nicht verwendeten Amazon Sachen ausgeschalten und den Fully installiert mehr nicht.
                            Ist es ratsam den Playstore zu installieren und den Fully Browser darüber drauf zu machen?
                              @kwittwer nein... deshalb die frage... es sollte der für firehd installiert sein..manuell.. wie gesagt ich meine da war was.. sonst schreib den entwickler an.. der ist da recht fix.. mit bug Behebung..
                              Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Lucifor1976
                                Lucifor1976 @arteck last edited by
                                Ich häng mich mal hier rein um dich einen Extra Thread villeicht unnötigerweise auf zu machen.
                                Mein Tablet ist auf täglichem Restart eingestellt. Der Fully soll gestartet werde, das klappt seltsamerweise nur bei einem manuellen reboot. Nach dem Autoreboot tut sich kommentarlos nicht. Jemand eine Idee?
                                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • a200
                                  a200 @Lucifor1976 last edited by
                                  @Lucifor1976 sagte in Fully Kiosk Browser:
                                  Wie machst du das? Ich habe Samsung-A10. Habe aber noch keine Möglichkeit gefunden das Tablett durchzustarten, geschweige denn eine App als Autostart starten zu lassen.
                                  Danke.
                                    liv-in-sky @a200 last edited by
                                    @a200 mache ich mit der tasker app
                                    restarte meine tablets und starte automatisch bestimmte app after reboot
                                    • a200
                                      a200 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in Fully Kiosk Browser:
                                      OK. Danke. Daran habe ich auch gedacht, habe aber gehofft, dass man es irgendwie intern lösen kann. Danke.
                                        Hyperbit @kwittwer last edited by
                                        @kwittwer ich habe tatsächlich das gleiche Problem auf meinem FireHD10 Gen9.
                                        Bin kurz davor das Tablet an die Wand zu klatschen ;:(
                                        Ich hoffe das Problem wird bald gefunden.
                                        • Tom Son
                                          Tom Son last edited by
                                          Hi alle, hoffe hier kann mir wer helfen 🙂
                                          Habe den Fully Kiosk Browser auf einem Fire HD 10 laufen, aber einmal jeden Tag will er die Berechtigung haben das Mikrofon zu verwenden, ich kann dann immer zustimmen, aber am nächsten Tag kommt die Meldung wieder, auch wenn ich ablehne. Ich habe schon im Fully die Einstellung das Mikrofon zu verwenden deaktiviert.
                                          Hat jemand eine Idee? Langsam wird das echt nervig...
                                            A Former User @Tom Son last edited by
                                            @Tom-Son Fehler ist bekannt, zur Zeit gibt es nur die Moeglichkeit, zu ignorieren. Dann kommt die Meldung auch nicht mehr.
                                            Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            508
                                            129500
