    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      A Former User @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff bei mir auch nicht, sonst funktionierts ja auch nicht... 🙂
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Könnte das Problem sein.
        Ja, hab das aktuellste EMUI. Also neuer als 8.
        Das bedeutet jetzt?
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          McOnno @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff
          ![Bild Text](log-fb-checkp.png Bild Link)
          Screenshoot vom Debug-Log im Spoiler...
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Negalein last edited by
            @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Das bedeutet jetzt?
            Das das Handy ständig die MAC-Adresse wechselt. Dieses Verhalten ist bei Huawei nicht abstellbar. Bei anderen Herstellern wie z.B. Samsung oder Apple kann das in den WLAN Einstellungen eingestellt werden.
            Damit hat der Adapter keine Chance die Anwesenheit korrekt festzustellen.
            • Negalein
              das ist ja ein riesen Haufen 💩
              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @McOnno last edited by
                @McOnno
                So wie es jetzt eingestellt ist. Kannst du auch keine Funktion haben. Ist ja nichts zu tun für den Adapter.
                Du solltest die Familymember wieder aktivieren. Nur nicht use-ip verwenden. Dann sollte es funktionieren. Im Bild ist jedenfalls kein Fehler zu erkennen. Man kann erkennen welche Services unterstützt werden und welche nicht.
                Es sollte sogar mit den Devices funktionieren. Nur Mesh wird nicht unterstützt.
                • MichMein
                  MichMein @Negalein last edited by
                  @Negalein kann man das Problem nicht umgehen wenn dem oder den Handys eine feste IP verpasst wird?
                  afuerhoff Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @MichMein last edited by
                    @MichMein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                    Hallo, die feste IP in der Fritzbox hängt ja auch an einer MAC-Adresse. Die wechselt aber ständig.
                    • MichMein
                      MichMein @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff aber doch nicht dann wenn man diese im Handy direkt einstellt.
                      • afuerhoff
                        @MichMein
                        Hast Du recht. Das könnte man mal probieren. 🙂
                        • MichMein
                          @afuerhoff
                          Diese sollte eben nur außerhalb des DHCP vom Router liegen 😉
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @MichMein last edited by Negalein
                            Nope, feste IP hab ich sowieso bei jedem Gerät.
                            Überall wo es möglich ist (Handy, ...) direkt im Gerät vergeben.
                              Shrimptaco @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff
                              Jawoll, so wars. Geändert und jetzt läufts wieder einwandfrei! Vielen Dank für die Hilfe!😊
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer last edited by
                                der nächste Schritt ist getan. Package ist auf npm hochgeladen.
                                Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Master67
                                  Master67 @afuerhoff last edited by Master67
                                  Musste Gestern meine FB 6591 Cable neu starten seit der Zeit wird auch bei mir der Adapter nicht mehr Grün (bleibt) Gelb.
                                  zur FB ist von Vodafone und läuft mit dem für Vodafone angepassten BS 7.13.
                                  Ein Updaten ist erst möglich wenn Vodafone das "frei" gibt... gibt es eine Lösung für das Problem?
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @Master67 last edited by
                                    @Master67
                                    Was sind denn für Fehler im Log? Bitte Instanz vorher auf Log level debug setzen und dann posten.
                                    Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Master67
                                      @Master67
                                      Wie meinen?..... wo finde ich das den ? 🙂
                                      • afuerhoff
                                        @Master67
                                        Im Reiter Instanzen den Expert Modus einschalten und dann die Log Stufe auf Debug setzen.
                                        • Master67
                                          @afuerhoff .... ach wenn ich auf "info" klickte gibt es noch mehr (ich sollte mich doch mal mehr mit dem ioBroker beschäftigen)!
