    • da_Woody
      da_Woody @Mojito last edited by
      @Mojito tjo, die nordlichter... 😉 ich kämpf im moment auch noch rum. trotz den einstellungen von @simatec fahren die rollos trotzdem bei sunset runter. wenn ich dann manuell wieder öffne, fahren sie brav um 21:00 runter.
      irgendwie ist die zeiteinstellerei zu kompliziert geworden. früher eingestellt sunrise auf, 22:00 runter. bascht. jetzt ist die zeitgeschichte auf alle 3 menüs verteilt... very tricky
      hab jetzt gerade einen neuen versuch gestartet.
      vorher hatte ich bei einstellungen für den kinderbereich: Zeit Kinderbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang
      mal schauen...
        biker1602 @simatec last edited by
        @simatec Hallo ich habe mal eine Frage. Besteht vielleicht die Möglichkeit eine Funktion einzufügen das runterfahren des Rollos, wenn Fenster geschlossen wird das eine Zeitverzögerung eingestellt werden kann. Jetzt ist es so das das runterfahren sofort ausgelöst wird, sobald das Fenster geschlossen wird.
        • 2
          2hot4you last edited by 2hot4you
          Hallo @simatec
          ich habe seit gestern folgendes Problem, ohne dass ich etwas geändert habe.
          In der Woche habe ich morgens die Zeiten vom Wochenende, Abend die der Woche.
          Wenn ich den Feiertag auf "true" setzte, ändert sich nur die Zeit abends.
          Hast Du ne Idee ? Installiert ist Version 1.03, gleiches auch bei 1.04
          system.adapter.shuttercontrol.0.json
            Revobobo last edited by Revobobo
            N'abend,
            ich versuche schon jetzt die Weihnachtssteuerung zum Laufen zu bringen.
            Weihnachtssteuerung ist auf ganzjährig gestellt:
            Auch das späte schließen habe ich ganzjährig auf 23:00 gestellt:
            Gewünschter Ablauf
            -> 30 min nach Sonnenuntergang - schließen auf 40%
            -> Spät schließen um 23:00 Uhr - dann schließen auf 0%
            Meine Geräteeinstellungen sehen wie folgt aus:
            Doch leider fährt das Rollo sofort auf 0% runter.
            Wo liegt mein Denkfehler? Weiß jemand einen Rat?
            Gruß und Danke schonmal!
            Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @Revobobo last edited by Lenny.CB
              @Revobobo habe eine sehr ähnliche Einstellung. Mal schauen ob das morgen klappt oder nicht.
              @simatec macht es Sinn, in den "Extra-Einstellungen" das "späte schließen" direkt in die "Weihnachtseinstellungen" zu packen?
              Meiner Meinung nach verwirrt das in den "Sommereinstellungen" und führt dazu, dass nach Weihnachten wieder die Sommereinstellungen angepasst werden müssen.
              • da_Woody
                da_Woody @Lenny.CB last edited by
                @Lenny-CB versteh ich nicht, sind doch 2 verschiedene einstellungen. die sommerzeit beeinflusst ja nicht weihnachten.
                ausser bei mir, meine "sommerzeit" geht von 1.1. -31.12. aber mich interessiert weihnachten auch nicht.
                Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_Woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                  richtig.
                  ABER, in der Beschreibung zu den Weihnachtseinstellungen steht:
                  Nutze Level in Weinachtszeit und Weihnachtszeitlevel: Falls der Rollläden in der Weihnachtszeit nur teilweise geschlossen werden soll (z.Bsp. um den beleuchteten Schwibbogen von außen sichtbar zu haben) Mit der Option "Rollladen spät schliessen" kann der Rollladen dann später geschlossen werden. Der Zeitraum für Weihnachten wird in den Extra-Einstellungen festgelegt
                  Wenn die also z.B. bei Sonnenuntergang auf 40% fahre sollen, sollen die später ja auch ganz zugehen. Also steht da weiter:
                  Rollladen spät schliessen: mit dieser Option wird der Rollladen zu einer definierten Zeit (einstellbar in den Extra-Einstellungen) zusätzlich herunter gefahen
                  und diese Einstellung gibt es nur in den "Sommer-Einstellungen"
                  Oder übersehe ich da was?
                  Rene_HM da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Lenny.CB last edited by
                    @Lenny-CB Das späte Herunterfahren kann hier genutzt werden. Das kann aber auch generell (d.h. außerhalb Weihnachten) genutzt werden. Ich verwende es auch im Sommer, um die Jalousie an der Terrassentür zu schliessen, wenn zur normalen Schliesszeit nicht gefahren werden kann, weil die Tür noch auf ist...
                    • da_Woody
                      @Lenny-CB verzwickte geschichte. wo liest du das? ich hab zwar weihnachtszeit, aber keinen level? in der github beschreibung find ich nix.
                      irgendwie ist die zeiteinstellerei schon etwas zu durcheinander und an zu viel stellen verteilt.
                      • Lenny.CB
                        Das kam mit der Version 1.0.3.
                        Das Level kannst in den Einstellungen (Gerät bearbeiten) jedes einzelnen Shutters eintragen
                        das Bild auf git ist noch aus einer früheren Version. weiter unten ist es aber im Text beschrieben:
                        • da_Woody
                          @Lenny-CB 🤕 plint...
                          • Lenny.CB
                            @Revobobo sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                            Mein Test eben hatte das gleiche Ergebnis erbracht.
                            Das Rollo bleibt nicht beim eingestellten Wert stehen.
                            @simatec: stimmt was an den Einstellungen nicht?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
                              @Lenny-CB Zeig mal deine Config
                              • Lenny.CB
                                Lenny.CB Most Active @simatec last edited by Lenny.CB
                                @simatec
                                habe jetzt für den Test "morgen bei Sonnenuntergang" das Datum "Ende Sommer" und "Ende Weihnachtszeit" auf den 31.12. gesetzt. (Vielleicht gibts ja ein Problem mit dem Jahreswechsel)
                                PS: ich persönlich würde es ja besser finden, wenn das "späte Runterfahren" auch bei den Weihnachtseinstellungen wäre (und auch nur da wirkt) 🙂
                                • simatec
                                  @Lenny-CB
                                  Da ich diese Funktion nicht selber im Code implementiert habe und ich mir da auch leider immer wieder Bugs reinhole, muss ich mir das anschauen, was da genau gebaut wurde.
                                  Hast du einen Debuglog da?
                                  • Lenny.CB
                                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                                    @Lenny-CB
                                    habe ich nicht, schalte es aber ein. Dann gibt es spätestens morgen eins. Reicht das?
                                    • simatec
                                      @Lenny-CB
                                      Ja passt 👍🏻
                                        Blackeye @simatec last edited by
                                        wo weise ich denn die verschiedenen Bereiche (Wohnbereich) denn zu?
                                        Habe da nichts gefunden....
                                        crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Blackeye last edited by
                                          @Blackeye bei jedem einzelnen Rolladen, rechts auf den Bleistift, dann kannst du dort in der Haupteintellung den Bereich auswählen
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Blackeye last edited by
                                            @Blackeye moin, als ergänzung:
                                            331
                                            7376
                                            10288819
