    4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    • lobomau
      lobomau last edited by
      @ruhr70:
      Der nette Nebeneffekt ist, dass die G-Tags nun im UVP auf 14,99 EUR gesenkt wurden.
      Auf Amazon findet man die keeper noch nicht. Die G-Tags gibt es dort derzeit schon für 8,92 EUR inkl. Versand. `
      Ich hatte vor paar Tagen geschaut, um weitere zu bestellen. Mit dem Preis sofort. Danke für den Tipp!
        Solear last edited by
        @Homoran:
        Ich komme die nächsten Tage nicht an meine Installation. Aber ich meine, dass die BLE Treiber bei mir inter win 10 nicht drauf waren.
        Wenn ich wieder zu Hause bin, sehr ich mal nach. `
        Ich bin gespannt!
        Win 10 nutze ich nicht (gerade für iobroker o.ä.), weil man dort die Zwangsneustarts nicht unter Kontrolle hat.
          thorque last edited by
          ich hab noch Probleme mit diesem Skript.
          Innerhalb von wenigen Minuten (2-3) hängt sich ioBroker scheinbar auf. Scheinbar, weil das Skript nahezu alle CPU-Resourcen benötigt. Ein Adapter nach dem anderen steigt dann aus.
          Zusätzlich gibt es noch für alle Skripte ein solche Logzeile:
          2016-10-09 22:48:19.593  - info: javascript.0 script.js.common.nacht: Kommando Bluetooth Scanner an: true
          Und was bedeutet dieser Eintrag?
          2016-10-09 22:48:18.238  - info: javascript.0 script.js.common.present: noble.state ist nicht powerdOn. noble.state: unknown
          Ich hab noble in der javascript-Adapter Konfiguration eingetragen und manuell per npm über SSH installiert.
          Läuft bei mir noch alles schief. Hab ich etwas übersehen zu tun?
          VG
          Thorsten
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            @thorque:
            Ich hab noble in der javascript-Adapter Konfiguration eingetragen und manuell per npm über SSH installiert. `
            Der Status von Noble muss powerdOn sein. Das ist bei Dir nciht der Fall, das heisst, noble ist nicht aktiv.
            Hast Du Bluez installiert?
            Punkte 1.) von: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 513#p22193
            Wenn Du noble beim Javascript-Adapter eingetragen hast, dann wird noble über diesen Weg installiert.
            Du musst noble dann nicht noch einmal per SSH installieren.
            Was für einen Rechner nutzt Du? Einen Pi3?
              @ruhr70:
              @thorque:
              @ruhr70:
              Was für einen Rechner nutzt Du? Einen Pi3? `
              Einen PI2 mit einem Bluetooth Dongle von Broadcom: Bus 001 Device 005: ID 0a5c:21e8 Broadcom Corp. BCM20702A0 Bluetooth 4.0
              Kann der ein Grund sein?
              VG
              Thorsten
                @thorque:
                Bluetooth Dongle von Broadcom `
                kann der auch bluetooth LE?
                Rainer
                  @Homoran:
                  @thorque:
                  Bluetooth Dongle von Broadcom kann der auch bluetooth LE?
                  Laut Produktbeschreibung ja: USB Bluetooth 4.0 Low Energy-Mikrosteckadapter (Windows 7, 8, 8.1, 10 und Linux-kompatibel; Classic Bluetooth-kompatibel) https://www.amazon.de/dp/B009ZIILLI/ref … -xbX0P7B78
                  • ruhr70
                    @thorque:
                    Laut Produktbeschreibung ja: USB Bluetooth 4.0 Low Energy-Mikrosteckadapter (Windows 7, 8, 8.1, 10 und Linux-kompatibel; Classic Bluetooth-kompatibel) https://www.amazon.de/dp/B009ZIILLI/ref … -xbX0P7B78 `
                    Dein Bluetoothdongle wird nicht "richtig" installiert sein.
                    Beim Pi 3 ist es kein Thema (Punkt 1 aus dem ersten Eintrag). Alle anderen dürfen testen 😉
                    Schau mal hier bis zum Ende der Seite:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p25055
                    Vielleicht hilft Dir das ja.
                      @ruhr70:
                      Alle anderen dürfen testen `
                      Jetzt bin ich platt (ich konnte mich an diesen Thread gar nicht mehr erinnern):
                       sudo apt-get install bluetooth bluez-utils libbluetooth-dev
                      [sudo] password for NUC:
                      Package bluez-utils is not available, but is referred to by another package.
