    • simatec
      simatec Developer Most Active @creatsher last edited by
      @creatsher Ja im Dark und wenn man den Theme nicht händisch anpasst
      • simatec
        simatec Developer Most Active @WW1983 last edited by
        @WW1983 und genau die Menüleiste soll eine andere Farbe bekommen
          WW1983 @simatec last edited by
          @simatec wie gesagt, die Menüleiste und die Icons sind an die Primärfarbe gekoppelt. Wenn das für dich passt, dann musst du nur die Primärfarbe in der Einstellung ändern:
          Wie man die entkoppelt von einander bearbeitet, weiß ich leider auch nicht.
          • simatec
            @WW1983 Ja genau da liegt das Problem. Ich will das unabhängig bearbeiten.
            Die Menüleiste soll Blau bleiben
              WW1983 @simatec last edited by WW1983
              @simatec Dann geht es aktuell wohl nur so, dass man die einzelnen Icons bearbeitet
              Die Theme-Anpassungen sind ab der Versionen 3.0 geplant (wenn ich das richtig gesehen habe)
                MarkusMac @WW1983 last edited by
                @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                Gibt es jetzt noch irgendwelche Bugs ?
                Außer
                1. das mit den Charts (in Klärung mit @creatsher)
                2. den nicht-aktualisierenden States (in Klärung mit @WW1983 / @MarkusMac)
                3. den Design Abweichungen (in Klärung mit @simatec).
                Bei mir lief Jarvis nun die Nacht durch und die States aktualisieren sich immer noch. Scheint als wäre das Problem behoben. Danke
                @WW1983, darf ich fragen, wie dein Setup aussieht? Tablet mit dem Fully Kiosk Browser? Lässt du den Screen dauerhaft eingeschaltet (und dimmst ihn ggf. nur herunter) oder schaltest du den Screen richtig aus und wieder an?
                Ich habe momentan noch die 126laufen und bei mir frieren sie States jetzt nicht mehr ein, allerdings habe ich umgestellt, so dass mein Screen nur auf Helligkeit 1 von 255 abdunkelt. Ich meine, dass ich vorher mit der 126 auch das normale Ausschalten des Screens getestet hatte und da sind die States weiterhin eingefroren.
                  WW1983 @MarkusMac last edited by
                  @MarkusMac
                  Ich nutze es mit einem iPad an der Wand. Full Kiosk Browser wird da nicht benötigt, dort gibt es eine integrierte Funktion.
                  Das iPad läuft bei mir allerdings dauerhaft durch. Das liegt daran, dass die Halterung selbst gefräst wurde. Ich habe nicht bedacht, dass der Sensor verdeckt wird. Daher kann es sich nicht dimmen (zumindest zur Zeit nicht. Ein- und Ausschalten kann ich auch nicht, da der Knopf komplett verdeckt wird.
                    @WW1983
                    Alles klar, danke.
                    Ich versuche es nachher nochmal mit der aktuellsten Beta. Eigentlich sollten sich die States ja auch im Fully Browser aktualisieren...
                    • simatec
                      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Puhhh bei 243 Geräten ist das sportlich ... Habe mich heute mal overrides versucht, aber das will noch nicht so funktionieren.
                      Vielleich kann @Zefau dazu einen Tipp geben
                      W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @simatec
                        Ich hab's wie folgt gelöst. Ist zwar nicht 100% das was ich wollte. Aber Jarvis ist ja noch in Entwicklung. Ich denke mit der Version 3.0. wird schon mehr machbar sein.
                        Ich habe das Theme auf Darkmode gestellt. Dadurch wird die obere Leiste grau. Und die Icons habe ich dann über die Primärfarbe eingestellt. Damit kann ich erstmal leben.
                        • simatec
                          @WW1983
                          Ja so hatte ich es auch, aber ich möchte die Tabbar gerne wie im hellen Design farblich absetzen.
                            @simatec das gibt bei mir zu Beginn. Aber ab einer bestimmen Version auch nicht mehr.
                            Warten wir mal auf die Version 3.0
                            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • stephan1827
                              stephan1827 @WW1983 last edited by
                              Ich bin gerade dabei meine Visualisierung auf jarvis umzustellen. Ich habe eine Seite mit einer Art Tabelle.
                              Wie kann ich diese Seite mit jarvis am besten nachbilden? Ich habe keine Möglichkeit gefunden eine Tabelle zu erstellen. Gibt es eine Möglichkeit die grafischen Prozentanzeigen nachzubilden?
                              Stephan
                              • Zefau
                                Zefau @stephan1827 last edited by
                                @stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Bei LevelBodyConfig fehlt hier der Eintrag "temperature-markStep": "10",
                                Mit der v1.1.0-beta.131 habe ich da etwas mehr logging hinzugefügt. Kannst du mir die Werte mal screenshoten?
                                • stephan1827
                                  stephan1827 @Zefau last edited by
                                  @Zefau Reicht das oder brauchst Du noch mehr?
                                  • Zefau
                                    @stephan1827 hm ne, kannst du die aktuelle Github nochmal drüberbügeln? Hatte da noch was erweitert unter gleicher Versionsnummer.
                                    • DNC74
                                      DNC74 last edited by
                                      @Zefau : seit einer Beta ab 125 (sorry, weiß leider nicht ab welcher sich der Fehler eingeschlichen hat) passt die Länge des Slider für die Farbe einer Hue Lampe nicht mehr.
                                      hue-slider.png.
                                      • stephan1827
                                        @Zefau mhh sieht immer noch genau so aus, hast Du noch meinen Nachtrag in dem Post gesehen das bei der Küche ein Eintrag fehlt. Ich denke das das Problem ist. Wohnzimmer LevelBodyConfig hat 4 Einträge aber Küche nur 3
                                        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Zefau
                                          Nein. Jarvis fällt auf den default zurück. Er hat den Wert auch nicht übernommen, weil es dem default entspricht. Wenn du was anderes einträgst, wird er das übernehmen.
                                          • stephan1827
                                            @Zefau habe noch eine Hinweis gefunden. Bei Wohnzimmer steht bei Geräten unter Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format) auf {"min":10,"max":25} bei Küche steht er auf {"min":0,"max":35}. Stelle ich bei Küche ebenfalls {"min":10,"max":25} ein dann geht die Seite wieder.
                                            316
                                            6126
                                            4116021
