    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @da_Woody last edited by
      @da_Woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
      @Lenny-CB versteh ich nicht, sind doch 2 verschiedene einstellungen.
      richtig.
      ABER, in der Beschreibung zu den Weihnachtseinstellungen steht:
      Nutze Level in Weinachtszeit und Weihnachtszeitlevel: Falls der Rollläden in der Weihnachtszeit nur teilweise geschlossen werden soll (z.Bsp. um den beleuchteten Schwibbogen von außen sichtbar zu haben) Mit der Option "Rollladen spät schliessen" kann der Rollladen dann später geschlossen werden. Der Zeitraum für Weihnachten wird in den Extra-Einstellungen festgelegt
      Wenn die also z.B. bei Sonnenuntergang auf 40% fahre sollen, sollen die später ja auch ganz zugehen. Also steht da weiter:
      Rollladen spät schliessen: mit dieser Option wird der Rollladen zu einer definierten Zeit (einstellbar in den Extra-Einstellungen) zusätzlich herunter gefahen
      und diese Einstellung gibt es nur in den "Sommer-Einstellungen"
      Oder übersehe ich da was?
      Rene_HM da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Lenny.CB last edited by
        @Lenny-CB Das späte Herunterfahren kann hier genutzt werden. Das kann aber auch generell (d.h. außerhalb Weihnachten) genutzt werden. Ich verwende es auch im Sommer, um die Jalousie an der Terrassentür zu schliessen, wenn zur normalen Schliesszeit nicht gefahren werden kann, weil die Tür noch auf ist...
        • da_Woody
          da_Woody @Lenny.CB last edited by
          @Lenny-CB verzwickte geschichte. wo liest du das? ich hab zwar weihnachtszeit, aber keinen level? in der github beschreibung find ich nix.
          irgendwie ist die zeiteinstellerei schon etwas zu durcheinander und an zu viel stellen verteilt.
          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Lenny.CB
            Das kam mit der Version 1.0.3.
            Das Level kannst in den Einstellungen (Gerät bearbeiten) jedes einzelnen Shutters eintragen
            das Bild auf git ist noch aus einer früheren Version. weiter unten ist es aber im Text beschrieben:
            • da_Woody
              @Lenny-CB 🤕 plint...
              • Lenny.CB
                Lenny.CB Most Active @Revobobo last edited by
                @Revobobo sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                Doch leider fährt das Rollo sofort auf 0% runter.
                Mein Test eben hatte das gleiche Ergebnis erbracht.
                Das Rollo bleibt nicht beim eingestellten Wert stehen.
                @simatec: stimmt was an den Einstellungen nicht?
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
                  @Lenny-CB Zeig mal deine Config
                  • Lenny.CB
                    Lenny.CB Most Active @simatec last edited by Lenny.CB
                    @simatec
                    habe jetzt für den Test "morgen bei Sonnenuntergang" das Datum "Ende Sommer" und "Ende Weihnachtszeit" auf den 31.12. gesetzt. (Vielleicht gibts ja ein Problem mit dem Jahreswechsel)
                    PS: ich persönlich würde es ja besser finden, wenn das "späte Runterfahren" auch bei den Weihnachtseinstellungen wäre (und auch nur da wirkt) 🙂
                    • simatec
                      @Lenny-CB
                      Da ich diese Funktion nicht selber im Code implementiert habe und ich mir da auch leider immer wieder Bugs reinhole, muss ich mir das anschauen, was da genau gebaut wurde.
                      Hast du einen Debuglog da?
                      Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Lenny.CB
                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                        @Lenny-CB
                        habe ich nicht, schalte es aber ein. Dann gibt es spätestens morgen eins. Reicht das?
                        • simatec
                          @Lenny-CB
                          Ja passt 👍🏻
                            Blackeye @simatec last edited by
                            wo weise ich denn die verschiedenen Bereiche (Wohnbereich) denn zu?
                            Habe da nichts gefunden....
                            crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @Blackeye last edited by
                              @Blackeye bei jedem einzelnen Rolladen, rechts auf den Bleistift, dann kannst du dort in der Haupteintellung den Bereich auswählen
                              • da_Woody
                                da_Woody @Blackeye last edited by
                                @Blackeye moin, als ergänzung:
                                • Fenriswolf
                                  Fenriswolf last edited by
                                  Eine kurze Frage:
                                  besteht die Möglichkeit zusätzlich zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang eventuell auch noch die Dämmerungen mit einbauen?