                      This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                      is only available from another source
                      However the following packages replace it:
                        bluez
                      E: Package 'bluez-utils' has no installation candidate
                      Das ist mein NUC PPYH unter debian!
                      und:
                      ~$ hcitool dev
                      Devices:
                              hci0    B8:81:98:BF:04:C2
                      und wenn wir schon dabei sind: mein WIN10 NUC6 hat kein BTLE driver; INTEL UpdaetTool geladen - jetzt läuft auch meine Doppelmonitorinstallation nicht mehr rund 😞
                      Rainer
                        Schmeiss den Win10 Scheiss runter! Windows Pro 7 oder 8.1! Ich habe aber die Treiber von der Intel Seite per Hand installiert, vielleicht geht deswegen Bluetooth LE bei mir auf dem NUC 6i3.
                        Ob das Scanner tool funzt weiß ich aber nicht, ich sehe aber Beacons mit Windows 8.1
                        • ruhr70
                          @Homoran:
                          @ruhr70:
                          und:
                          ~$ hcitool dev
                          Devices:
                          Rainer `
                          Hi Rainer,
                          ich kann Dir gedanklich nicht mehr folgen :? :?: 😉
                          Unter Debian funktioniert BLE nun? oder dich nicht?
                          Der Debian NUC war ein 5er?
                          Und Dein NUC6 unter Windows hast DU jetzt geschrottet?
                            @ruhr70:
                            ich kann Dir gedanklich nicht mehr folgen `
                            Die hätten mich wohl noch nicht wieder entlassen dürfen 😉
                            Debian ist NUC5PPYH - von dem ist die Ausgabe in den Code-Tags (hat angeblich BTLE)
                            hilft dir der Output in irgendeiner weise auf dem NUC deinen scanner laufen zu lassen?
                            Auf dem NUC6i5SYH unter WIN10 hatte ich in der Systemsteuerung keinen Hinweis auf BTLE (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2513&start=160#p36254).
                            Nach dem Update aller möglichen Treiber mit dem "INTEL Driver Update Utility 2.6" springt jetzt das Fenster mit dem Browser vom rechten Bildschirm nach einem sleep immer nach links
                            Aber einen Hinweis, dass WIN10 BTLE erkennt/bedient habe ich nicht 😞
                            Rainer
                              Ich wollte mal ein update geben:
                              Gestern hat mein NUC5PPYH mit debian seinen ersten Apfel gefangen. 😮
                              Vor ein paar Tagen hatte ich das Script nochmal gestartet und es lief einfach ohne Fehler.
                              Leider kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen welche Änderungen ich damals versucht hatte. Damals lief es nicht. In der Zwischenzeit musste ich den NUC allerdings einmal neu starten.
                              Direkt daneben steht der Pi3. Der hat seit dem Start des Scripts auf dem NUC schon mehrere Äpfel gesehen.
                              Evtl. Ist das BT-Modul im NUC ja unempfindlicher.
                              Allerdings wird mir hier der (unkalibrierte) Abstand mit knapp 4 Metern angegeben, während der Pi knapp 20 Meter angibt, was deutlich realistischer scheint, wenn da nicht jemand in meinem Zimmern gewesen sein sollte :lol:
                              Rainer
                                Was meinst du mit Apfel fangen? Dass er einen Bluetooth Sender gesehen hat?
                                Also dass das Bluetooth Device im Nuc doch LE-fähig ist?
                                  @Solear:
                                  Also dass das Bluetooth Device im Nuc doch LE-fähig ist? `
                                  Ja!!!! 🙂
                                    Na dann ist dein Parteiauftrag für heute: herausfinden wie du das gemacht hast :lol:
                                    Vorschlag: alles platt machen und neu anfangen. Diesmal jeden Schritt dokumentieren! 8-)
                                    Nee im ernst, läuft iobroker bei dir auf dem NUC in einer virtuellen Maschine oder direkt auf dem Hauptbetriebssystem Debian?
                                      @Solear:
                                      , läuft iobroker bei dir auf dem NUC in einer virtuellen Maschine `
                                      Eben nicht.
                                      Ruhr70 hatte mir gesagt, dass das BT-Signal nicht durchgedreht wird, was für mich der Grund war es mit nativem Debian zu versuchen.
                                      Nach anfänglichen Problemen scheint es ja jetzt zu klappen.
                                      Ich muss mal sehen ob ich im Cache der Konsole noch finde was ich gemacht hatte.
