Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@Lenny-CB versteh ich nicht, sind doch 2 verschiedene einstellungen. die sommerzeit beeinflusst ja nicht weihnachten.
ausser bei mir, meine "sommerzeit" geht von 1.1. -31.12. aber mich interessiert weihnachten auch nicht. -
@da_Woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
richtig.
ABER, in der Beschreibung zu den Weihnachtseinstellungen steht:Nutze Level in Weinachtszeit und Weihnachtszeitlevel: Falls der Rollläden in der Weihnachtszeit nur teilweise geschlossen werden soll (z.Bsp. um den beleuchteten Schwibbogen von außen sichtbar zu haben) Mit der Option "Rollladen spät schliessen" kann der Rollladen dann später geschlossen werden. Der Zeitraum für Weihnachten wird in den Extra-Einstellungen festgelegtWenn die also z.B. bei Sonnenuntergang auf 40% fahre sollen, sollen die später ja auch ganz zugehen. Also steht da weiter:
Rollladen spät schliessen: mit dieser Option wird der Rollladen zu einer definierten Zeit (einstellbar in den Extra-Einstellungen) zusätzlich herunter gefahenund diese Einstellung gibt es nur in den "Sommer-Einstellungen"
Oder übersehe ich da was? -
@Lenny-CB Das späte Herunterfahren kann hier genutzt werden. Das kann aber auch generell (d.h. außerhalb Weihnachten) genutzt werden. Ich verwende es auch im Sommer, um die Jalousie an der Terrassentür zu schliessen, wenn zur normalen Schliesszeit nicht gefahren werden kann, weil die Tür noch auf ist...
@Lenny-CB verzwickte geschichte. wo liest du das? ich hab zwar weihnachtszeit, aber keinen level? in der github beschreibung find ich nix.
irgendwie ist die zeiteinstellerei schon etwas zu durcheinander und an zu viel stellen verteilt. -
Das kam mit der Version 1.0.3.
Das Level kannst in den Einstellungen (Gerät bearbeiten) jedes einzelnen Shutters eintragen
das Bild auf git ist noch aus einer früheren Version. weiter unten ist es aber im Text beschrieben:
@Lenny-CB
plint... -
@Revobobo sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
Doch leider fährt das Rollo sofort auf 0% runter.
Mein Test eben hatte das gleiche Ergebnis erbracht.
Das Rollo bleibt nicht beim eingestellten Wert stehen.@simatec: stimmt was an den Einstellungen nicht?
@Lenny-CB Zeig mal deine Config
habe jetzt für den Test "morgen bei Sonnenuntergang" das Datum "Ende Sommer" und "Ende Weihnachtszeit" auf den 31.12. gesetzt. (Vielleicht gibts ja ein Problem mit dem Jahreswechsel)
PS: ich persönlich würde es ja besser finden, wenn das "späte Runterfahren" auch bei den Weihnachtseinstellungen wäre (und auch nur da wirkt)
@Lenny-CB
Da ich diese Funktion nicht selber im Code implementiert habe und ich mir da auch leider immer wieder Bugs reinhole, muss ich mir das anschauen, was da genau gebaut wurde.
Hast du einen Debuglog da? -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
@Lenny-CB
Hast du einen Debuglog da?habe ich nicht, schalte es aber ein. Dann gibt es spätestens morgen eins. Reicht das?
@Lenny-CB
Ja passt
wo weise ich denn die verschiedenen Bereiche (Wohnbereich) denn zu?
Habe da nichts gefunden.... -
@Blackeye bei jedem einzelnen Rolladen, rechts auf den Bleistift, dann kannst du dort in der Haupteintellung den Bereich auswählen
@Blackeye moin, als ergänzung:
Eine kurze Frage:besteht die Möglichkeit zusätzlich zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang eventuell auch noch die Dämmerungen mit einbauen?
- Bürgerliche Dämmerung
- Nautische Dämmerung
- Astrologische Dämmerung
bis denne
Marc -
@simatec : so, hier nun das Log. Steht nicht viel drin.
Seit ein paar Tagen liefert mein Shuttercontrol Adapter keine Daten mehr. Stattdessen tauchen im Log immer wieder folgende Einträge auf.
Meine Config:
Shuttercontrol: 1.0.4
Platform: linux
Betriebssystem: linux
Architektur: arm
CPUs: 4
Geschwindigkeit: 1500 MHz
Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
RAM: 3.81 GB
Node.js: v12.20.0
NPM: 6.14.8
Festplatte Größe: 58.28 GB
Festplatte frei: 53.61 GBHat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?
host.homebrain 2020-11-25 13:00:03.457 error instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.homebrain 2020-11-25 13:00:03.456 error Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47 host.homebrain 2020-11-25 13:00:03.456 error Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) host.homebrain 2020-11-25 13:00:03.456 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) host.homebrain 2020-11-25 13:00:03.456 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) host.homebrain 2020-11-25 13:00:03.455 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10) host.homebrain 2020-11-25 13:00:03.455 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) host.homebrain 2020-11-25 13:00:03.455 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1811:5) host.homebrain 2020-11-25 13:00:03.455 error Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:97:15) host.homebrain 2020-11-25 13:00:03.454 error Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor host.homebrain 2020-11-25 13:00:03.454 error Caught by controller[0]: ^ host.homebrain 2020-11-25 13:00:03.454 error Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options); host.homebrain 2020-11-25 13:00:03.453 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:97 host.homebrain 2020-11-25 13:00:03.073 info instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 15510 host.homebrain 2020-11-25 13:00:00.038 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15495 host.homebrain 2020-11-25 12:59:40.612 info Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled -
@Landmilch
Sieht nach einem Problem mit deinem System aus.TypeError: utils.Adapter is not a constructorHast du die letzten Tage etwas an deinem System gemacht, falls ja, was genau?
@simatec Update auf Node.js: v12.19.0 und heute auf Node.js: v12.20.0. Sonst nur einen Stromausfall.
