    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Guest last edited by
      @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Also hier mit Samsung S20, S10 und Xiaomi Redmi keine Probleme. FritzOS 7.21, mit 2x 7590, 7580, 5x 3000.
      Bei mir auch keine Probleme -> S9, S10, Iphone 11 keine Probleme. Allerdings ist in den WLAN Einstellungen der Handys die MAC nicht auf zufällig gesetzt.
        A Former User @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff bei mir auch nicht, sonst funktionierts ja auch nicht... 🙂
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Könnte das Problem sein.
          Ja, hab das aktuellste EMUI. Also neuer als 8.
          Das bedeutet jetzt?
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            McOnno @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff
            ![Bild Text](log-fb-checkp.png Bild Link)
            Screenshoot vom Debug-Log im Spoiler...
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Negalein last edited by
              @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Das bedeutet jetzt?
              Das das Handy ständig die MAC-Adresse wechselt. Dieses Verhalten ist bei Huawei nicht abstellbar. Bei anderen Herstellern wie z.B. Samsung oder Apple kann das in den WLAN Einstellungen eingestellt werden.
              Damit hat der Adapter keine Chance die Anwesenheit korrekt festzustellen.
              • Negalein
                das ist ja ein riesen Haufen 💩
                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @McOnno last edited by
                  @McOnno
                  So wie es jetzt eingestellt ist. Kannst du auch keine Funktion haben. Ist ja nichts zu tun für den Adapter.
                  Du solltest die Familymember wieder aktivieren. Nur nicht use-ip verwenden. Dann sollte es funktionieren. Im Bild ist jedenfalls kein Fehler zu erkennen. Man kann erkennen welche Services unterstützt werden und welche nicht.
                  Es sollte sogar mit den Devices funktionieren. Nur Mesh wird nicht unterstützt.
                  • MichMein
                    MichMein @Negalein last edited by
                    @Negalein kann man das Problem nicht umgehen wenn dem oder den Handys eine feste IP verpasst wird?
                    afuerhoff Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @MichMein last edited by
                      @MichMein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                      Hallo, die feste IP in der Fritzbox hängt ja auch an einer MAC-Adresse. Die wechselt aber ständig.
                      • MichMein
                        MichMein @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff aber doch nicht dann wenn man diese im Handy direkt einstellt.
                        • afuerhoff
                          @MichMein
                          Hast Du recht. Das könnte man mal probieren. 🙂
                          • MichMein
                            @afuerhoff
                            Diese sollte eben nur außerhalb des DHCP vom Router liegen 😉
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @MichMein last edited by Negalein
                              Nope, feste IP hab ich sowieso bei jedem Gerät.
                              Überall wo es möglich ist (Handy, ...) direkt im Gerät vergeben.
                                Shrimptaco @afuerhoff last edited by
                                @afuerhoff
                                Jawoll, so wars. Geändert und jetzt läufts wieder einwandfrei! Vielen Dank für die Hilfe!😊
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer last edited by
                                  der nächste Schritt ist getan. Package ist auf npm hochgeladen.
                                  Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Master67
                                    Master67 @afuerhoff last edited by Master67
                                    Musste Gestern meine FB 6591 Cable neu starten seit der Zeit wird auch bei mir der Adapter nicht mehr Grün (bleibt) Gelb.
                                    zur FB ist von Vodafone und läuft mit dem für Vodafone angepassten BS 7.13.
                                    Ein Updaten ist erst möglich wenn Vodafone das "frei" gibt... gibt es eine Lösung für das Problem?
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @Master67 last edited by
                                      @Master67
                                      Was sind denn für Fehler im Log? Bitte Instanz vorher auf Log level debug setzen und dann posten.
                                      Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Master67
                                        @Master67
                                        Wie meinen?..... wo finde ich das den ? 🙂
                                        • afuerhoff
                                          @Master67
                                          Im Reiter Instanzen den Expert Modus einschalten und dann die Log Stufe auf Debug setzen.
