    4. Erster Werte des Tages aus History auslesen
      MCU @glitzi last edited by
      @glitzi
      var start = getDateObject(formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT")).getTime();
      var end = start + 60 * 60000; //60 min * 60 Sekunden * 1000 ms
        paul53 @glitzi last edited by paul53
        @glitzi sagte in Erster Werte des Tages aus History auslesen:
        ist es möglich die ersten Wert nach 0 Uhr zu nehmen?
        Versuche es mal ohne end, dafür mit count: 1
        sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
            options: {
                start:      getDateObject('00:00').getTime(),
                count:      1,
                aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
        }, function (result) {
            log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
          glitzi @paul53 last edited by glitzi
          Da kommt folgender Fehler...
          24.11.2020, 10:54:36.964	[error]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Influx_TEST_2 compile failed:
          at script.js.Guntamatic.Influx_TEST_2:9
          @paul53 sagte in Erster Werte des Tages aus History auslesen:
              options: {
                  count:      1,
              log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss));
            @glitzi sagte:
            Sorry, am Ende von formatDate() fehlt ein '. Habe oben korrigiert.
            Du musst die ID anpassen !
              Mit einer [1] kommt der erste Wert nach 0 Uhr
              24.11.2020, 11:03:17.293	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Test-Feld.Influx_TEST_Werte_zur_Zeit_abfragen: 4.33 24.11.2020 00:05:30
              log(result.result[1].val + ' ' + formatDate(result.result[1].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
              DANKE !
                @glitzi sagte:
                Was kommt mit [0] ?
                  Chrille1507 last edited by
                  ich würde mich gerne an Thread mit einer Verständnisfrage anhängen.
                  Ich logge mit einer Influx-Datenbank die den Strombedarf in Watt diverser Geräte.
                  Ich möchte nun den höchsten Wert der letzten 7 Tage in einen eigenen Datenpunkt schreiben lassen. Leider kämpfe ich noch mit den Einstellungen unter "options".
                  Meine Idee war:
                  var end = new Date().getTime();
                  options:
                  start: end - 7*24*60*60*1000, //7 Tage
                  end: end,
                  step: 60000??? // Da hänge ich fest
                  aggregate: 'max'
                  Bin ich damit auf der richtigen Spur?
                    MCU @Chrille1507 last edited by
                    @Chrille1507 Beschreibung zum Adapter:
                    start - (optional) time in ms - new Date().getTime()'
                    end - (optional) time in ms - new Date().getTime()', by default is (now + 5000 seconds)
                    step - (required if aggregate is not "none") used for aggregate functions (max, min, average, total, count) step in ms of intervals
                    count - (optional) number of values if aggregate is 'onchange'/'none' or number of intervals if other aggregate method. Count will be ignored if step is set.
                    limit - do not return more entries than limit (only used if aggregate is 'onchange'/'none')
                    addId - if id field should be included in answer
                    aggregate - aggregate method:
                      max - Splice the whole time range in small intervals and find for every interval max value and use it for this interval (nulls will be ignored).
                      min - Same as max, but take minimal value.
                      average - Same as max, but take average value.
                      total - Same as max, but calculate total value.
                      count - Same as max, but calculate number of values (nulls will be calculated).
                      none/onchange - No aggregation at all. Only raw values in given period.
                    G C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      glitzi @MCU last edited by glitzi
                      so es läuft... aber noch eine Frage:
                      Wenn ich mit den Werten rechne, bekomme ich als Ergebnis
                      0.020000000000000018
                      Sollte doch eigentlich 0,02 ergeben?
                          log(getState("javascript.0.Guntamatic_Brenstoffzähler_89").val);
                          setState('Guntamatic_Brennstoff_Tageswert', (getState("javascript.0.Guntamatic_Brenstoffzähler_89").val - result.result[1].val), true);
                      LOG
                      13:12:35.310	info	javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Brennstoff_Tageswert: 1.55 24.11.2020 04:51:50
                      13:12:35.310	info	javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Brennstoff_Tageswert: 1.57
                      M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @glitzi Berechnung auf 2 Nachkommstellen:
                        Math.round(DEINE_BERECHNUNG*100)/100
                          @glitzi sagte:
                          Das passiert bei Berechnungen mit Floating point. Abhilfe: Runden
                          Math.round(diff * 100) / 100 // 2 Nachkommastellen
                            Chrille1507 @MCU last edited by
                            @MCU Die Readme habe ich gelesen (leider aufgrund schlechter Englischkenntnisse) aber nur halbwegs verstanden. Welchen Intervall gebe ich bei "step" denn an?
                            "start" und "end" scheinen mir richtig zu sein mit meiner Konfiguration.
                            Die ganze Funktion hängt bei mir einem Zeitplan und schreibt den Wert alle 24 Stunden in einen eigenen Datenpunkt. Ist das vielleicht noch wichtig zu wissen?
                              @Chrille1507 step: 60000 -> entspricht 1Minute (in ms) , dem Abstand zum nächsten Wert.
                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @MCU Eine doofe Nachfrage bitte noch. Abstand zum nächsten Wert innerhalb der Datenbank? Also wenn jede Sekunde ein Wert in die Datenbank geschrieben wird, könnte ich theoretisch bei Step auch 1000 eintragen?
                                  @Chrille1507 Bei 7 Tagen, die du mit Abfrage auswertest, würde ich mir das gut überlegen! Das kommt evtl einiges an Daten zusammen? Das kann dann auch ein System auslasten!
                                    Chrille1507 @MCU last edited by Chrille1507
                                    @MCU Sehr guter Hinweis, vielen Dank.
                                    Dann macht es vielleicht mehr Sinn, die Abfrage auf einen Tag zu beschränken und einen zweiten Datenpunkt anzulegen, der nur seinen Wert mit dem ersten Datenpunkt vergleicht und diesen für 7 Tage festzulegen.
                                    Sind zwar etwas mehr Datenpunkte entlastet das System wahrscheinlich.
                                    Vielen Dank
                                      glitzi @Chrille1507 last edited by
                                      Noch ein kleines Problem:
                                      Folgende Fehlermeldung erhalte ich bei angefügtem Skript:
                                      24.11.2020, 21:40:00.049	[warn ]: javascript.0 (1126) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                          at Object.cb (script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Minuten_und_Tageswert:42:100)
                                          at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
                                          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                          at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                      // Wasserzähler summieren
                                      createState('WasserzählerSumme', function () {
                                        on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count"/*ESP_Easy/Wasser/Count*/, change: "any"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          setState('WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60)
                                          , true);
                                      // Wasser Tageswert
                                      schedule1 =  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () {
                                      createState('Wasserzähler_Tageswert');
                                          options: {
                                              count:      1,
                                          var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[1].val) * 100) / 100;
                                          setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert', berechnung, true);
                                      //Wasser Tageswert hochlaufend
                                      schedule2 = schedule('* * * * *', function () {
                                      createState('Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend');
                                          options: {
                                              count:      1,
                                          setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend', berechnung, true);
                                        MCU @glitzi last edited by MCU
                                        Da auch:
                                        Und hier:
                                          @MCU
                                          Was ist falsch, stehe auf dem Schlauch 😉
                                            @glitzi Ich denke das (javascript.0. ..... davor muß.
                                            G paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript
                                            4694
