    4. Günstige und einfache Steckdose
      Creatorhs @amg_666 last edited by
      @amg_666 Korrekt, ich habe das alles nach einer Youtubeanleitung gemacht, hat 1a funktioniert, solang man sich genau dran hält. Ist zwar ein klein wenig Arbeit, aber das hat sich gelohnt.
      Bei mir leuchtet jetzt schon die Weihnachtsbeleuchtung automatisiert und auch schon in der VIS integriert 🙂
      • haselchen
        haselchen Most Active @Creatorhs last edited by haselchen
        @amg_666
        @weimaraner
        Bin eigentlich sehr zufrieden mit den Gosund SP1 Dingern.
        Mich hat halt der Stromverbrauch interessiert. Und nun kommt der Kasus Knacktus.
        Kalibiert ist die Dose.
        Nun habe ich eine 3er Steckdose dran mit Fernseher, 1 HUE Lampe und 1 Surround Anlage.
        Und angezeigt werden mir 12 Watt.
        Da verbraucht ja mein Laptop mehr.
        Woran kann das Liegen?
        An der 3er Dose ?
        Edit: Manchmal sitzt die Blödheit vor dem Rechner.
        Geräte waren noch im Standby.
        Aaaaber nachdem sie an sind, sind es trotzdem nur 67 Watt.
        Vermutlich habe ich nen Denkfehler?!
        Der Wasserkocher zeigt korrekt 1500 Watt an
        • amg_666
          amg_666 @haselchen last edited by
          @haselchen Vom Fernseher und der Surround Anlage kannst du die Betriebsverbräuche googeln, dann weisst du ungefähr was der richtige Verbrauch ist und ob das stimmt was die Gosund dir zeigt.
          Aaaaber: Ich habe mir irgendwann mal ein Energiemessgerät (Zwischenstecker) gekauft, das hat ca 30 EUR gekostet. Von daher würde ich von einer 10 Euro Billigsteckdose nicht allzuviel erwarten. Hohe Verbräuche zeigen sie gut an aber alles <=60 Watt ist wohl eher geraten als gemessen (meine Erfahrung mit Gosunds an denen ein PC, ein Drucker, ein Fernseher etc hängen)
          • haselchen
            haselchen Most Active @amg_666 last edited by
            @amg_666
            Hab nen Profi Messgerät mit der Steckdose getauscht, das zeigt mir 75 Watt an.
            Das kann doch alles nicht stimmen.
            Der Tv ist nen alter Plasma Fernseher.
            Der hat locker um die 340 Watt laut Beschreibung.
            Kann es sein, dass die Mehrfachsteckdose da was "behindert"?
            Lenny.CB amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @haselchen last edited by Lenny.CB
              @haselchen sagte in Günstige und einfache Steckdose:
              @amg_666
              Warum denn nicht? Irgendeinem Messgerät musst man ja trauen können. Wenn Du schon nen Profiteil hast, dann trau dem einfach. Nimm doch einfach mal einige Glühlampen (30W, 40W und 60W - keine Sparlampen) und schau mal was Dir Dein Messgerät anzeigt.
              Ich kalibriere generell alle Gosunds und Blitzwolfs vor ihrem Einsatz. Ist auch recht einfach.
              Brauchst ein Verbraucher mit Leistungsfaktor nahe 1 (Glühlampe)
              1. Spannung messen (z.B. 237,2V) --> Tasmota-Konsole: VoltageSet 237.2 <ENTER>
              2. Strom messen (z.B. 0,157 A) --> Tasmota-Konsole: CurrentSet 157 <ENTER>
              Fertig
              Muss ja nicht der "Dauerverbrauch" sein, sondern nur der "Spitzenverbrauch"
              ehr nicht.
              • amg_666
                @haselchen said in Günstige und einfache Steckdose:
                Nein, wenn Strom verbraucht wird, dann wird der verbraucht und das kann man messen, wenn "irgendwas" in der Mehrfachsteckdose wäre, dann müsste das eher zu einem noch höheren Verbrauch führen.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Lenny.CB last edited by
                  @Lenny-CB
                  Genauso kalibriere ich die Dosen auch.
                  Immer das gleiche Prozedere.
                  @amg_666
                  Dann nehme ich das einfach mal so hin.
                  Bin halt zu verwöhnt von der Plug n Play Technik 😆
                  lobomau haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @haselchen last edited by
                    letzten Freitag bei IKEA habe ich gesehen, dass die jetzt Zigbee Steckdosen haben für 10€, aber ohne Leistungsmessung.
                    Die waren leider ausverkauft. Ich habe eine Stelle wo eine WLAN Steckdose manchmal kein Signal bekommt. Ich will mal testen ob Zigbee da besser hinkommt.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                      @Lenny-CB
                      @amg_666
                      1-2 Fragen habe ich noch.
                      In den Datenpunkten erscheint kw/h als ganze Zahl.
                      In der Web UI gibt es bis auf 3 Stellen nach dem Komma.
                      Wie kriege ich das in die Datenpunkte? (Wegen BerechnungsBlockly)
                      Und dann noch die Frage,mit welchen Befehl kann ich die Energy Datenpunkt resetten? (auf 0 setzen)
                      Edit: Frage 1 hat sich gerade erledigt.
                      Sobald er ganz hinten eine 1 hat aktualisieren sich die Datenpunkte auf 3 Stellen nach dem Komma.
                      Homoran Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                        ich hoffe doch nicht!
