    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by Xenon
      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      @Xenon wie kann ich eine der vorherigen Versionen wieder installieren? Der Rollback über den Admin funktioniert nicht - startet kurz und bricht dann wieder ab
      Ich glaube, dafür muss der Adapter in der latest stehen. Sonst probiere die 0.4.9 aus
      Leg dir einen dp im gleichen Alexa Ordner an, in dem announcement steht, mit dem Namen speak-volume (Typ number), dann funktioniert der Adapter bei dir erstmal wieder.
      Hab schon einen Ansatz für eine Lösung, aber nicht mehr heute
      • da_Woody
        da_Woody @Xenon last edited by
        @Xenon ich bekomm auf einmal dauernd errors nach dem update auf 0.5.1, kann aber auch sein das das vorher schon da war. schau ja nicht dauernd im log nach. 😉
        device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.266	info	(4019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.266	info	(4019) terminating
        device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.222	error	(4019) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1588:72 at Template.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js
        device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.221	error	(4019) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
        device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.221	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.220	error	(4019) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:817:30) at processTicksAndRejections (internal/process/task
        device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.218	error	(4019) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
        device-reminder.0	2020-11-22 20:48:00.214	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
          @da_Woody - liesmal weiter oben, haben mehrere 😉
          @Xenon Habe ich gerade gemacht und auch die Eigenschaften von so einem speak-volumen DP, von einem anderen Gerät in den neuen DP übertragen. Die Fehlermeldung kommt immer noch.
            "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.f4db23182ab44534ba0979e1ff2a66c4.Commands.speak-volumen",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Volume to use for speak commands",
              "role": "level.volume",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "type": "mixed",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1606074529310,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	(5864) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30) at process._tickCallback (internal/process/next_t
          device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	(5864) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
          device-reminder.0	2020-11-22 20:52:58.088	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          da_Woody Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @JB_Sullivan last edited by
            @JB_Sullivan urgs, doch was überlesen? 😕
            • Xenon
                "type": "state",
                "common": {
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "type": "mixed",
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Ist der Inhalt des dp leer? Gib mal eine Zahl zwischen 1-100 ein
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @Xenon last edited by
                @Xenon Leer ist der DP nicht - es steht false drin, was bei einem Zahlenwert aber falsch sein dürfte.
                Habe es jetzt auf einen Zahlenwert geändert und es kommen keine Errors mehr 👍
                Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Xenon
                  Okay, dp sollte vom typ number sein, dann passiert sowas nicht.
                  Ich hoffe, dass ich da heute abend zu komme
                  JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • JB_Sullivan
                    @Xenon Funktioniert leider doch nicht - auch als number nicht.
                    Als die erste Sprachansage kommen sollte, kam dieser Fehler.
                    device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.772	info	(560) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.771	info	(560) terminating
                    device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.757	error	(560) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30) at process._tickCallback (internal/process/next_ti
                    device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.757	error	(560) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                    device-reminder.0	2020-11-23 11:55:23.756	error	Unhandled promise rejection. This error originated
                    • Xenon
                      Der DP muss speak-volume heißen und nicht speak-volumen!
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer last edited by
                        Patch auf Version 0.5.2
                        • DP "alexa speak-volume" muss nicht mehr vorhanden sein.
                        Der Fehler mit dem "val of null" sollte damit weg sein. Bitte testen
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                          Was kommt als nächstes?
                          • Überarbeitung von Statusmeldungen, es kommt immer noch vor, dass standby anstatt aus angezeigt wird. Eventuell wird eine Eingabemöglichkeit kommen, an welchem Wert sich das Gerät im Standby befindet. Hintergrund ist, dass manche den Verbrauch der Steckdosen mit anzeigen lassen
                          • es wird möglich sein, dass man die Statusmeldungen selber konfigurieren kann und nicht mehr auf die Standardmeldungen angewiesen ist
                          • Prüfung, ob es möglich ist, auf Schalter ohne Messfunktionen zu reagieren
                          • Prüfung, ob es möglich ist, einen universellen Datenpunkt zu triggern, damit man noch mehr messenger integriert bekommt
                          • JB_Sullivan
                            @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                            Bitte testen
                            Bis jetzt alles super - keine Probleme mehr.
