    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      darkiop Most Active last edited by
      So, und jetzt erstmal das aktuelle Ergebnis meiner "Wallbox Lite mit schaltbarer Steckdose" 😄
      2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        tombox @darkiop last edited by tombox
        @darkiop
        Sollte er er ist abhängig von mercedesme.0.xx.state.chargingstatus.intValue der muss 0 sein dann wird es auf true gesetzt
        Bitte im Auge behalten ob das dauerhaft so ist.
          darkiop Most Active @tombox last edited by
          @tombox Mach ich - beim nächsten Ladevorgang ... aktuell hat er es auf die 100% geschafft ... nach guten 24h an der Steckdose 😄
          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Pedder007
            Pedder007 @darkiop last edited by
            @tombox, yep, jetzt hab' ich sie auch gefunden, ... 👓 😉👍
            Klappt! 🙂
            • 2
              2hot4you @darkiop last edited by
              @darkiop sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
              ne andere Frage, ich denke das das ein Grafana Chart ist, wie bekommt man den Hintergrund transparent ?
              kannst Du deinen Hintergrund hochladen ?
                darkiop Most Active @2hot4you last edited by
                @2hot4you Nein , ist kein Grafana Chart - das ist von Scroungers Material Design Widgets
                Das Hintergrundbild findest du hier: https://store.kde.org/p/1162360/
                • 2
                  @darkiop
                  Danke für den Link,
                  mit Material Design widget habe ich keine Erfahrung, würdest du die Seite exportieren ?
                    jrudolph @tombox last edited by jrudolph
                    @tombox Das Reconnect Problem besteht offensichtlich weiterhin. Auf den stündlichen Restart verzichte ich jetzt, da beim Token Refresh die Verbindung wieder aufgebaut wird. Im worst case fehlen für eine Stunde die Daten.
                    Hier ein aktuelles Debug Log:
                    2020-11-23 14:53:58.960 - debug: mercedesme.0 (10093) WS Message Length: 3
                    2020-11-23 14:53:58.961 - debug: mercedesme.0 (10093) apptwinPendingCommandRequest: {}
                    2020-11-23 14:54:13.961 - debug: mercedesme.0 (10093) WS Message Length: 3
                    2020-11-23 14:54:13.961 - debug: mercedesme.0 (10093) apptwinPendingCommandRequest: {}
                    Bis hier ist alles OK. Alle 15 sec eine Kommunikation.
                    Jetzt müsste die nächste Kommunikation um 14:54:28 erfolgen. Aber hier bricht es ab.
                    Dann kommen die erfolglosen Reconnect Versuche.
                    2020-11-23 14:55:11.228 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
                    2020-11-23 14:55:11.229 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
                    2020-11-23 14:55:13.963 - error: mercedesme.0 (10093) Lost WebSocket connection try to reconnect
                    2020-11-23 14:55:18.964 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
                    2020-11-23 14:55:19.058 - error: mercedesme.0 (10093) WS error:Error: Unexpected server response: 403
                    2020-11-23 14:55:19.060 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
                    2020-11-23 14:55:19.061 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
                    2020-11-23 15:00:18.965 - info: mercedesme.0 (10093) Try to reconnect
                    2020-11-23 15:00:18.966 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
                    2020-11-23 15:00:19.117 - error: mercedesme.0 (10093) WS error:Error: Unexpected server response: 403
                    2020-11-23 15:00:19.118 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
                    2020-11-23 15:00:19.119 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
                    2020-11-23 15:05:18.967 - info: mercedesme.0 (10093) Try to reconnect
                    2020-11-23 15:05:18.968 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
                    2020-11-23 15:05:19.063 - error: mercedesme.0 (10093) WS error:Error: Unexpected server response: 403
                    2020-11-23 15:05:19.064 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
                    2020-11-23 15:05:19.065 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
                    Die Reconnect Versuche schlagen fehl bis zum Refresh Token.
                    2020-11-23 15:40:18.985 - info: mercedesme.0 (10093) Try to reconnect
                    2020-11-23 15:40:18.986 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
                    2020-11-23 15:40:19.099 - error: mercedesme.0 (10093) WS error:Error: Unexpected server response: 403
                    2020-11-23 15:40:19.101 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
                    2020-11-23 15:40:19.102 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
                    2020-11-23 15:42:32.701 - debug: mercedesme.0 (10093) Refresh Token
                    2020-11-23 15:42:32.702 - debug: mercedesme.0 (10093) refreshToken
                    2020-11-23 15:42:32.831 - debug: mercedesme.0 (10093) {"access_token":***scope":"profile email offline_access"}
                    2020-11-23 15:42:32.832 - debug: mercedesme.0 (10093) Reconnect after refreshtoken
                    2020-11-23 15:42:37.833 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
                    2020-11-23 15:42:37.961 - debug: mercedesme.0 (10093) WS connected
                    Ich verwende Version 0.0.40.