                                          Ich Liefer die Infos nach 🙂
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.348	debug	(3053) history lastVal Dani false time: Fri Nov 27 2020 15:31:27 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.348	debug	(3053) history lastVal Dani true time: Fri Nov 27 2020 15:28:25 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.347	debug	(3053) history Dani cntActualDay: 2 cntHistory: 3
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.346	debug	(3053) enableHistory.2 Dani true
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.344	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.344	debug	(3053) history cntActualDay: 2
                                          influxdb.0	2020-11-28 17:29:18.339	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.336	debug	(3053) checkPresence first run
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.336	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.335	debug	(3053) history lastVal Olaf false time: Fri Nov 27 2020 20:42:40 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.335	debug	(3053) history lastVal Olaf true time: Fri Nov 27 2020 20:24:25 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.334	debug	(3053) history Olaf cntActualDay: 2 cntHistory: 3
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.333	debug	(3053) getActive [{"Name":"Olaf","Active":"false","Kommt":"2020.11.27 20:24:23","Geht":"2020.11.27 20:41:42"},{"Name":"Dani","Active":"false","Kommt":"2020.11.27 15:28:23","Geht":"2020.11.27 15:31:23
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.329	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.328	debug	(3053) history cntActualDay: 2
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.325	warn	(3053) ipaddress 192.168.178.75 from member Dani: undefined
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.320	debug	(3053) sendTo "getHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.319	debug	(3053) getActive [{"Name":"Olaf","Active":"false","Kommt":"2020.11.27 20:24:23","Geht":"2020.11.27 20:41:42"},
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.313	warn	(3053) ipaddress 192.168.178.36 from member Olaf: undefined
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.309	warn	(3053) can not read external ip address
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.309	debug	(3053) {"status":"ECONNREFUSED","data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":5,"errorMsg":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443"}
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.305	debug	(3053) {"status":"ECONNREFUSED","data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":5,"errorMsg":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443"}
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.301	error	(3053) soapAction GetInfo status=ECONNREFUSED errNo=5 connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:49443
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.296	debug	(3053) enableHistory.2 Olaf true
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.296	debug	(3053) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.280	debug	(3053) chCount 0
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.278	debug	(3053) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                                          influxdb.0	2020-11-28 17:29:18.286	info	(513) {"common":{"custom":{"influxdb.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.influxdb.0","use
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.277	debug	(3053) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.268	debug	(3053) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.267	debug	(3053) createMemberObjects Dani
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.267	debug	(3053) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.266	debug	(3053) createMemberObjects Olaf
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.266	debug	(3053) function fb-devices false
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.266	debug	(3053) createGlobalObjects
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.265	debug	(3053) sslPort 49443
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:18.261	debug	(3053) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurity
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.642	info	(3053) service GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.634	info	(3053) service GetSecurityPort is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.628	info	(3053) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.621	info	(3053) service GetSpecificHostEntry is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.615	info	(3053) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.598	debug	(3053) configuration familymembers: [{"familymember":"Olaf","macaddress":"04:D6:AA:13:79:C7","ipaddress":"192.168.178.36","useip":true,"comment":"Willkommen Olaf","enabled":true},{"familymember":"Dan
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.598	debug	(3053) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.597	debug	(3053) configuration history: <influxdb.0>
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.597	debug	(3053) configuration user: <Master67>
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.596	info	(3053) start fb-checkpresence: ip-address: fritz.box polling interval: 1 Min.
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.580	info	(3053) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.361	debug	(3053) statesDB connected
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.360	debug	(3053) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.350	debug	(3053) States create System PubSub Client
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.349	debug	(3053) States create User PubSub Client
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.343	debug	(3053) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.342	debug	(3053) objectDB connected
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.339	debug	(3053) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.323	debug	(3053) Objects client initialize lua scripts
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.323	debug	(3053) Objects create User PubSub Client
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.322	debug	(3053) Objects create System PubSub Client
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.321	debug	(3053) Objects client ready ... initialize now
                                          fb-checkpresence.0	2020-11-28 17:29:17.303	debug	(3053) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          • afuerhoff
                                            @Master67
                                            Du nutzt in der Konfiguration IP-Adressen für Familienmitglieder. Sind da die korrekten eingetragen? Hast du mal in der Konfiguration "Familienmitglied hinzufügen" gedrückt und dann neu gespeichert. Sicherer sind da die Mac-Adressen, da diese eindeutig dem Gerät zugeordnet sind (wenn im Handy nicht die Verschleierung aktiviert ist). Bitte auch einmal die Fritzbox rebooten und vorher den Adapter stoppen und danach neu starten.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            249639