                                      Ist aber schon länger her. War etwa zu der Zeit der anfangsdiskussionen hier im thread dazu.
                                      Aber ich denke ein apt-get update && apt-get Upgrade war auf jeden Fall dabei.
                                      Rainer
                                        Man kann mit VMWare Workstation auch explizit das Bluetooth SIgnal zur VM Durchleiten. Ich weiß aber nicht, ob auch die LE-Funktionalität dabei ist.
                                        Bei mir klappte es mit den üblichen Sachen nicht mit Win 8.1 als Host und ionroker/Ubuntu Server in der VM. Deswegen wäre es gut zu wissen wie du das hinbekommen hast, aber vermutlich auch nur das übliche was wir alle hier probiert haben,
                                          @Solear:
                                          Na dann ist dein Parteiauftrag für heute: herausfinden wie du das gemacht hast `
                                          Habe jetzt mal im Cache von der Console nachgesehen.
                                          Da ich ja nicht fit in Linux bin habe ich viel probiert - was dabei rauskam sieht man ja leider nicht.
                                          Die Befehle, von denen ich denke, dass sie was verändert haben könnten sind hier:
                                          sudo apt-get install noble
                                           sudo service blutooth start
                                           sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev bt-tools
                                           sudo start blutooth
                                           sudo service blutoothd start
                                           sudo apt-get update
                                          sudo apt-get upgrade
                                          sudo apt-get autoremove
                                          Wobei da auch einige sind, die wohl nicht zum Ergebnis führten und andere, mit denen ich nur eine Syntax ausprobieren wollte.
                                          Dann habe ich noch Befehle gefunden mit denen ich anscheinend nach der installierten Hardware gesucht hatte.
                                          Mehr habe ich jetzt nicht.
                                          Wenn ich noch etwas testen soll, sag bescheid.
                                          Rainer
                                          • ruhr70
                                            Endlich mal Multihost aktiv geschaltet… 😉
                                            Haupthost (Master):
                                            • esxi -> VM Ubuntu 16.04 mit redis
                                            • redis auch vom Satelliten erreichbar gemacht (/etc/redis/redis.conf)
                                            – IP-Adressen des Hosts und der Satelliten eintragen:
                                            By default Redis listens for connections from all the network interfaces
                                            available on the server. It is possible to listen to just one or multiple
                                            interfaces using the "bind" configuration directive, followed by one or
                                            more IP addresses.
                                            Examples:
                                            bind 192.168.1.100 10.0.0.1
                                            ****Satellit (Slave):****
                                            - raspberry pi 3 (wg. dem Bluetooth BLE Modul)
                                            - Bluetooth Stack installiert (siehe 1\. Post im Thread)
                                            ./iobroker setup custom
                                            ````ausgeführt
                                            - Objekte und States auf die IP vom Master
                                            - States als Datentyp r(edis) ausgewählt
                                            - reboot
                                            Die Admin Seite des Satelliten ist danach nicht mehr erreichbar und wird ab sofort über die Adminseite vom Master mit administriert.
                                            Dort taucht der lave als weiterer Host auf. Eine Javascript-Instanz wird dann über Admin/Adapter vom Master installiert und taucht dann unter Instanzen auf. Dort wähllt man für die neue Instanz (bei mir javascript.4) dann den Slave als Host aus.
                                            Skripte werden ganz normal beim Master unter Admin/Skripte eingetragen.
                                            Für das Bluetooth BLE Skript musste ich unter zusätzliche Module in der javascript.4 Instanz noble eintragen.
                                            BLE Skript gestartet und die Objekte werden beim Master angelegt.
                                            Verstehe gar nicht, warum ich mich davor immer gesträubt habe. :lol:
                                            Den ersten Raspberry Pi 3 Slave werde ich noch auf Boot vom USB SLC Stick umstellen, damit die SD Karte da raus kann. Am Netzwerkboot über eine NFS Freigabe an der Diskstation und per DHCP über die Diskstation bin ich erst einmal gescheitert. Der Stick ist unterwegs. Ich werde berichten.
                                            Was auf dem Rapsberry Pi drauf kommt:
                                            - Bluetooth BLE Skript (OK)
                                            - ZWAVE über USB Stick
                                            - CO2 Sensor über USB (das Skript muss ich leider neu schreiben. Keine Sicherung nach defekter SD-Karte)
                                            Werde wohl noch weitere Satelliten anschalten wg. dem CO2 Sensoren und dann auch jedes Mal Bluetooth mit nutzen.
                                            254
                                            57380