                        der Wert sollte in kWh vorliegen 😉
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Siehste mal...die Rübe hat schon Feierabend gemacht 🙂
                          Hast natürlich Recht, kWh
                          • Lenny.CB
                            EnergyReset3 0 --> setzt den "Total-Zähler" auf null
                            EDIT:
                            EnergyReset1 0 --> heute
                            EnergyReset2 0 --> gestern
                            genau so kannst du aber auch einen "Anfangswert" setzen.
                            z.B. EnergyReset3 1000 --> setzt den Wert auf 1kWh
                              klassisch Most Active @lobomau last edited by
                              @lobomau sagte in Günstige und einfache Steckdose:
                              und ohne Schaltmöglichkeit direkt an der Dose.
                                Ich würde von den Billigdosen keine hohe Genauigkeit erwarten. Die sonoffs haben in den niedrigen Leistungsklassen sehr geraten.
                                Die Shelly scheinen da etwas besser zu sein.
                                Die Messung der Wirkleistung bei Wechselspannung war noch nie einfach und ist heute im Grunde komplizierter als je zuvor. Neben der reinen Phasenverschiebung, die den Unterschied zwischen Wirkleistung und Scheinleistung generiert, gibt es heute noch starke Verzerrungen, besonders des aufgenommenen Stroms bei Schaltnetzteilen. Und da besonders bei den Schaltnetzteilen ohne PFC. Schaltnetzteile nehmen den Strom nicht sinusförmig zu sich, sondern gönnen sich nahe dem Spannungsmaximum einen ordentlichen Schluck aus der Pulle und ansonsten eher weniger. Und wenn man dann einen einfachen Mittelwert, z.B. mit einem einfachen Tiefpass bildet, und erst dann quadriert, statt hochfrequent abzutasten, und sofort zu quadrieren um anschließend den Mittelwert der Quadrate zu bilden, dann kann man schon mal zu wenig Leistung "messen".
                                Wenn man was Verläßliches möchte, dann sollte man darauf achten, daß dort möglichst ein Chip für Stromzähler mit eingebaut ist. Bei den ELV eQ3 Energy Metern ist das der Fall und wenn ich mich recht erinnere auch bei den Homematic messenden Zwischensteckern.
                                Bei den 10 oder 20 EUR Teilen würde ich derzeit nicht davon ausgehen.
                                Um festzustellen, daß die Waschmaschine, Trockner, Mikrowelle fertig ist, oder daß noch immer der Heizlüfter läuft etc., reicht es aber allemal. Da haben die Billigdinger ihre Berechtigung und so verwende ich sie auch. Richtig messen ist aber was anderes.
                                haselchen joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @klassisch last edited by
                                  @klassisch
                                  Da sieht man den Unterschied zwischen einem Wissenden und einem Spielkalb 🙂
                                  Ich weiss oder bilde mir durch Erfahrung ein, dass Qualität Geld kostet. Und so soll das auch sein.
                                  Wenn etwas günstig ist und für mich zufriedenstellend funktioniert = Jackpot.
                                  In dem Fall hier ist mir klar bewusst , dass ich keine Wunder erwarten kann.
                                  Da hast du natürlich recht, wenn es vernünftig sein soll, muss man ins Portemonnaie greifen. Mit euren Tipps und Hilfen habe ich mir schön was zurechtbasteln können.
                                  Und mein Frauchen freut sich über den Spielkram die Stromkosten annäherend berechnen zu können 😁
                                    da bin ich in beiden Punkten bei dir!
                                    @klassisch sagte in Günstige und einfache Steckdose:
                                    und wenn man Glück hat bekommt man die HM auch recht günstig.
                                    Da habe ich mir alle vorhandenen HmIP geholt, nachdem ich damals zu geizig war alle vorhandenen 12 HomeMatic Messteckdosen in einer Telekom-Filiale für je 9,99 mitzunehmen, als die Telekom auf HmIP umgestellt hatte
                                      klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                                      @Homoran leider hatte ich weder dort noch hier das Glück. Aber mit den Shelly kann man auch was machen. 20 EUR für eine (einigermassen) messende 16A Dose, die unmodifiziert out of the box läuft - unter beibehaltung von CE und Garantie, ist nicht schlecht.
                                      Die Sonoff-Linie etc. verfolge ich derzeit nicht mehr weiter.
                                      • amg_666
                                        amg_666 @klassisch last edited by
                                        und noch ein Warnhinweis an alle Freunde der günstigen Steckdose: Die Gosund SP111 gibts im Moment bei Amazon für 43,99, Anfang der Woche sogar als Spezialangebot für nur 34,99 (ich rede von 4er Packs!!!).
                                        Empfehlung: Bloss nicht bestellen, das ist ein neues Modell welches
                                        • nicht OTA geflasht werden kann
                                        • nicht "mit Löten" geflasht werden kann, weil es keine Schraube mehr gibt und man das Gehäuse nicht zerstörungsfrei öffnen kann.
                                        Ich hatte ein 4er-Set bestellt und quasi direkt wieder zurück geschickt.
                                        • joergeli
                                          joergeli @klassisch last edited by
                                          @klassisch
                                          Hier mal der Unterschied zwischen Wirk- und Scheinleistung an einem einfachen Beispiel demonstriert 😁
                                          K amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            klassisch Most Active @joergeli last edited by
                                            @joergeli fast. irgendwie müßten wir da noch die 90°Phasenverschiebung zwischen Wirk- und Blindleistung reinbekommen. Vielleicht so in etwa?
                                            steckdose
                                            18
                                            115
                                            19537
