    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
      HaDe @kenny384 last edited by HaDe
      Mit einem Win 10 Laptop und dem Edge Browser habe ich es jetzt hinbekommen und läuft wie ne eins in iobroker.
        moses123 @HaDe last edited by
        Sony Xperia XA2 mit Browser geht auch ohne Probleme. Super, dass es jetzt was gibt, um die neuen Versionen ohne gepatchte App einzubinden. Läuft bisher super. Binde gerade den dritten Sensor ein...
        • Slowman
          Slowman last edited by
          Welche Entfernung kann man denn das Teil ca. aufstellen, damit es noch Kontakt zum ioBroker hat?
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Slowman last edited by
            @Slowman said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
            Kommt natürlich immer auf die Hardware an. Aufpassen sollte man ebenfalls wenn man vor hat einen externen usb bluetooth stick direkt in's Gehäuse von einem PC zu stecken, je nach Bauart des Gehäuses kann das u.a. den Empfang extrem beeinflussen (in die negative Richtung).
            Ich betreibe einen ESP32 Lolin Lite (3€) mit esphome als Gateway für meine Xiaomi BLE's. Zuverlässig empfange ich etwa 10 Meter durch 1 bis 2 "leichte" Wände. Bei weiter entfernten Gerätschaften werden nicht alle broadcasts zuverlässig empfangen
            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Slowman
              Slowman @OpenSourceNomad last edited by
              @OpenSourceNomad
              Vielen Dank für die ausführliche Info.
                Sandmanyz last edited by Sandmanyz
                Ich habe, dank dieses Beitrags, nun auch einen Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor mit der Custom Firmware geflasht. Nach dem Aktivieren von "Mi Like" wurden im ioBroker die Objekte battery, humidity und temperature angelegt.
                Leider werden bei humidity und temperature keine Werte angezeigt. Es wird lediglich der %-Wert der Batterie angezeigt.
                Bin auch schon auf die org. Firmware zurück und habe nochmal die Custom Firmware geflasht aber das hat nichts gebracht.
                Habt ihr ne Idee warum keine Werte angezeigt werden?
                Edit:
                Es hat einfach nur sehr lange gedauert.
                  WMärker last edited by
                  Moin! Ich habe auch mehrere der kleinen Thermometer mit der Custom Firmware geflasht. "Mi Like" ist gesetzt. In der Android App nRF Connect sehe ich die aktuellen Werte für Temperature / Humidity / Battery - aber im BLE Adapter kommen diese Werte nicht an. Dort sehe ich nur den verschlüsselten Wert aus "Advertised service 181a". Nach den anderen Ausssagen scheint es ja grundsätzlich zu funktionieren. Wenn der Fehler vor der Tastatur sitzt, was kann schief gegangen sein?
                  SBorg AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @WMärker last edited by
                    @WMärker Hast du im BLE-Adapter auch das "Xiaomi"-Plugin aktiviert?Bild 1.png
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @WMärker last edited by
                      @WMärker sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                      181a
                      ist im xiaomi-Plugin aber nicht abgefragt. Das schaut nur auf fe95. Kannst du mir mal so einen Wert zeigen?
                      Ist das denn überhaupt das richtige Gerät? Ggf hat sich mit der neuen Firmware auch die Mac-Adresse geändert.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone Hatte mein letztes (ca. 14 Tage alt) aber auch. Irgendwann ging es dann. Ev. hängt ab und zu mal was beim flashen oder wird nicht korrekt übertragen, zumindest ist "181a" doch "Customized" und "fe95" dann "Mi Like", oder liege ich da falsch?
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @SBorg last edited by
                          @SBorg Klingt plausibel.
                            Im Adapter habe ich diese beiden Einstellungen
                            raus kommt dann in den Objekten
                            die MAC-Adresse des Sensors stimmt und als Wert: a4c138af6fa000c932610c07cb
                            @AlCalzone Muss denn beim flashen "Mi Like" gesetzt werden oder nicht?
