    4. DWD Wetterwarnung anzeigen
    • N
      navino last edited by
      Ich habe eine neue View erstellt mit ganz viel Platz.
      Weder die normale noch die kleine Variante lassen sich rüberziehen.
      Ich klicke das Widget mit der linken Maustaste an, halte gedrückt und ziehe rüber. Aber es erscheint nichts. Beim rüberziehen sieht man auch nichts was man zieht…. Das yr.no Weather funktioniert ohne Probleme.
      Manchmal hat man auch komische Probleme ...
        Nimm mal einen anderen Browser
        • N
          @Homoran:
          Nimm mal einen anderen Browser `
          Firefox, IE und Chrome gehen nicht
            Was erscheint denn für eine Fehlermeldung in der Browserkonsole (F12)?
            Rund Rainer
            • N
              Ich kann da keinen Fehler sehen.
              Es passiert ja auch nichts. Das Drag&Drop geht einfach nicht.
              Benötige ich noch einen Adapter?
              • OstfrieseUnterwegs
                OstfrieseUnterwegs last edited by
                Hast Du mal in der Dropdown Liste der Widgets geguckt, ob es vlt doch auf dem View ist?
                Ansonsten mal Doppelklick auf das Widget - dann sollte es auch irgendwo im View erscheinen.
                Falls das nicht hilft, würde ich mal deinstallieren und neu installieren. Vlt ist was mit dem upload schief gegangen.
                  @navino:
                  Benötige ich noch einen Adapter? `
                  Natürlich!
                  Den DWD Adapter.
                  Installieren, Instanz erzeugen, konfigurieren
                  Werte im Widget ansehen, wenn Warnungen vorhanden!
                  Rainer
                  • N
                    Ja den DWD-Adpater ist klar, eine Instanz ist angelegt und konfiguriert…
                    • lobomau
                      lobomau last edited by
                      Ich habe grad mal getestet. Geht bei mir auch nicht!
                      Ich habe das widget längst installiert und am Laufen, aber ich kann jetzt kein neues widget reinziehen in die view.
                      Geht nur mit dem yr.no, nicht mit den zwei vom DWD.
                      (nur mit firefox) getestet.
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        Ich habe jetzt gerade ausprobiert:
                        Und es geht.
                        Dein Fall sieht danach, dass in der Browserkonsole unbedingt ein Fehler sein soll.
                        Bist du sicher, dass du in der Konsole angeschaut hast und nicht woanders?
                        • lobomau
                          F12 gedrückt und es erscheint (siehe code):
                          Die letzten 2 Zeilen kommen dazu, wenn ich yr.no reinziehe.
                          Beim Versuch ein widget von DWD auszuwählen passiert nix. Es lässt sich nicht mal auswählen.
                          Andere Frage: was tauchen da die javascript.1 und javascript.2 auf? Das müssen Daten Leichen sein. javascript.2 habe ich nicht mehr und Raumklima JS laufen nun auf JS.0.
                          Version vis-colorpicker: 1.0.1edit.html:3034:5
                          Version vis-history: 0.2.1edit.html:4166:17
                          Version vis-jqui-mfd: 1.0.5edit.html:5100:13
                          Version justgage: 0.6.0justgage.js:112:13
                          Version vis-map: 0.1.3edit.html:9114:17
                          Metro version: "1.0.1"edit.html:10194:2
                          unreachable code after return statement[Weitere Informationen]RGraph.common.effects.js:183:8
                          2016-10-10T11:21:46.355Z Connected => authenticateconn.js:255:17
                          2016-10-10T11:21:47.020Z Authenticated: trueconn.js:264:25
                          Create inner vis object javascript.1.Raumklima.Raum.Keller_Waschraum.Lüftungsempfehlungvis.js:2710:41
                          Create inner vis object javascript.1.Raumklima.Raum.Keller_Hobby.Lüftungsempfehlungvis.js:2710:41
                          Create inner vis object javascript.1.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlungvis.js:2710:41
                          Create inner vis object javascript.1.Raumklima.Raum.Bad_DG.Lüftungsempfehlungvis.js:2710:41
                          Create inner vis object javascript.2.Countdown.Sleeptimer.countdown_secondsvis.js:2710:41
                          Create inner vis object 0vis.js:2710:41
                          Create inner vis object 2vis.js:2710:41
                          Create inner vis object 90024vis.js:2710:41
                          Create inner vis object scene.0.VIS_SUB03_EG_FUNC6_W00088vis.js:2710:41
                          "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},translate.js:20:9
                          "gauge": {"en": "gauge", "de": "gauge", "ru": "gauge"},translate.js:20:9
                          "chart": {"en": "chart", "de": "chart", "ru": "chart"},translate.js:20:9
                          "barchart": {"en": "barchart", "de": "barchart", "ru": "barchart"},translate.js:20:9
                          "css_position": {"en": "css_position", "de": "css_position", "ru": "css_position"},translate.js:20:9
                          "css_display": {"en": "css_display", "de": "css_display", "ru": "css_display"},translate.js:20:9
                          • N
                            Ich hab's herausgefunden, und zwar wenn ich in den widget's kategorien DWD auswähle bekomme ich andere widgets angezeigt, das habe ich auf bluefox screenshot gesehen, wähle ich weather-adapter kommen die folgenden widget's.
                            Die lassen sich nicht rüberziehen!
                            • N
                              Wie kann ich Testen, ob was angezeigt wird wenn eine Warnung vorliegt?
                                indem du beim DWD auf die Seite gehst und nachsiehst wo es eine Meldung gibt.
                                Dann in deiner Adapterkonfiguration vorübergehend diesen Kreis eingeben.
                                Rainer
                                • N
                                  stimmt, da hätte man drauf kommen können.
                                  Klappt jetzt auch soweit, und Danke für die Unterstützung!!
                                  Jetzt muss nur noch das Problem mit den nicht Drag&Drop-Widget's aus meinem Screenshot gelöst werden
                                  navino
                                  • Bluefox
                                    @navino:
                                    navino `
                                    Die weather-adapter widgets sind aus Kompatibilität da geblieben. Man muss die neue Widgets aus DWD benutzen.
                                    • N
                                      @Bluefox:
                                      Die weather-adapter widgets sind aus Kompatibilität da geblieben. Man muss die neue Widgets aus DWD benutzen. `
                                      Du kannst also das alte widget auch nicht mehr in eine view ziehen?
                                      Wenn ja wäre hier doch eine Info nicht schlecht deprecated oder so…
                                      navino
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        hänge mich mal hier dran.
                                        Was muss ich denn machen um die DWD Widgets zu bekommen?
                                        Der Adapter ist installiert und liefert auch etwas.
                                        Allerdings sehe ich diese DWD Widgets nicht:
                                        VIS habe ich schon neu gestartet. Den DWD Adapter auch schon.
                                        Jemand eine Idee?
                                          tmrunner last edited by
                                          vermutlich hast Du Dein Problem schon gelöst, aber dennoch hier noch einmal die Lösung..
                                          Ich stand vor dem gleichen Problem und habe meinen Pi3 einfach noch einmal rebootet. Danach waren die DWD widgets verfügbar
                                          Thomas
                                          • wendy2702
                                            Ja Danke.
                                            Hatte nach einem restart die Widgets auch.
                                            3842