                                  • Bürgerliche Dämmerung
                                  • Nautische Dämmerung
                                  • Astrologische Dämmerung
                                  bis denne
                                  Marc
                                  • Lenny.CB
                                    @simatec : so, hier nun das Log. Steht nicht viel drin.
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:29.688	debug	(18773) Rollo EG Terrassentür Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:29.688	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Terrassentür old value = 99 new value = 0
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:24.802	debug	(18773) Rollo EG Esszimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:24.802	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Esszimmer old value = 99 new value = 0
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:21.409	debug	(18773) Rollo EG Terrassenfenster Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:21.409	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Terrassenfenster old value = 99 new value = 0
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:21.147	debug	(18773) Rollo EG Wohnzimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:21.147	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Wohnzimmer old value = 99 new value = 0
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:19.956	debug	(18773) Rollo EG Küche Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:19.955	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Küche old value = 99 new value = 0
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:19.048	debug	(18773) Rollo OG Kind Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:19.048	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo OG Kind old value = 99 new value = 0
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:18.678	debug	(18773) Rollo OG Ankleidezimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:18.678	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo OG Ankleidezimmer old value = 99 new value = 0
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:16.833	debug	(18773) Rollo OG Schlafzimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:16.833	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo OG Schlafzimmer old value = 99 new value = 0
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:07.016	debug	(18773) Rollo EG Esszimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:07.016	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Esszimmer old value = 99 new value = 0
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:07.010	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE3.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo EG Esszimmer value: 0%
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:06.015	debug	(18773) Rollo EG Terrassenfenster Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:06.015	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Terrassenfenster old value = 99 new value = 0
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:06.009	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE4.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo EG Terrassenfenster value: 0%
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:05.020	debug	(18773) Rollo EG Terrassentür Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:05.020	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Terrassentür old value = 99 new value = 0
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:05.014	info	(18773) #12 Set ID: zwave.0.NODE5.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo EG Terrassentür value: 0%
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:04.018	debug	(18773) Rollo EG Wohnzimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:04.017	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Wohnzimmer old value = 99 new value = 0
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:04.010	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE6.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo EG Wohnzimmer value: 0%
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:03.016	debug	(18773) Rollo EG Küche Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:03.016	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Küche old value = 99 new value = 0
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:03.010	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE7.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo EG Küche value: 0%
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:02.016	debug	(18773) Rollo OG Kind Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:02.016	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo OG Kind old value = 99 new value = 0
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:02.010	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE22.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo OG Kind value: 0%
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:01.061	debug	(18773) Rollo OG Ankleidezimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:01.060	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo OG Ankleidezimmer old value = 99 new value = 0
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:01.010	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE21.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo OG Ankleidezimmer value: 0%
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:00.128	debug	(18773) Rollo OG Schlafzimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:00.127	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo OG Schlafzimmer old value = 99 new value = 0
                                    shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:00.030	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE20.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo OG Schlafzimmer value: 0%
                                      Landmilch last edited by
                                      Seit ein paar Tagen liefert mein Shuttercontrol Adapter keine Daten mehr. Stattdessen tauchen im Log immer wieder folgende Einträge auf.
                                      Meine Config:
                                      Shuttercontrol: 1.0.4
                                      Platform: linux
                                      Betriebssystem: linux
                                      Architektur: arm
                                      CPUs: 4
                                      Geschwindigkeit: 1500 MHz
                                      Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                      RAM: 3.81 GB
                                      Node.js: v12.20.0
                                      NPM: 6.14.8
                                      Festplatte Größe: 58.28 GB
                                      Festplatte frei: 53.61 GB
                                      Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?
                                      host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.457	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.456	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                                      host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.456	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                      host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.456	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                      host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.456	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                      host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.455	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                      host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.455	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                      host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.455	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1811:5)
                                      host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.455	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:97:15)
                                      host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.454	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                                      host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.454	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.454	error	Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
                                      host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.453	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:97
                                      host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.073	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 15510
                                      host.homebrain	2020-11-25 13:00:00.038	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15495
                                      host.homebrain	2020-11-25 12:59:40.612	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Landmilch last edited by
                                        @Landmilch
                                        Sieht nach einem Problem mit deinem System aus.
                                        Hast du die letzten Tage etwas an deinem System gemacht, falls ja, was genau?
                                          Landmilch @simatec last edited by
                                          @simatec Update auf Node.js: v12.19.0 und heute auf Node.js: v12.20.0. Sonst nur einen Stromausfall.
                                          simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @Landmilch
                                            Bist du von Node 10 gewechselt?
                                            332
                                            7408
                                            10580379
