    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Sepp last edited by
      @Sepp mach das Objekt CMD auf und ändere write von false nach true
      -cs- S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • -cs-
        -cs- @Jey Cee last edited by
        irgendwie komm ich gerade wieder nicht voran.
        Ich hatte ja Probleme mit den Shellys, was jetzt dazu beitrug, dass ich dieses Projekt doch weiterverfolge.
        Aber jetzt komm ich grad nicht drauf:
        Bei den Schellys (2.5) als Rolladenschalter ist ja, wenn Rolladen geöffnet die Position 100 %,
        hier mit Nodon SIN-2-RS ist die Position bei geöffnet bei 0%.
        Da gab es ja auch eine Umfrage/größere Diskussion hierzu, dies irgendwie zu vereinheitlichen.
        Wie habt Ihr das gelöst?
        Ist halt doof, wenn bei den einen Rolladen 100% als geöffnet dargestellt werden, bei den anderen 0%.
        Schöne Grüße
        Chris
          Sepp @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee danke so einfach... 🙂 geht jetzt, kann ich hier auch die Helligkeit (Prozentzahl) vorgeben?
          -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • -cs-
            -cs- @Sepp last edited by
            @Sepp
            Hi, ich schätz mal so wie bei den Rollos,
            erst bei LVL die Prozent/Level vorgeben, dann mit CMD schalten.
              Sepp @-cs- last edited by
              @csr musste wieder die Schreibrechte ändern, dann gings 😄
              • Tobias Schnurr
                Tobias Schnurr last edited by
                Vielleicht stehe ich als IO-Broker Newby ja auf dem Schlauch.
                Meine Eltako-Taster werden über die Auto-Erkennung wunderbar erkannt und zeigen den Status.
                Ich habe ein FUD61NPN. Das habe ich manuell angelegt als TF-13-07 angelegt mit der ID die auf der Rückseite des Aktors steht.
                Was muss ich jetzt machen um den Aktor schalten zu können. Wenn ich ihn in den Learn Modus setze reagiert er nicht darauf wenn ich das CMD im Iobroker umschalte.
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Tobias Schnurr last edited by
                  @Tobias-Schnurr mit der Aktuellen Version geht anlernen gar nicht. Bin gerade dabei das um zu bauen.
                  Bitte noch ein paar Tage warten.
                    TheAriba last edited by
                    Moin
                    gibt es denn schon etwas Neues? Hätte nächste Woche Zeit zu testen:).
                    Grüße!
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
                      @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                      Moin
                      Grüße!
                      Nichts zum Testen. Lege gerade die Geräte an, als nächstes muss ich die Adapter Konfiguration anpassen und die dazu gehörigen Funktionen.
                        TheAriba @Jey Cee last edited by
                        @Jey-Cee
                        Ok alles klar. 👌
                        • Jey Cee
                          Hier mal ein kleiner Ausblick wie die Maske für neue Geräte in Zukunft aussieht, Autodetect entfällt:
                          Bildschirmfoto vom 2020-11-24 11-49-46.png Bildschirmfoto vom 2020-11-24 11-50-16.png Bildschirmfoto vom 2020-11-24 11-50-49.png
                          M M 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                            MartyBr @Jey Cee last edited by
                            @Jey-Cee Das sieht ja sehr gut. Gratulation 👍
                              mustang @Jey Cee last edited by
                              @Jey-Cee
                              da schließe ich mal MartyBr an.
                              Hattest du auch schon eine Möglichkeit gefunden Jalousieaktoren einzeln anzusteuern?
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @mustang last edited by
                                @mustang ja deswehen baue ich ja den ganzen Anlern kram gerade um.
                                M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Jey-Cee
                                  ja super - dann freu ich mich drauf, wenn es dann irgendwann fertig ist. 👍 💪
                                    TheAriba @Jey Cee last edited by TheAriba
                                    @Jey-Cee mega! Freue mich schon drauf es zu testen! Daumen hoch 👍
                                    By the way: falls jemand Interesse an einem Jalousieaktor Eltako TF61J hat, habe einen unbenutzt übrig
                                      TheAriba @TheAriba last edited by
                                      Gibt es schon News? 🙂 Gruß
                                      • Jey Cee
                                        @EnoceanEltako seit gestern gibt es eine neue Version, ich konnte noch nicht viel testen.
                                        Durch die Änderung der Art und weise wie die Base IDs jetzt verwaltet werden muss der Adapter gelöscht und die Geräte neu angelernt werden.
                                          @Jey-Cee müssen auch die Geräte welche funktionieren gelöscht werden, oder? Habe alle Fensterkontakte eingefügt und einige Taster eingelernt.
                                          Ansonsten kann ich gerne mal testen.
                                          1. Instanz löschen
                                          2. Adapter löschen
                                          3. Adapter via Installieren aus eigener URL hinzufügen. mit https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
                                          passt das so?
                                          • Jey Cee
                                            1. Instanz löschen
                                            2. Adapter löschen
                                            passt das so?
                                            Ja passt so.
                                            T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134730
