    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0
      Jackal last edited by
      Tasmota
      "_id": "sonoff.0.Raum 1.Hue",
      "common": {
      "type": "number",
      "role": "level.color.hue",
      "read": true,
      "write": true,
      "min": 0,
      "name": "Raum 1 Hue"
      "native": {},
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.sonoff.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1588206948326,
      "acl": {
      "object": 1638,
      "state": 1638
      Yeelight
      "type": "state",
      "common": {
      "name": "hue",
      "write": true,
      "read": true,
      "type": "number",
      "min": 0,
      "max": 360,
      "smartName": {
      "de": "",
      "smartType": "LIGHT"
      "native": {},
      "from": "system.adapter.yeelight-2.0",
      "ts": 1584471519452,
      "_id": "yeelight-2.0.Lampe.control.hue",
      "acl": {
      "object": 1638,
      "state": 1638
        A Former User @Fox1985 last edited by
        @Fox1985 Funktioniert es wenn du in der App den Wert "#15172400" oder einen der anderen Werte direkt eingibst?
        J F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jackal @Guest last edited by
          @nis Ja. Aber man kann keine Buchstaben eingeben. Wäre bei Hex-Werten ja auch interessant. 😉
            A Former User @Jackal last edited by
            @Jackal das wäre sehr praktisch. Laut Dokumentation sollen jedoch nur numerische Werte in States mit einer level.* Rolle gespeichert werden.
            siehe dazu: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md#levels-numbers-read-write
            Komisch nur das dort auch RGB als HEX als möglicher Wert genannt wird...
              e-s @Guest last edited by
              @nis
              Naja wenn man so sieht heißt das ja auch hexadezimale zahl. Die Form ist zwar anders, da mit Buchstaben, aber vom Grundprinzip ist und bleibt es ja eine Zahl.
                A Former User @e-s last edited by
                @e-s achdumeinegüte du hast Recht und ich hab Arbeit 🙂
                  Fox1985 @Guest last edited by
                  @nis
                  Ja das funktioniert, die Werte werden automatisch etwas korrigiert.
                  Man tippt halt ziemlich im dunkeln.
                    cortana last edited by cortana
                    Hallo @nis
                    ich hoffe der Thread hier ist noch aktuell.
                    Habe mir mal die App, den Adapter und eine Lizens gegönnt.
                    Mich interessiert bei der ganzen Geschichte hier die Location Angelegenheit.
                    Leider stoße ich bereits bei Adapter auf Probleme. Ich bekomme einfach keine Datenpunkte.
                    Mache ich was falsch? Ich hoffe du kannst mir helfen.
                    Nach ca. einer halben Stunde trudeln so langsam die ersten datenpunkte ein, allerdings anscheinend unvollständig.
                    Auch von der Location ist nichts zu sehen.
                    ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @cortana last edited by
                      @cortana sagte in [Projekt] ioGo # Smarthome to go 2.0:
                      Das sollte deutlich schneller gehen. Kannst du dazu Logeinträge posten woraus die halbe Stunde hervorgeht?
                        Wie sieht die Location im Smartphone aus? Gut wäre ein Screenshot.
                        Hast du zufällig auch in der App Logging aktiviert und kannst das Logfile zur Verfügung stellen?
                          cortana @Guest last edited by
                          @nis
                          Ich sende dir mal das komplette log.
                          iogo.txt
                          Kann ich hier irgendwie eine PN senden. Ich möchte ungern ein Screenshot meiner location hier veröffentlichen.
                            am besten im Discord
                              @nis
                              wie finde ich dich auf discord
                                @cortana https://discord.gg/wTVZV2b7 das ist ein eigener Raum, da findest du auch mich drin und kannst mir direkt schreiben
                                  cortana @Guest last edited by cortana
                                  ich habe folgende Beobachtungen währen der Einrichtung des Adapters und der App gemacht.
                                  Vielleicht kann mal jemand schauen ob das nachvollziehbar ist.
                                  1. In der App angelegte Locations welche dann auch im Adapter zu finden sind, werden nach dem Löschen in der App im Adapter nicht mehr gelöscht und werden zu Datenpunkt Leichen.
                                    Auch ein Neustart der Instanz bringt keine Lösung
                                    iogo.0.(device ID).locations.(location ID)
                                  2. Der Datenpunkt für die Akku Ladeanzeige hinkt der tatsächlichen Ladeanzeige des Gerätes hinterher und aktualisiert sich mit Verzögerungen bis zu 10 Minuten
                                    iogo.0.(device ID).battery.level
                                  iogo.0	2020-11-24 21:21:58.549	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":100,"name":"Galaxy S9+"
                                  iogo.0	2020-11-24 21:06:58.125	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":95,"name":"Galaxy S9+"
                                  iogo.0	2020-11-24 21:03:36.753	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":84,"name":"Galaxy S9+"
                                  iogo.0	2020-11-24 20:52:58.287	info	(9260) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":true,"batteryLevel":84,"name":"Galaxy S9+"
                                  iogo.0	2020-11-24 20:36:58.114	info	(9260) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":true,"batteryLevel":69,"name":"Galaxy S9+"
                                  iogo.0	2020-11-24 20:31:42.829	info	(9260) device update received: {"alive":true,"batteryCharging":true,"batteryLevel":47,"name":"Galaxy S9+"
                                  iogo.0	2020-11-24 20:31:39.669	info	(9260) device update received: {"alive":false,"batteryCharging":true,"batteryLevel":47,"name":"Galaxy S9+"
                                    Neue Beobachtung im Bereich Location.
                                    Habe jetzt an zwei Tagen in Folge festgestellt, dass sich das Device nicht selbstständig im Homebereich anmeldet. Ich musste erst die App öffnen damit sich das Device anmeldet.
                                    iogo.0.(device ID).locations.(location ID)=false
                                      @cortana Hast du der App erlaubt Daten im Hintergrund zu übertragen?
                                        @nis
                                        Ich meine ja. Aber du kannst mir gern schreiben welche Einstellungen du genau meinst. Dann schau ich gleich noch mal nach und mach screens
                                          @cortana In den Einstellungen bei Apps müsstest du mal bei der App schauen. Dort solltest du Einstellungen zu "mobile Daten im Hintergrund erlauben" und auch "Daten im Standby" geben.
                                            @nis
                                            Das ist eingestellt
                                            Screenshot_20201126-214837_Settings.jpg Screenshot_20201126-214831_Settings.jpg Screenshot_20201126-214714_Settings.jpg Screenshot_20201126-214539_Settings.jpg 20201126_215205.jpg
                                            android app iogo
                                            21
                                            223
                                            31066