                                          • Master67
                                            @afuerhoff .... ach wenn ich auf "info" klickte gibt es noch mehr (ich sollte mich doch mal mehr mit dem ioBroker beschäftigen)!
                                            Ich Liefer die Infos nach 🙂
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.348	debug	(3053) history lastVal Dani false time: Fri Nov 27 2020 15:31:27 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.348	debug	(3053) history lastVal Dani true time: Fri Nov 27 2020 15:28:25 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.347	debug	(3053) history Dani cntActualDay: 2 cntHistory: 3
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.346	debug	(3053) enableHistory.2 Dani true
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.344	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.344	debug	(3053) history cntActualDay: 2
                                            influxdb.0	2020-11-28 17:29:18.339	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.336	debug	(3053) checkPresence first run
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.336	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.335	debug	(3053) history lastVal Olaf false time: Fri Nov 27 2020 20:42:40 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.335	debug	(3053) history lastVal Olaf true time: Fri Nov 27 2020 20:24:25 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.334	debug	(3053) history Olaf cntActualDay: 2 cntHistory: 3
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.333	debug	(3053) getActive [{"Name":"Olaf","Active":"false","Kommt":"2020.11.27 20:24:23","Geht":"2020.11.27 20:41:42"},{"Name":"Dani","Active":"false","Kommt":"2020.11.27 15:28:23","Geht":"2020.11.27 15:31:23
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.329	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.328	debug	(3053) history cntActualDay: 2
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.325	warn	(3053) ipaddress 192.168.178.75 from member Dani: undefined
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.320	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.319	debug	(3053) getActive [{"Name":"Olaf","Active":"false","Kommt":"2020.11.27 20:24:23","Geht":"2020.11.27 20:41:42"},
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.313	warn	(3053) ipaddress 192.168.178.36 from member Olaf: undefined
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.309	warn	(3053) can not read external ip address
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.309	debug	(3053) {"status":"ECONNREFUSED","data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":5,"errorMsg":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443"}
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.305	debug	(3053) {"status":"ECONNREFUSED","data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":5,"errorMsg":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443"}
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.301	error	(3053) soapAction GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.296	debug	(3053) enableHistory.2 Olaf true
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.296	debug	(3053) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.280	debug	(3053) chCount 0
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.278	debug	(3053) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                                            influxdb.0	2020-11-28 17:29:18.286	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.277	debug	(3053) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.268	debug	(3053) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.267	debug	(3053) createMemberObjects Dani
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.267	debug	(3053) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.266	debug	(3053) createMemberObjects Olaf
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.266	debug	(3053) function fb-devices false
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.266	debug	(3053) createGlobalObjects
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.265	debug	(3053) sslPort 49443
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.261	debug	(3053) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurity
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.642	info	(3053) service GetInfo is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.634	info	(3053) service GetSecurityPort is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.628	info	(3053) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.621	info	(3053) service GetSpecificHostEntry is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.615	info	(3053) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.598	debug	(3053) configuration familymembers: [{"familymember":"Olaf","macaddress":"04:D6:AA:13:79:C7","ipaddress":"192.168.178.36","useip":true,"comment":"Willkommen Olaf","enabled":true},{"familymember":"Dan
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.598	debug	(3053) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.597	debug	(3053) configuration history: <influxdb.0>
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.597	debug	(3053) configuration user: <Master67>
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.596	info	(3053) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 1 Min.
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.580	info	(3053) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.361	debug	(3053) statesDB connected
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.360	debug	(3053) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.350	debug	(3053) States create System PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.349	debug	(3053) States create User PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.343	debug	(3053) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.342	debug	(3053) objectDB connected
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.339	debug	(3053) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.323	debug	(3053) Objects client initialize lua scripts
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.323	debug	(3053) Objects create User PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.322	debug	(3053) Objects create System PubSub Client
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.321	debug	(3053) Objects client ready ... initialize now
                                            fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.303	debug	(3053) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            253856