                            • SBorg
                              @WMärker Beim flashen geht das IMHO nicht bzw. wird es nicht übernommen. Verbinde dich noch mal, setze es auf "Customized", dann noch mal auf "Mi Like" (im Log sollte dann die Ausführung stehen). Dann am besten BT am Handy deaktivieren (es darf keine BT-Verbindung zum Thermometer bestehen) + noch mal pairen.
                              @AlCalzone Bestünde die Möglichkeit noch Byte 15 + 16 beim Xiaomi zu integrieren? Meine JS-Kenntnisse sind da zu dürftig 😞
                              Byte 14 Battery in percent
                              Byte 15-16 Battery in mV uint16_t
                              • AlCalzone
                                @SBorg sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                                Zeigst du mir mal so ein Payload, wo es drin steht?
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by SBorg
                                  @AlCalzone Ich "klaue" (von @WMärker ) gerade mal einen.
                                  Wenn man das Thermometer auf "Customized" stellt bekommt man den "181a": a4c138af6fa000c932610c07cb
                                  Die MAC-Adresse mit a4:c1:38:af:6f:a0 stimmt dann schon mal.
                                  Auszug von GitHub
                                  Byte 5-10 mac in correct order
                                  Byte 11-12 Temperature in int16
                                  Byte 13 Humidity in percent
                                  Byte 17 frame packet counter
                                  0x0e, 0x16, 0x1a, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xbb, 0xcc, 0xdd, 0xdd, 0x00
                                  Da ich nicht weiß ob sich das mit dem Xiaomi-Plugin deckt, wollte ich es "einfach" kopieren, umbenennen und dann Byte 15+16 hinzufügen. Und wie das so mit dem "einfach" ist, wenn man nicht die richtige Ahnung hat ist alles eben doch nicht nur einfach... 😉
                                  *EDIT* ...und wenn ich Byte 15+16 extrahiere: 0c07 = 3079mV = 3.079V dürfte passen 🙂
                                  • AlCalzone
                                    @SBorg Ich bräuchte eher einen von fe95. Wenn das aber so einfach ist mit dem customized macht es fast mehr Sinn, dafür ein Plugin zu schreiben bzw. das xiaomi-Plugin zu erweitern, den auch zu verstehen.
                                    • SBorg
                                      @AlCalzone fe95: 50305b0556ccb26a38c1a40a10014d000000
                                      Da sehe ich allerdings nur meine MAC rückwärts notiert: ccb26a38c1a4
                                      Der Rest??? Da sieht die 181a übersichtlicher aus, gerade weil sie auch dokumentiert ist. Das sieht sogar für mich lösbar aus 🙂
                                      • AlCalzone
                                        In der Default-Konfiguration sendet das Teil immer nur einen Wert für einige Sekunden, dann den nächsten. Hier ist es der Batteriestatus in % (77)
                                        • SBorg
                                          @AlCalzone Ist denn im fe95 die Spannung überhaupt drin?
                                          Sonst hätte man die Qual der Wahl: fe95 = mit Signalstärke + Spg. in %
                                          oder
                                          181a = ohne Signalstärke + Spg. in %, dafür die Spg. aber in Volt
                                          Andererseits macht es IMHO auch keinen direkten Sinn da überhaupt Arbeit rein zu stecken. Denn egal wie ich rechne, komme ich bei 77% / 3.079V auf keinen grünen Nenner, denn bei den Werten müsste die Batterie ~4V haben. Ist auch logisch, denn wie will man die Spg. korrekt ohne Referenzwert messen...
                                          Also eher als Gimmik und groben Richtwert abtun 😉
                                          • AlCalzone
                                            Du kannst nicht einfach von 0V linear skalieren. Knopfzellen gelten bereits bei etwa 2,8V als leer (0%).
                                            ble ble adapter sensor xiaomi
                                            50
                                            247
                                            66108
