    5. Bei Sonnenuntergang/Aufgang Sensor aktiv/Deaktiv geht nicht
      canim @EFE last edited by
      @EFE
      hier mal der Code, setze bitte sein Sensor als Trigger ein sowie Datenpunkt zum schalten
       <block type="on_ext" id="bf~J8y:b8w:W5sEDd}c6" x="288" y="237">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="NK1FOoTLY.tTAm|%:RE_">
           <block type="controls_if" id="q!jYdn2%*Mj8f$ZQUF^0">
               <block type="time_compare_ex" id="g{CVtu1g@^}ZxJ_j{wU,">
                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                 <value name="START_TIME">
                   <shadow type="text" id="y`@AculL@]$doAQ`o`W!">
                     <field name="TEXT">12:00</field>
                   <block type="time_astro" id="bu~J@y4VENU.S1o4kCmq">
                     <field name="TYPE">sunset</field>
                     <field name="OFFSET">0</field>
                 <value name="END_TIME">
                   <shadow type="text" id="u(b9eluQp%wWCPby_-0Y">
                     <field name="TEXT">18:00</field>
                   <block type="time_astro" id="fi,.KCjH#7fc+,{^FF`t">
                     <field name="TYPE">sunrise</field>
               <block type="control" id="uUrim$zi:~afE*HYJlxU">
                   <block type="logic_boolean" id="%wb1o7V=:,8mEpO--cTK">
             <value name="IF1">
               <block type="logic_operation" id="[iliyVUAMn9f/A.#3EN|">
                 <field name="OP">AND</field>
                   <block type="on_source" id="6{zyt5m0:tmjC^h2,E;?">
                   <block type="logic_boolean" id="Z*:bBzl:o]OpHVOHLy+m">
             <statement name="DO1">
               <block type="control" id="PfOUkV2McimqR09H5w:;">
                   <block type="logic_boolean" id="Q-cX]=F;SS5P)R*V=CE.">
        paul53 @canim last edited by
        @canim sagte:
        hier mal der Code
        • "zwischen SU und SA" (Tag übergreifend) funktioniert nicht
        • Wert und falsch ergibt immer false
          canim @paul53 last edited by
          @paul53 echt ?, habs nicht ausprobiert, klingt aber vom programmieren her logisch.
            EFE @canim last edited by
            @canim @paul53 blokly funtioniert leider nicht
              paul53 @EFE last edited by paul53
              @EFE sagte:
              Welches ? Nimm das:
               <block type="on_ext" id="Vu)tzEuKG]MLG{_5B+M2" x="-388" y="-37">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="TPh(uWT*$mw?t!E^epw?">
                   <block type="controls_if" id="Jcw2I-#Hk$vc?1XBuF^@">
                       <block type="time_compare_ex" id="z6*QvK~IlryMK#1]kh7,">
                         <field name="OPTION">not between</field>
                           <shadow type="text" id="%X^W]VWZHRed@hfzJ9[J">
                           <block type="time_astro" id="Py.8_zjhK%E9(%2H5^[+">
                           <shadow type="text" id="3F=aL:|I7tqq)R`vXu4*">
                           <block type="time_astro" id=";7~BOTG1^zC}{EhYb|]z">
                       <block type="control" id="OT`+7o}LB^0L|3@wzI#9">
                           <block type="on_source" id="kk9L26QocY8`iKbE6dQ9">
                EFE @paul53 last edited by
                @paul53 von @canim ich dachte das die gleich sind , bauemal kurz um auf deins .....melde mich gleich
                  @EFE sagte:
                  Dann hätte ich mir die Bemerkungen dazu sparen können.
                    @paul53 hab nicht aufgepasst aber funktioniert wunderbar !
                    Das heißt zB. SA 8 Uhr und SU 17 Uhr keine Funktion richtig?
                      @EFE sagte:
                      Ja, zwischen SA und SU erfolgt keine Reaktion.
                      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @paul53 super genau das wollte ich .
                        Ich danke dir für deine schnelle Unterstützung @canim danke auf für deine Mühe
                          hi @paul53 erst mal frohe Weihnacht , ich hab noch eine frage!
                          dieser Blockly arbeitet wunderbar aber eine Kleinigkeit ist da noch.
                          Öffne ich die Türe vor SA geht die Gartenbeleuchtung an die Türe ist sagen wir mal 30min auf inzwischen ist die SA Zeit aktiviert geht die Beleuchtung nicht mehr aus wenn ich die Türe schließe oder öffne. Diese ist dauerhaft an .
                          Reagiert dann erst wieder nach SU auf den Kontakt.
                          Ich würde gerne noch eine Kontrolle einbauen , so das wenn SA erfolgt , Blockly guckt Fals ist AN dann Beleuchtung AUS
                          bei SU ist es egal da muss ich kurz die Türe zu und Aufmachen dann geht die Beleuchtung an.
                            @EFE sagte:
                            Zusätzlichen Astro-Trigger bei SA: Licht aus.
                              EFE @paul53 last edited by EFE
                              @paul53 danke habs mal eingebauten und es klappt wunderbar!
                              Licht geht nur an wenn die Astro SU ist und auch wenn der Kontakt aktiv ist.
                              Vielen Dank
                              blockly
                              1170
