    4. Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung
    • XxJooO
      XxJooO @Homoran last edited by
      @Homoran und @luft-post,
      zeig Euch mal, wie es bei mir aussieht. Mein Broker läuft unter Debian 10 in einer VM unter proxmox. Nur der Vollständigkeit halber: NFS-utils installieren
      backitup:
      beachtet den führenden Slash
      NAS Synology DS 218+
      beachtet, kein spezieller Proxmox oder ioBroker User für diesen Ordner!
      nicht gezeigte Reiter haben keine Änderungen
      Vielleicht klappt es damit... Habe aber auch ne Weile gebraucht. Seitdem läuft es ohne Fehler Danke an @simatec
        Homoran Global Moderator Administrators @XxJooO last edited by Homoran
        @XxJooO sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
        Danke für deine Screenshots.
        kann aber sein, dass ich keine NFS-common installiert habe, da ich bisher nur mit CIFS gearbeitet und daher möglicherweise auch nur die CIFS-utils installiert habe
          Termina last edited by
          Es tut mir leid, wenn ich diesen Thread hier karper, aber ich komme trotz dieser Infos hier und in anderen Threads leider nicht weiter.
          Zustand:
          Per Backitup hatte ich eine Verbindung zu meiner Synology. Nun wollte ich mein System per Backitup wiederherstellen und habe versucht meine Synology da wieder einzubinden. Ohne Erfolg. Also die Datei per Hand wieder eingespielt. Doch bis heute bekomme ich keine Verbindung zu meiner Synology. Folgender Fehler wird angezeigt:
          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
          mount error(1): Operation not permitted
          Ich habe den Iobroker als LXC in Proxmox laufen. CIFS usw. sind ebenfalls nachinstalliert. Auch den Fix habe ich laufen lassen. Ich habe den Iobroker allerdings über das Skript installiert - da soll es dann wohl ein Benutzerrechteproblem geben!? Oder sollte das nicht per FIX gelöst sein?
          Ich komme da nicht weiter und hoffe, dass mir noch jemand einen Tip geben kann!
          PS: Selbstverständlich habe ich Schreibweisen und Rechte auf der Synology nun schon zum x-ten Mal angeschaut und kann nix finden - hat aber ja auch vorher funktioniert...
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Termina last edited by
            @Termina
            Wie hast du denn iobroker genau installiert?
            Zeig mal bitte deine Befehle.
              Termina @simatec last edited by
              @simatec
              Ich habe das YT-Tutorial von verdrahtet genutzt und folgenden Befehl dann zur Installation genutzt:
              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              und später dann, weil die Verbindung nach der backitup-Adapter Installation zu meiner Syno nicht funktioniert hat, auch die anderen Befehle, wie den Fix usw.
              • simatec
                @Termina Der Fehler deutet darauf hin, dass dein NAS nicht korrekt konfiguriert ist
                  Termina @simatec last edited by Termina
                  Hmm, an der Synology habe ich aber ja nichts geändert - eine Verbindung war aber trotzdem nicht möglich. Egal, was kann ich tun? User und Passwort wie gesagt schon mehrfach kontrolliert. Lese-&Schreibrechte für den User backup ebenfalls. Welche Möglichkeiten kann es noch geben?
                  Thomas Braun simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Termina last edited by
                    @Termina Ich vermute der User 'backup' (Heißt der wirklich so?) hat keine Rechte am mountpunkt /opt/iobroker/backups
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Termina last edited by simatec
                      @Termina
                      cifs oder nfs Zugriff kontrollieren. Pfadangabe kontrollieren. smb Einstellungen am NAS und in backitup prüfen
                      Am besten dazu manuell über Konsole versuchen den Mount zu erstellen
                      • simatec
                        @Termina
                        schau mal hier
                          @simatec sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                          @Termina
                          schau mal hier
                          vielen Dank, hatte ich auch schon gesehen und versucht umzusetzen! Wirklich vielen Dank, dass ihr euch hier so einsetzt! 🙂
                            Termina @Thomas Braun last edited by
                            @Thomas-Braun sagte in Rechteprobleme mit Backitup und NFS NAS sicherung:
                            Der User heißt so 🙂
                            Die Rechte am Mountpunkt... Hmm muss ich da noch irgendetwas an den Ordnerrechten im Iobroker setzen/ändern? 🤔
                              @Termina
                              manuell den mount... magst Du mir da auf die Sprünge helfen?
                              • simatec
                                @Termina
                                edit am 25.11.2020
                                sudo mount -t cifs -o vers=1.0,username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                sudo mount -t cifs -o vers=2.0,username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                sudo mount -t cifs -o vers=3.0,username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                Ob dein Pfad zum NAS korrekt ist, kann ich allerdings nicht sagen
                                  Thomas Braun Most Active @Termina last edited by Thomas Braun
                                  @Termina
                                  ls -la /opt/iobroker/backups
                                  Der user 'backup' dürfte da aber nix zu suchen haben.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @Thomas-Braun
                                    Wenn er den User „backup“ auf seinem NAS eingerichtet hat, dann schon
                                      @Termina
                                      sudo mount -t cifs -o vers=1.0 username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                      sudo mount -t cifs -o vers=2.0 username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                      sudo mount -t cifs -o vers=3.0 username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.20/backup/iobroker/standard/ /opt/iobroker/backups
                                      Bei den ersten 3 Befehlen bekomme ich folgende Meldung:
                                      mount: bad usage
                                      Try 'mount --help' for more information.
                                      Beim letzten Befehl bekomme ich:
                                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                      Zum Pfad: noch einmal kontrolliert... passt
                                        @Thomas-Braun
                                        Jawoll, der User heißt "backup"
                                        • simatec
                                          @Termina
                                          Sorry setze mal hin vers=1.0 ein Komma
                                          Hatte ich beim kopieren übersehen
                                            @simatec
                                            So habe ich es nun gemacht:
                                            mit folgender Meldung:
                                            Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            backitup nfs nas backup
                                            9823
