    4. Test Adapter TrashSchedule
    • da_Woody
      da_Woody @G4l4h4d last edited by da_Woody
      @G4l4h4d sowas passiert gerne bei copy/paste. ist mir schon öfter bei passwörtern. seit dem schau ich immer nach... 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
        @da_Woody sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        seit dem schau ich nach üaste immer nach...
        aber nach üaste nicht immer 😉
        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          da_Woody @Homoran last edited by
          @Homoran oops, was da passieret... 🤕
            lustig29 last edited by
            Erstmal vielen Dank für den TOP - Adapter. Leider bekomme ich das Telegramm Blockly nicht hin. Hat vielleicht jemand eine Vorlage für mich?
            • David G.
              David G. @lustig29 last edited by
              @lustig29
              Was soll dein Blockly denn machen?
              Das ist mein Script.
              Sendet mir eine Telegram und setzt eine Notification in Lovelace.
                lustig29 @David G. last edited by
                @David-G OK, super das hilft mir schon mal. Was stelle ich denn bei dem Zeitplan (Trigger)?
                • David G.
                  @lustig29
                  Darüber habe ich gesteuert, wann ich an den Müll erinnert werden möchte.
                  Einmal einen Tag vorher um 12 und einmal am Tag wo er geholt wird um 6.
                  Von der logig sind die beiden Blöcke zeitlich falsch rum hab ich grad gesehen, macht aber nichts an der Funktion.
                    hansi2020 @David G. last edited by
                    Hallo liebe Community,
                    ich lese eigetlich nur mit... aber hier muss ich jetzt mal etwas fragen. 😕
                    Ich habe den Adapter in Version 0.0.11 installiert. Ergebnis:
                    Wenn ich den Adapter 1.0.3 installiere ist das Ergebnis:
                    Weiter oben hier hab ich gelesen, dass die Objektnamen angepasst wurden... (daysleft in daysLeft, nexdate in nextDate, usw.). Die scheinen aber zu stimmen.
                    Bei mir hilft es leider auch nicht, das Widget neu zu erstellen. Es kommt immer Invalid Date. Gehe ich zurück auf 0.0.11 läuft es tadellos.
                    Das JSON in der 1.0.3 sieht so aus:
                    [{"name":"Gelber Sack","daysLeft":9,"nextDate":1606777200000,"_color":"#c4c930"},{"name":"Papiermüll","daysLeft":10,"nextDate":1606863600000,"_color":"#3d59a6"},{"name":"Restmüll","daysLeft":18,"nextDate":1607554800000,"_color":"#5c5c5c"}]
                    Hat jemand einen Tipp für mich?
                    MfG
                    Hansi
                    da_Woody Gargano haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @hansi2020 last edited by
                      @hansi2020 adapter stoppen, den baum aus den objekten löschen, starten, neu anlegen lassen.
                      • Gargano
                        Gargano @hansi2020 last edited by
                        @hansi2020 Den Widget löschen und nochmal neu anlegen.
                        Evtl. hat der noch die alten Objektnamen
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @hansi2020 last edited by
                          @hansi2020 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                          Das wird daran liegen, dass noch das alte JavaScript geladen wird. Bitte die Schritte aus dem Ausgangspost durchführen.
                            lustig29 @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung Ich konnte eben endlich meine Vis App aktivieren. Leider werden mir da die Mülltonnen nicht angezeigt
                              RandyAndy last edited by RandyAndy
                              erst einmal ich verwende den Adapter nun seit ein paar Tagen und es macht wofür er designed wurde.
                              Eine Sache wäre aber noch schön einzubauen.
                              Beim gelben Sack, den ich als gelbe Tonne ausgewählt habe ist die Anzahl der Tage kaum zu erkennen.
                              Ich habe zwar nun ein dunkleres gelb gewählt, sieht richtig schmutzig aus.
                              Wäre es möglich die Schrift der verbleibenden Tage analog zu den Boxen auswählbar zu machen ?
                              Andreas
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @RandyAndy last edited by
                                @RandyAndy Könnte man in der CSS lösen, ich habe es einfach durch einen Text-Schatten gelöst:
                                CSS-Font & Text --> text-shadow:
                                rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px
                                  RandyAndy @SBorg last edited by RandyAndy
                                  @SBorg
                                  Vielen Dank, das macht das Ganze schon deutlich besser sichtbar.
                                  Aber die maximale Freiheit hätte man, wenn man die Zahl in der Mülltonne farblich anpassen könnte.
                                  Das wäre schon ein schönes Feature
                                  Andreas
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @RandyAndy last edited by
                                    @RandyAndy sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                    Streng genommen hat man mit CSS die maximale Freiheit 🙂 Aber im Ernst: Ich möchte vermeiden, dass der Adapter ein Konfigurations-Monster wird und es nachher tausend Einstellungen gibt. Das ist mit anderen Adaptern schon eskaliert und da möchte ich nicht auch irgendwann landen. Eventuell nehme ich dann eher den Text-Shadow in den Standard mit auf.
                                    bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • bergjet
                                      bergjet @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung Wie kann ich denn das nextDate als Datum anzeigen lassen in der Tabelle?
                                        liv-in-sky @bergjet last edited by
                                        @bergjet es gibt ein json widget von invento - damit sollte man das umrechnen können - ohne externes script
                                        oder als html tabelle mit script: https://forum.iobroker.net/topic/35399/html-tabelle-für-trashschedule-adapter
                                        • SBorg
                                          ...und wer die Textfarbe der Resttage per CSS ändern möchte (mal in blau 😁 ) :
                                          .trashtype .daysleft {
                                              color: #0000ff;
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @SBorg last edited by
                                            @SBorg hehe, und ich sag dir jetzt schon, das er für jede tonne eine andere farbe möchte... banane2.gif
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            500182
