    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
      Haus last edited by
      @andrey99986:
      @Bluefox:
      Нет. Страница одна и та же. Но разные web драйвера. У меня установлено 2 web драйвера. Один для интернет и один для локалки.
      Ну начни уже что нибудь делать. Я подмогу. `
      Но я пока не понял как конкретно ты определяешь wan/lan вход. Надо как-то на js определить из-под какого драйвера запущен веб-сервер? Этот вопрос как бы не погуглишь 🙂 А практики с iobroker у меня слишком мало чтобы догадаться. `
      Скорей всего по запросу https://192.168.1.10…. или http://192.168.1.10... у меня тоже так web.0 по http в доме без пароля, web.1 https из вне на доменное имя с паролем. Если по lan хочешь с паролем то в system.adapter.web.0 поставь галочку и будет тебе счастье.
        andrey99986 last edited by
        @Haus:
        Скорей всего по запросу https://192.168.1.10…. или http://192.168.1.10... у меня тоже так web.0 по http в доме без пароля, web.1 https из вне на доменное имя с паролем. Если по lan хочешь с паролем то в system.adapter.web.0 поставь галочку и будет тебе счастье. `
        Два web-адаптера для чего, если при этом один и тот же проект?
        Только ради того чтобы на странице отличить lan от wan входа? И кстати как конкретно? Так:?
        var x = document.referrer;
        Пробой локального ресурса? Так это можно и на одном web-адаптере сделать.
        Сейчас пытаюсь реализовать логику на пробе загрузки уникальной картинки (которая есть только в моей ЛВС). Интересно что в редакторе проба работает, а при просмотре страницы нет. Код стырил:
        function ImageExist(url)
           var img = new Image();
           img.src = url;
           return img.height != 0;
        почему то такая конструкция вообще не заработала, даже в редакторе:
        $.ajax({
            url:'http://www.example.com/somefile.ext',
            type:'HEAD',
            error: function()
                //file not exists
            success: function()
                //file exists
          Haus last edited by
          @andrey99986:
          @Haus:
          Только ради того чтобы на странице отличить lan от wan входа? И кстати как конкретно? Так:? `
          Ну например дома на стене весит планшет, зачем там пароль и выход через определённое время. А вот из вне(с работы через комп) пароль и сброс через определённое время также https да и порт 443 другой, безопасность не помешает 🙂
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @andrey99986:
            @Haus:
               img.src = url;
            $.ajax({
                type:'HEAD',
                error: function()
                    //file not exists
                success: function()
                    //file exists
            Тебе надо засунуть код в
            Какие у тебя IP адреса в локалке и в инете? По ним нельзя определить?
            С загрузкой картинки может возникнуть CORS проблема.
              @Bluefox:
              С загрузкой картинки может возникнуть CORS проблема. `
              аякс код дополнительно в ?
              Адреса в локалке 192.168.2.
              Но надо гарантировано определить что я в своей сети.
              Выдаёт разный ответ при lan/wan доступе. Пока работает вот такой код , тестирую:
              var myref = document.referrer;
              clientip_www = false;
              if (myref.includes("www.")){
                  clientip_www = true;
                С document.referrer не во всех случаях работает.
                Поставил я второй web-адаптер с http протоколом.
                Как теперь в js отличить lan/wan вход?
                Код кто-нибудь может показать?
                • Bluefox
                  @andrey99986:
                  Код кто-нибудь может показать? `
                  Да не может быть что wan и lan у тебя оба в 192.168.2.* висят.
                  Какие у тебя адреса?
                    @Bluefox:
                    @andrey99986:
                    Какие у тебя адреса? `
                    Физически сервер iobroker- 192.168.2.200
                    Есть арендованный сервер с реальным IP (firstvds)
                    между маршрутизатором ЛВС (openwrt) 192.168.2.1 и firstvds vpn туннель на openvpn (сеть 10.8.1.x).
                    Настроена маршрутизация с firstvds до iobroker через openvpn сеть.
                    На firstvds переброс портов iobroker с маскарадингом до iobroker-сервера.
