    4. Liste mit Geräten und deren Auflösung für VIS
      hills8 @Negalein last edited by
      Amazon Fire HD 10 (7.Gen)
      1280 x 800
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @hills8 last edited by
        @hills8 sagte in Liste mit Geräten und deren Auflösung für VIS:
        1280 x 800
        mit welchem Browser?
        • Peoples
          Peoples last edited by Peoples
          Bei mir neu:
          Xoro Megapad 1404 V4 (14 Zoll)
          Querformat:
          width:1920px
          height:1080px
          Verwendet wird der Fully -Browser
          Noch erwähnenswert finde ich den RJ45 Anschluss der mit Hilfe von POE auch als Spannungsversorgung dient.
          Endlich kein Wlan mehr!
            @Negalein
            benutze aktuell "MyWallpanel", hatte vorher aber auch FireFox mit Fullscreen Addon benutzt, sowie kiosk-browser.
              StoyNet last edited by
              Hallo!
              Leider bekomme ich bei beiden Listen die Fehlermeldung, dass die Codierung fehlerhaft ist.
              Ich habe beide Listen mit rechtsklick und "speichern unter" heruntergeladen. Die Dateien lassen sich weder mit Acrobat noch mit PDF24 öffnen. Die Browser Firefox und Edge schaffen es auch nicht...
              Ich benutze Win10 als OS.
              Zuletzt noch eine Verständnisfrage: Wieso fragst du nach dem Browser? Ich benutze auf meinen Handys und Tablets/IPads die iobroker.vis-App und kann nicht erkennen, dass diese einen Browser nutzt...
              Chaot Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                Chaot @StoyNet last edited by
                @StoyNet Auf den Link klicken. Dann öffnet sich Dropbox. Dort dann oben rechts auf den Pfel Herunterladen klicken.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @StoyNet last edited by
                  @StoyNet sagte in Liste mit Geräten und deren Auflösung für VIS:
                  Dies reicht mir als Angabe!
                  Werde es oben noch ergänzen.
                  integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • integer63
                    integer63 @Negalein last edited by
                    Samsung Galaxy Tab S7+ (12,4")
                    Fully Browser
                    Querformat:
                    im Dex Modus:
                    • width: 1724px
                    • height: 1079px
                    im Tablet Modus:
                    • width: 1494px
                    • height: 935px
                      Stephiobroker @harrym last edited by
                      @harrym said in Liste mit Geräten und deren Auflösung für VIS:
                      Samsung Galaxy Tab S2
                      Hallo harrym, Du schienst den Fully und VIS auf einem Galaxy Tab s" zu nutzen. Geht das bei Dir ohne reloads? Könntest Du mir Deine fully Einstellungen schicken? Auch diverse Versuche später sind die reloads bei bei meinem S2 nicht weg zu bekommen.
                        deel @Jarnsen last edited by
                        @Jarnsen habe jetzt auch ein Fire HD 10 Tabelt hier, muss zugeben bin etwas enttäusht wegen der Auflösung... es wird doch beworben mit 1920x1200px - hast du eine Idee?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @deel last edited by Negalein
                          @deel sagte in Liste mit Geräten und deren Auflösung für VIS:
                          dies ist nur die Bildschirmauflösung.
                          Im Browser ist es meistens weniger.
                          Beim Fire HD 10 bekommst du im Browser leider nur 1280 x 800!
                          hast du eine Idee?
                          Bleibt nur eine responsive View (gibts zB von Scrounger seinem Material Design), oder du baust die View auf 1280 x 800
                          • Z
                            zmaier @Eggs last edited by
                            @Eggs said in Liste mit Geräten und deren Auflösung für VIS:
                            Fire Tablet 8HD 8"
                            1911x1194 l
                            1194x1911 p
                            Möchte mir ein Amazon HD8 Plus zulegen, mir gefällt das kabellose Laden. Aber die Auflösung laut DAtenblatt ist ein Witz (1280 x 800 (189 ppi)).
                            Jetzt die Frage, wie kommen die von dir angegeben 1911x1194 zustande?
                            Hat dieses Tablet jemand, wie ist eure Meinung?
                              Mapio90 @Negalein last edited by
                              @Negalein
                              Ich habe mir das Galaxy tab A7 2020 10,4" zugelegt. Mit dem Widget "Screen Resolution" habe ich die 2000x1200 angezeigt bekommen. Von dem Wert bin ich momentan ausgegangen. Aber nun wundert mich diese Aussage von dir.
                              Muss ich das jetzt auch anpassen? bin noch nicht soweit sie auf dem Tab darstellen zu lassen, habe ich erst vor wenn ich fertig bin.
                              Negalein lemonbiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Mapio90 last edited by
                                @Mapio90 sagte in Liste mit Geräten und deren Auflösung für VIS:
                                Das passt dann bei dir!
                                Wenn dir das Widget die 2000x1200 ausgiebt, baust du deine VIS in 2000x1200
                                Meistens ist die angegebene Bildschirmauflösung lt. Datenblatt höher als die Browserauflösung.
                                  @Negalein sagte in Liste mit Geräten und deren Auflösung für VIS:
                                  Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe die Pixel gleich von anfang an unter benutzerdefiniert
                                  auf die Zahl 2000x1200 eingetragen. Weil das Tab A7 nicht aufgeführt wird.
                                  Spuckt mir deswegen screen resolution eventuell diese Pixel aus?
                                  Vis kann ja nicht wissen welches Tab ich nutze
                                  Ich bau seit einer woche dran rum und lerne momentan erst alles kennen. Da gehört schon Geduld dazu 🤣
                                  Habe auch gelesen, dass es auf die verschiedenen Browser, fully kiosk etc ankommt. Wie bekommt man das am besten raus?
                                  • Negalein
                                    probier mal eine Seite ohne eingestellte Resolution.
                                    das stimmt. ich bau immer wieder drann rum.
                                    nur durch ausprobieren.
                                    Eine VIS-Seite ohne fixer Resolution erstellen, das Screen Resolution Widget rein und auf den Browsern testen.
                                    • Q
                                      Querbeet last edited by
                                      @mapio90 sagte in Liste mit Geräten und deren Auflösung für VIS:
                                      Vielleicht geht sowas: https://www.meinbrowser.info/
                                      (Gibt aber viele andere Seiten, die dir das Anzeigen)
                                      Wäre es nicht zielführend, wenn die User einfach auf eine Browser Info Seite wie oben gehen und für Ihr Gerät und den Browser und die aktuelle Einstellung das ablesen? Sonst müsste man doch pro Geräte ~3-12 versch. Auflösungen pflegen. Das nimmt ja schon Datenbank oder Google Forms Ausmaße an.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Querbeet last edited by
                                        @querbeet sagte in Liste mit Geräten und deren Auflösung für VIS:
                                        warum?
                                        Pro unterschiedlichem Gerät 1 Auflösung. Fertig
                                        • lemonbiter
                                          lemonbiter @Mapio90 last edited by
                                          @mapio90
                                          Ich interessiere mich auch für das A7. Hast Du nun Gewissheit, welche Auflösung im Fully Browser die richtige ist?
                                          LG
                                          LEM
                                            bob der 1. @lemonbiter last edited by
                                            Ich glaube das hier könnte eine echt alternative werden.
                                            Zumindest für alle die, die sich mit dem SILK Browser anfreunden können.
                                            https://www.amazon.de/dp/B08MQKPD4L?tag=homeandsmartd-21&linkCode=osi&th=1&psc=1
                                            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            50
                                            99
                                            40541