                            Vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob man ggf. mit den Triggern des Device Reminder einen weiteren externen Datenpunkt eines 2. Aktor ansprechen könnte.
                            Beispiel: Ich schalte die Waschmaschine ein. Gleichzeitig wird z.B. eine Dekolampe in der Stube über einen Stecker Aktor angeschaltet - somit weiß die Frau die Waschmaschine ist AN / noch in Betrieb. Dementsprechend wird die Lampe ausgeschaltet wenn die Waschmaschine fertig ist - Ist quasi ein visuelles Signal, wenn man mal die Sprachansage verpasst hat 😉
                            • Xenon
                              Bitte testen
                              Dafür hast du ja deine Datenpunkte, auf die du mit einem extra Script reagieren kannst
                              • JB_Sullivan
                                Genau du sagst es ein "Extra Skript" - Weißt du wie viele Skripte ich schon laufen haben? Wird langsam Grenzwertig was die Übersicht betrifft. Da finde ich es in einen Adapter integriert etwas eleganter 😉
                                • Xenon
                                  Naja, kommt ja drauf an, wie du deine scripte aufbaust. Ich arbeite nur mit JS und eben nicht mit blockly, da kannst du auf einfache Art viele Sachen zusammenfassen.
                                  Der Adapter ist ein reiner Benachrichtigungsadapter, eigentlich ist das automatische abschalten schon mehr, als ich eigentlich wollte. Von daher werde ich vorerst nichts mehr integrieren, was Aktorschaltungen betrifft
                                    raller09 last edited by
                                    Moin,
                                    der Adapter scheint soweit bei mir zu funktionieren. Muss jetzt erstmal waschen/trocknen, damit ich prüfen kann, dass die Meldungen korrekt sind... 😉
                                    Ich habe aber noch 2 Probleme bei der Ausgabe festgestellt:
                                    telegram meldet "unknown user". Es wird anscheinend "first name" in der Konfigurations-Maske angezeigt + als Ausgabe-Benutzer gesendet.
                                    folgender Wert ist bei mir gesetzt
                                    telegram.0.communicate.users = {"Id-Nr":{"firstName":"Ralf","userName":"raller09"}}
                                    In deinem Adapter wird "Ralf" angezeigt
                                    Mein Telegram-Adapter stand auf "Username anstatt Vorname vom Benutzer speichern"
                                    Dadurch bekomme ich bei einem telegram-sendTo ein "user unknown"
                                    Wenn ich den oben genannten Parameter ausschalte, dann funktioniert es. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob da ggf. ein anderer Wert geschickt werden muss...
                                    bei meinen alexas sind alle Datenpunkte
                                    alexa2.0.x.Commands.speak-volume
                                    leer/null.
                                    Dadurch kommt weiterhin der "val of null" Fehler.
                                    Ich habe noch nie alexa etwas sagen lassen + auch noch nie die Lautstärke über iobroker gesetzt.
                                    Vielleicht solltest du die Lautstärke nur setzen, wenn dort eine Zahl steht... sonst einfach nicht verändern?
                                    Vielen Dank für deine Arbeit!
                                    Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Xenon
                                      Xenon Forum Testing Developer @raller09 last edited by
                                      @raller09 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                      Moin,
                                      leer/null.
                                      Danke für die Rückmeldung. Bei Telegram wird immer zuerst "firstname" gesucht, wird dieser nicht gefunden wird "Username" gesucht.
                                      Das mit dem val of null schau ich mir die Tage nochmal an, gerade etwas viel um die Ohren
                                      • Xenon
                                        Patch auf Version 0.5.3
                                        • cant found val of null gefixt
                                        @raller09 bitte testen 🙂
                                        • Xenon
                                          Ab jetzt ist der Adapter in latest zu finden und muss nicht mehr per github link installiert werden
                                            gfrene @Xenon last edited by
                                            @Xenon ..... Danke für diesen 1a Adp. so konnte ich mein Trockner und Waschmaschine noch mehr SMART machen... mach weiter so bin begeistert. DANKE DANKE
                                            Gruß und allen ein schönes WE
                                            M Xenon gelberlemmy W 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73360