                    Вобщем всё классически 🙂
                    с wan я захожу набирая https://www. (реальное доменное имя)
                    с лан - https://192.168.2.200
                    И как отличить lan/wan вход имея только один экземпляр страницы iobroker?
                    • Bluefox
                      @andrey99986:
                      @Bluefox:
                      @andrey99986:
                      И как отличить lan/wan вход имея только один экземпляр страницы iobroker? `
                      if (window.location.href.indexOf('www.') !== -1) {
                         console.log('WAN');
                      } else {
                         console.log('LAN');
                        @Bluefox:
                           console.log('WAN');
                        } else {
                           console.log('LAN');
                        Вот! Спасибо. Гуглил конечно же - но упорно на эту функцию не выходил. Надо было со стороны справочника js заходить….
                          Как в js в vis присвоить объекту {ObjectID} значение свойства window.location.href ?
                            Последняя версия vis на какое разрешение рассчитана?
                            А то у меня элементы управления как-то сдвинулись:
                            • Bluefox
                              @andrey99986:
                              Как в js в vis присвоить объекту {ObjectID} значение свойства window.location.href ? `
                              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,
                              "g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,
                              "visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0",
                              "signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":
                              false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":
                              false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":
                              false,"html":""},"style":{"left":"730px","top":"10px","width":"163px","height":"51px"},"widgetSet":"basic"}]
                              Только javascript.0.location надо поменять на твой ObjectID
                                @Bluefox:
                                Только javascript.0.location надо поменять на твой ObjectID `
                                Спасибо, буду пробовать.
                                На вопрос про сдвиг элементов управления есть предположения в чем проблема?
                                У меня разрешение 1600*900, больше на ноуте не ставиться. Я сейчас даже страницу в vis-е добавить не могу - нет видимого поля ввода для имени страницы.
                                Тестировал - в Chrome, IE, Opera - элементы управления одинаково сдвинуты друг на друга.
                                • Bluefox
                                  @andrey99986:
                                  @Bluefox:
                                  Тестировал - в Chrome, IE, Opera - элементы управления одинаково сдвинуты друг на друга. `
                                  Про сдвиг элементов идей пока нет. Но хорошо, что ты указал разрешение. Посмотрю. Пока советую тебе уменьшить зум.
                                    На разрешении 1280*1024 тоже сдвиг. Масштаб и размер шрифта не помогает.
                                    • Bluefox
                                      @andrey99986:
                                      На разрешении 1280*1024 тоже сдвиг. Масштаб и размер шрифта не помогает. `
                                      А браузер какой?
                                      Может ты CSS сбил?
                                        @Bluefox:
                                        Может ты CSS сбил? `
                                        Ну да, я не знал что код в закладке css влияют на интерфейс:
                                        table {
                                            table-layout: fixed;
                                            width:100%
                                        Как этот код правильно странице назначить чтобы интерфейс не рушить?
                                        • V
                                          VictorS last edited by
                                          Доброго дня, уважаемые форумчане.
                                          Добрвлся наконец-то до Vis в процессе приручения IOB 🙂
                                          Вопрос может и ламерский, но сходу не нашел ответа.
                                          Есть некоторая переменная (объект) с числовым значеним. Каждому из этих значений соответствует определенное состояние, которое можно описать текстом. Вот этот текст хотелось бы выводить на страницу.
                                          Очевидное решение - написать скрипт, подписать его на изменение объекта и в скрипте в зависимости от числа прописывать текствое значение в отдельную переменную, которую уже и отображать на странице.
                                          Но возможно можно сделать это как-то проще, и делать пересчет в текст в самом элементе отображения (тем же скриптом, но как и где его вызывать из страницы).
                                          Как сделать правильно, концептуально?
                                          • Bluefox
                                            @andrey99986:
                                            @Bluefox:
                                            table {
                                                width:100%
                                            Как этот код правильно странице назначить чтобы интерфейс не рушить? `
                                            #vis_container table {
                                                width:100%
                                            218
                                            65121
