      MarkusMac @WW1983 last edited by
      @WW1983
      Alles klar, danke.
      Ich versuche es nachher nochmal mit der aktuellsten Beta. Eigentlich sollten sich die States ja auch im Fully Browser aktualisieren...
      • simatec
        simatec Developer Most Active @WW1983 last edited by
        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Dann geht es aktuell wohl nur so, dass man die einzelnen Icons bearbeitet
        Puhhh bei 243 Geräten ist das sportlich ... Habe mich heute mal overrides versucht, aber das will noch nicht so funktionieren.
        Vielleich kann @Zefau dazu einen Tipp geben
        W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          WW1983 @simatec last edited by
          @simatec
          Ich hab's wie folgt gelöst. Ist zwar nicht 100% das was ich wollte. Aber Jarvis ist ja noch in Entwicklung. Ich denke mit der Version 3.0. wird schon mehr machbar sein.
          Ich habe das Theme auf Darkmode gestellt. Dadurch wird die obere Leiste grau. Und die Icons habe ich dann über die Primärfarbe eingestellt. Damit kann ich erstmal leben.
          • simatec
            @WW1983
            Ja so hatte ich es auch, aber ich möchte die Tabbar gerne wie im hellen Design farblich absetzen.
              @simatec das gibt bei mir zu Beginn. Aber ab einer bestimmen Version auch nicht mehr.
              Warten wir mal auf die Version 3.0
              stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • stephan1827
                stephan1827 @WW1983 last edited by
                Ich bin gerade dabei meine Visualisierung auf jarvis umzustellen. Ich habe eine Seite mit einer Art Tabelle.
                Wie kann ich diese Seite mit jarvis am besten nachbilden? Ich habe keine Möglichkeit gefunden eine Tabelle zu erstellen. Gibt es eine Möglichkeit die grafischen Prozentanzeigen nachzubilden?
                Stephan
                • Zefau
                  Zefau @stephan1827 last edited by
                  @stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Bei LevelBodyConfig fehlt hier der Eintrag "temperature-markStep": "10",
                  Mit der v1.1.0-beta.131 habe ich da etwas mehr logging hinzugefügt. Kannst du mir die Werte mal screenshoten?
                  • stephan1827
                    stephan1827 @Zefau last edited by
                    @Zefau Reicht das oder brauchst Du noch mehr?
                    • Zefau
                      @stephan1827 hm ne, kannst du die aktuelle Github nochmal drüberbügeln? Hatte da noch was erweitert unter gleicher Versionsnummer.
                      • DNC74
                        DNC74 last edited by
                        @Zefau : seit einer Beta ab 125 (sorry, weiß leider nicht ab welcher sich der Fehler eingeschlichen hat) passt die Länge des Slider für die Farbe einer Hue Lampe nicht mehr.
                        hue-slider.png.
                        • stephan1827
                          @Zefau mhh sieht immer noch genau so aus, hast Du noch meinen Nachtrag in dem Post gesehen das bei der Küche ein Eintrag fehlt. Ich denke das das Problem ist. Wohnzimmer LevelBodyConfig hat 4 Einträge aber Küche nur 3
                          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            Nein. Jarvis fällt auf den default zurück. Er hat den Wert auch nicht übernommen, weil es dem default entspricht. Wenn du was anderes einträgst, wird er das übernehmen.
                            • stephan1827
                              @Zefau habe noch eine Hinweis gefunden. Bei Wohnzimmer steht bei Geräten unter Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format) auf {"min":10,"max":25} bei Küche steht er auf {"min":0,"max":35}. Stelle ich bei Küche ebenfalls {"min":10,"max":25} ein dann geht die Seite wieder.
                              • Zefau
                                Zefau @DNC74 last edited by
                                @DNC74 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                gefixed mit v1.1.0-beta.132.
                                  FuXXz2 @stephan1827 last edited by
                                  @stephan1827 per iframe Widget ein VIS laden, anders sehe ich da keine Möglichkeit.
                                    FuXXz2 @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    Wenn man sehr vielen Geräte hat, wie auch ich, wird man aktuell noch nicht so ganz glücklich mit Jarvis.
                                    Der Aufwand ist enorm. Aber da kommt ja auch sicher noch was.
                                    • Zefau
                                      Zefau @FuXXz2 last edited by
                                      @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Welche Geräte hast du denn, die noch nicht importierbar sind? KNX?
                                      stephan1827 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • stephan1827
                                        @Zefau letztendlich gibt es noch eine ganze Menge Adapter die Daten erzeugen aber das man einige Geräte manuell hinzufügen muss finde ich nicht so dramatisch. Da fände ich es wichtiger das vielleicht mehr Widgets kommen. Wenn ich mir was wünschen dürfte dann wäre eine Möglichkeit Tabellen zu erzeugen wäre super und das Chart Widget bräuchte ein paar mehr Einstellungen.
                                        • Zefau
                                          Zefau last edited by Zefau
                                          Aufruf zum Feature voting
                                          Ihr wisst ggf., dass ich die Feature Requests in verschiedene Roadmaps packe, um die Releases zu planen.
                                          Das Release v2.0.0 (formerly v1.1.x-beta.xx) war recht umfangreich, auch wenn es unter'm Strich nur zwei Monate gedauert hat. Ich beabsichtige die Entwicklungszeit eines Releases zu verkürzen, um schneller ins Latest Repository zu kommen und die Features der breiten Masse zugänglich zu machen.
                                          Die Roadmaps / Milestones (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones) sind nicht in Stein gemeißelt und ihr könnt diese ab jetzt maßgeblich mitbestimmen. Bei der Zusammenstellung der Roadmaps möchte ich zukünftig euer Abstimmverhalten in Relation zum zeitlichen Aufwand der Umsetzung des Feature Requests berücksichtigen.
                                          Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt daher die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                          Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                          Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                          T M M 3 Replies Last reply Reply Quote 6
                                            ttarzan @Zefau last edited by ttarzan
                                            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Das geht nur, wenn ich mich bei github anmelde, oder?
                                            316
                                            6126
                                            4115915
