    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      mr.mixx @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      @mr-mixx
      Bei Gelegenheit mach ich mir mal Gedanken dazu. Im Moment ist es noch nicht geplant.
      Das wäre super, denn den Umweg über PiHole find ich zu umständlich, wenn man es nicht eh schon am Laufen hat und der TR-64 kann das ja nicht. Scheint auch immer wieder ein Thema zu sein, gerade in Zusammenhang mit dem Nachwuchs. Sie würden es hassen - ich würde es lieben ;-).
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @mr.mixx last edited by
        @afuerhoff wann wäre das npm Release geplant?
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
          @Stephan-Schleich
          Ich denke in Kürze. Prüfe hier noch eine kleine Verbesserung.
            Shrimptaco @Jaaannis last edited by
            @Jaaannis said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            ich habe regelmäßig das Problem dass sich ein Netzwerkgerät (Handy) in einem meiner Repeater "verfängt".
            Heißt im Log der Fritzbox wird das Gerät Ordnungsgemäß abgemeldet:
            laut Rubrik Netzwerk ist es noch mit dem Repeater verbunden (WLAN am Netzwerkgerät bereits länger deaktiviert)
            logischerweise erkennt fb-checkpresence mein Handy dann als anwesend.
            Fritz.Repeater ist per Mesh eingebunden.
            Hat hierzu jemand einen Vorschlag?
            Vielen Dank und viele Grüße
            Selbes Problem bei mir, iPhone wird, trotz deaktiviertem WLAN, seit dem neuen FB-Update weiterhin als verbunden angezeigt.
            Die Anwesenheitssteuerung klappt daher seit dem Update nicht mehr😑
            Meine Fritzbox ist eine 7590 mit zwei Repeatern und das iPhone ein XR, alles auf aktuellem Stand.
            Wäre ebenfalls über Hilfen dankbar!
            Negalein afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Shrimptaco last edited by
              @Shrimptaco sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              bei meiner 7580 ist es genau umgekehrt.
              Geräte sind meistens als offline im System. Sind aber online.
              Problem auch seit 7.21 an der Box und 7.20 am Repeater.
                McOnno @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff Moin, habe jetzt die Fam-Members inaktiv gesetzt, die FB-Dev sind ohne Haken, trotzdem klappt es nicht! Der Adapter bleibt auf Rot stehen!
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff
                  Moin!
                  Ich muss da mal eine Frage los werden, die mich heute umgetrieben hat (vielleicht wurde die auch schon mal gestellt - aber Suchen war leider nutzlos):
                  Ich habe eine Instanz des Adapters laufen und dort die vier Familienmitgleider hinterlegt. So weit so gut. Mir ist dabei dann aber aufgefallen, dass obschon alle vier im Haus sind, gelegentlich AllPresent auf false steht. Das scheint daran zu liegen ob jemand gerade über 5G oder 2,4G eingebucht ist. Ist ja in aller Regel sowohl unterschiedliche MAC als auch IP.
                  Kein Problem habe ich gedacht und einfach in der Konfig für jeden 2 Einträge hinterlegt. Je einen für 2,4G und 5G, die aber auf den selben Namen mappen. Es gibt also nur die Datenpunkte für "Vater", "Mutter", "Kind 1" und "Kind 2". Auch super - funktioniert bestens. Jede Person Present - egal worüber eingebucht. Nur "AllPresesent" verhält sich jetzt leider ein wenig "schwierig". Das geht nicht mehr auf True weil jeweils der nicht verwendete Zugang als abwesend gilt - was aber irgendwie der Gesamtlogik entgegen arbeitet, weil die Person als solche klar als Present eingestuft wird und der jeweils nicht genutzte Zugang beu der jeweiligen Person gar nicht explizit erwähnt wird.
                  Kurz: Spricht etwas dagegen AllPresent tatsächlich auf die Personen anzuwenden, die ja auch als DPs angelegt und genannt sind, statt auf die Netzwerkkarten/IPs?
                  viele Grüße
                  grizzelbee
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by
                    @Grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Eine Person mehrfach anzulegen wird vom Adapter nicht unterstützt. Es werden dann in der Reihenfolge der Anlage die Daten nacheinander überschrieben. Der letzte Eintrag sollte dann gewinnen. Man kann es zwar so eintragen, aber das Verhalten ist nicht das gewünschte.
                    Im Handy kann man zu jedem WLAN Netz wählen, welche MAC verwendet werden soll.
                    -> zufällig oder Telefons-MAC. Das funktioniert bei Iphone und bei Android.
                    Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @McOnno last edited by
                      @McOnno
                      Kannst Du den Log nochmal in dieser Einstellung posten. -> Loglevel Debug einstellen.
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @Negalein last edited by
                        @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                        Ist im WLAN die MAC auf zufällig am Handy eingestellt?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                          diese Funktion gibt es beim Huawai P30 pro nicht.
                          Zumindest find ich dies nirgends.
                          • afuerhoff
                            Könnte das Problem sein.
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @Shrimptaco last edited by
                                A Former User @afuerhoff last edited by
                                @afuerhoff Also hier mit Samsung S20, S10 und Xiaomi Redmi keine Probleme. FritzOS 7.21, mit 2x 7590, 7580, 5x 3000.
                                  @afuerhoff Vielen Dank zuerst einmal für Deine Unterstützung!
                                  Aber ich habe mir gerade in der Bucht eine 7490 geschossen!
                                  Soll Donnerstag eintreffen uind dann versuche ich es nochmal mit dem Adapter...
                                  Bis dahin bleibt er stehen!
                                  Btw: wie stelle ich das Log auf debug?
                                  • afuerhoff
                                    @McOnno sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Unter Instanzen gibt es die Log-Stufe. -> Im Expertenmodus
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @Guest last edited by
                                      @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      Bei mir auch keine Probleme -> S9, S10, Iphone 11 keine Probleme. Allerdings ist in den WLAN Einstellungen der Handys die MAC nicht auf zufällig gesetzt.
                                        @afuerhoff bei mir auch nicht, sonst funktionierts ja auch nicht... 🙂
                                        • Negalein
                                          Ja, hab das aktuellste EMUI. Also neuer als 8.
                                          Das bedeutet jetzt?
                                            @afuerhoff
                                            ![Bild Text](log-fb-checkp.png Bild Link)
                                            Screenshoot vom Debug-Log im Spoiler...
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            253042
