    4. Lösung: Dekodieren T/H-Sensor - Wetterstation/Hygrometer von BRESSER (Angebot bei LIDL 14,99/UVP 40€) 433MHz
      Maxtox last edited by
      TX geht auf jeden Fall mit jeelink kann ich aber auch für dich bauen
      • lobomau
        lobomau last edited by
        @Maxtox:
        TX geht auf jeden Fall mit jeelink kann ich aber auch für dich bauen `
        Wie groß ist denn so der aufwand? Gibt's eine Anleitung wie man so einen Adapter erstellt?
        Interessant wäre vielleicht intertechno, da nicht teuer und weit verbreitet. Persönlich hab ich noch 4 Funksteckdosen von REV. Die sind auch in der Liste zum rflink.
          Dann warte ab… Wir testen es nach dem Adapter fertig ist.
            @Lenny.CB:
            kurz nachgefragt:
            die Teile sollten ja auch gehen? Oder?
            https://www.amazon.de/dp/B01JUJI2VA/ref … UTF8&psc=1
            Haben lt. Beschreibung einen Kodierungstyp EV1527…
            @Maxtox:
            Low Budget Chinese PIR (only signals motion detection)
            based on EV1527 & HX2262 (If timing resistor present, any resistor value will work)
            den kriegen wir schon hin… wenn wir Wetterdaten dekodieren können, dann krigen wir ON /OFF auch hin :lol:
              @simpixo:
              Würden dann auch diese Sensoren unterstützt!?
              Technoline Außensender TX 29 DTH - IT!? [emoji848]
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              TX 29 DTH wird über FSK-Mode (receiver) empfangen…
                Elektroman last edited by
                Ja genau, ist das auch für nicht Programmierer geeignet? [emoji851][emoji12]
                  @Elektroman:
                  Ja genau, ist das auch für nicht Programmierer geeignet? [emoji851][emoji12] `
                  aber bestimmt!!!!
                    Lese mir das die Tage nochmal alles durch, unterstützen wollte ich euch so oder so mal ein bisschen
                    Ich werde auch was spenden. Soviel Arrangements muss mal belohnt werden . Zumal Ihr Jungs auf die iobroker WebUi ja bestimmt nicht angewiesen seit
                      ErRi last edited by
                      @Maxtox:
                      Nenne bitte die Namen von sensoren… Normalerweise geht es! `
                      Die Sensoren sind die Typen MA10100 und MA10200 und heißen Mobile Alerts von ELV.
                      Wäre schön wenn das gehen würde.
                        Es würde sehr umständlich gehen… Rate dir aber andere sensoren, wenn du die einbinden willst.
                          ErRi last edited by
                          @Maxtox:
                          Es würde sehr umständlich gehen… Rate dir aber andere sensoren, wenn du die einbinden willst. `
                          Ok, danke für die Bemühung, würde es eventuell mit einem Jeelink gehen?
                            CUL und jeelink sind ähnlich
                              ralalla last edited by
                              Ab heute gibt es die Wetterstation aus dem ersten Post wieder bei Lidl (zumindest im Geschäft).
                              Ich schau mal ob es die da noch zu kaufen gibt und werde mir dann auch so ein Teil zulegen.
                              Dann kommt auch meine Spende 😄
                              • lobomau
                                Ich habe die Bresser Temperatur/Luftfeuchtesensoren im Einsatz.
                                Zwischenzeitlich hatte ich das System mal neu aufgesetzt.
                                Iobroker meckert, das die beiden Kanäle nicht gefunden werden, andererseits tauchen die Werte in rawData auf ohne aber unter Objekte aufgelistet zu werden.
                                Was muss ich machen, um hier wieder saubere Werte zu haben? rflink-Adapter löschen und neu installieren?
                                  knopers1 last edited by
                                  @lobomau:
                                  Was muss ich machen, um hier wieder saubere Werte zu haben? rflink-Adapter löschen und neu installieren? `
                                  Unter "Objekte" im IOBroker Admin kannst Du den alten Temperatursensor unter Channels löschen.
                                  Dann eben erneut den Temperatursensor anlernen.
                                  • lobomau
                                    @knopers1:
                                    @lobomau:
                                    Dann eben erneut den Temperatursensor anlernen. `
                                    Nein, unter Channels wurde es ja gerade nicht aufgeführt.
                                    Aber jetzt hat die inclusion wieder funktioniert. Zwischendurch war auch ein rflink-adapter-update… vielleicht lag es daran.
                                      starfish last edited by
                                      hätte noch so eine Wetterstation übrig (neu, ungeöffnet) - bei Interesse bitte PM
                                      • padrino
                                        padrino Most Active last edited by
                                        hat die Teile noch jemand mit iob im Einsatz?
                                        Falls ja, kann jemand etwas über die Reichweite sagen?
                                        Dank Euch.
                                        CU,
                                        padrino
                                        55
                                        48369