                    Das Reconnect bei der nächtlichen DSL Unterbrechung klappt einwandfrei..
                      tombox @jrudolph last edited by
                      @jrudolph Danke für den Hinweis sollte jetzt mit 0.0.41 behoben sein
                      Pedder007 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Pedder007
                        Pedder007 @tombox last edited by Pedder007
                        @tombox hatte heute Morgen eine Flut von Mercedes-Mails mit jeweils einem neuen Sicherheitscode. Ich hatte auch den stündlichen Neustart konfiguriert und irgendwann ab 02:00Uhr kamen dann Mails im Minutentakt.
                        Habe nun direkt auf 0.0.41 nachgezogen und werde berichten. Die Neustarts habe ich erst einmal rausgenommen.
                        Danke fürs fixen 🙂
                          @tombox Funktioniert! Nachdem der Reconnect-Versuch fehlgeschlagen war und der Fehler 403 geworfen wurde, wurde mit refreshToken die Verbindung automatisch wieder aufgebaut.
                          Vielen Dank!
                          2020-11-25 00:03:11.589 - debug: mercedesme.0 (19767) WS Message Length: 3
                          2020-11-25 00:03:11.590 - debug: mercedesme.0 (19767) apptwinPendingCommandRequest: {}
                          2020-11-25 00:03:26.590 - debug: mercedesme.0 (19767) WS Message Length: 3
                          2020-11-25 00:03:26.591 - debug: mercedesme.0 (19767) apptwinPendingCommandRequest: {}
                          2020-11-25 00:04:26.591 - error: mercedesme.0 (19767) Lost WebSocket connection try to reconnect
                          2020-11-25 00:04:26.615 - debug: mercedesme.0 (19767) 1006
                          2020-11-25 00:04:26.616 - debug: mercedesme.0 (19767) Websocket closed
                          2020-11-25 00:04:31.592 - debug: mercedesme.0 (19767) Connect to WebSocket
                          2020-11-25 00:04:31.709 - error: mercedesme.0 (19767) WS error:Error: Unexpected server response: 403
                          2020-11-25 00:04:31.709 - debug: mercedesme.0 (19767) refreshToken
                          2020-11-25 00:04:31.714 - debug: mercedesme.0 (19767) 1006
                          2020-11-25 00:04:31.714 - debug: mercedesme.0 (19767) Websocket closed
                          2020-11-25 00:04:31.872 - debug: mercedesme.0 (19767) {"access_token": ...
                          2020-11-25 00:04:31.872 - debug: mercedesme.0 (19767) Reconnect after refreshtoken
                          2020-11-25 00:04:36.873 - debug: mercedesme.0 (19767) Connect to WebSocket
                          2020-11-25 00:04:36.959 - debug: mercedesme.0 (19767) WS connected
                            @2hot4you sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                            Hallo, die einzelnen Mercedes Views würden gehen - das ganze Projekt allerdings nicht - dafür müsste ich zuviel vorher anonymisieren. Aufgebaut ist das ganze mit Uhulas Material Design + die Material Design Widgets.
                            • 2
                              @darkiop
                              Das Mercedes view würde mir reichen, kann
                              ich dann gleich für mein neuen einrichten 😁
                              • Pedder007
                                Pedder007 @2hot4you last edited by
                                @tombox , keine Mails mehr. Läuft seit Tagen völlig stabil 👍 👍 👍
                                F T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  flipkill1985 @Pedder007 last edited by
                                  Hab auch mal bisschen rum gebastelt, wie einer wo ich die aktuelle Gesch![alt text]windigkeit raus bekomme, gibts da auch ein Datenpunkt? Hab keinen gefunden?
                                    tombox @Pedder007 last edited by
                                    Sind denn noch Fehler 403 sichtbar?
                                    • amg_666
                                      amg_666 @jrudolph last edited by
                                      @jrudolph Bei mir zickt der Adapter seit heute rum, Instanz ist gelb.
                                      mercedesme.0	2020-11-29 12:49:42.753	error	(15142) Login was not successful.
                                      mercedesme.0	2020-11-29 12:49:42.751	info	(15142) Please enter the code you received via mail in the instance settings
                                      mercedesme.0	2020-11-29 12:49:41.400	info	(15142) starting. Version 0.0.42 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                                      host.iomaster	2020-11-29 12:49:31.023	info	instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 15142
                                      Ich bekomme einen neuen Code per Mail, wenn ich den eingebe geht das Spiel von vorne los und ich bekomme einen neuen Code. Ich habe die Version 0.0.4.2 und hab zumTesten mal eine ältere Version installiert, gleicher Effekt
                                        Ich habe bislang die Version 0.0.41 stabil laufen. Pro Tag habe ich ca. 2 Kommunikationsabbrüche mit Fehler 403. Einer davon ist die reguläre DSL Trennung. Der Adapter kommt jedes mal wieder ordentlich raus.
                                        Werde jetzt die latest Version installieren.
                                        • amg_666
                                          @jrudolph die 0.0.41 hab ich jetzt installiert, gleicher Effekt, nach Start des Adapters bekomme ich einen neuen Code per Mail...
                                            Habe jetzt 0.0.42. Alles OK.
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230344
