Erster Werte des Tages aus History auslesen
ich würde mich gerne an Thread mit einer Verständnisfrage anhängen.
Ich logge mit einer Influx-Datenbank die den Strombedarf in Watt diverser Geräte.Ich möchte nun den höchsten Wert der letzten 7 Tage in einen eigenen Datenpunkt schreiben lassen. Leider kämpfe ich noch mit den Einstellungen unter "options".
Meine Idee war:
... var end = new Date().getTime(); ... options: start: end - 7*24*60*60*1000, //7 Tage end: end, step: 60000??? // Da hänge ich fest aggregate: 'max'
Bin ich damit auf der richtigen Spur?
@Chrille1507 Beschreibung zum Adapter:
start - (optional) time in ms - new Date().getTime()' end - (optional) time in ms - new Date().getTime()', by default is (now + 5000 seconds) step - (required if aggregate is not "none") used for aggregate functions (max, min, average, total, count) step in ms of intervals count - (optional) number of values if aggregate is 'onchange'/'none' or number of intervals if other aggregate method. Count will be ignored if step is set. limit - do not return more entries than limit (only used if aggregate is 'onchange'/'none') addId - if id field should be included in answer aggregate - aggregate method: max - Splice the whole time range in small intervals and find for every interval max value and use it for this interval (nulls will be ignored). min - Same as max, but take minimal value. average - Same as max, but take average value. total - Same as max, but calculate total value. count - Same as max, but calculate number of values (nulls will be calculated). none/onchange - No aggregation at all. Only raw values in given period.
so es läuft... aber noch eine Frage:
Wenn ich mit den Werten rechne, bekomme ich als Ergebnis
0.020000000000000018
Sollte doch eigentlich 0,02 ergeben?
}, function (result) { log(result.result[1].val + ' ' + formatDate(result.result[1].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')); log(getState("javascript.0.Guntamatic_Brenstoffzähler_89").val); setState('Guntamatic_Brennstoff_Tageswert', (getState("javascript.0.Guntamatic_Brenstoffzähler_89").val - result.result[1].val), true); });
LOG
13:12:35.310 info javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Brennstoff_Tageswert: 1.55 24.11.2020 04:51:50 13:12:35.310 info javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Brennstoff_Tageswert: 1.57
@glitzi Berechnung auf 2 Nachkommstellen:
Math.round(DEINE_BERECHNUNG*100)/100
@glitzi sagte:
Das passiert bei Berechnungen mit Floating point. Abhilfe: Runden
Math.round(diff * 100) / 100 // 2 Nachkommastellen
@MCU Die Readme habe ich gelesen (leider aufgrund schlechter Englischkenntnisse) aber nur halbwegs verstanden. Welchen Intervall gebe ich bei "step" denn an?
"start" und "end" scheinen mir richtig zu sein mit meiner Konfiguration.
Die ganze Funktion hängt bei mir einem Zeitplan und schreibt den Wert alle 24 Stunden in einen eigenen Datenpunkt. Ist das vielleicht noch wichtig zu wissen?
@Chrille1507 step: 60000 -> entspricht 1Minute (in ms) , dem Abstand zum nächsten Wert.
@MCU Eine doofe Nachfrage bitte noch. Abstand zum nächsten Wert innerhalb der Datenbank? Also wenn jede Sekunde ein Wert in die Datenbank geschrieben wird, könnte ich theoretisch bei Step auch 1000 eintragen?
@Chrille1507 Bei 7 Tagen, die du mit Abfrage auswertest, würde ich mir das gut überlegen! Das kommt evtl einiges an Daten zusammen? Das kann dann auch ein System auslasten!
@MCU Sehr guter Hinweis, vielen Dank.
Dann macht es vielleicht mehr Sinn, die Abfrage auf einen Tag zu beschränken und einen zweiten Datenpunkt anzulegen, der nur seinen Wert mit dem ersten Datenpunkt vergleicht und diesen für 7 Tage festzulegen.
Sind zwar etwas mehr Datenpunkte entlastet das System wahrscheinlich.Vielen Dank
Noch ein kleines Problem:
Folgende Fehlermeldung erhalte ich bei angefügtem Skript:
24.11.2020, 21:40:00.049 [warn ]: javascript.0 (1126) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Object.cb (script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Minuten_und_Tageswert:42:100) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
// Wasserzähler summieren createState('WasserzählerSumme', function () { on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count"/*ESP_Easy/Wasser/Count*/, change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState('WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60) , true); }); }); // Wasser Tageswert schedule1 = schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () { createState('Wasserzähler_Tageswert'); sendTo('influxdb.0', 'getHistory', { id: 'javascript.0.WasserzählerSumme', options: { start: getDateObject('00:00').getTime(), count: 1, aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values } }, function (result) { var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[1].val) * 100) / 100; setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert', berechnung, true); }); }); //Wasser Tageswert hochlaufend schedule2 = schedule('* * * * *', function () { createState('Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend'); sendTo('influxdb.0', 'getHistory', { id: 'javascript.0.WasserzählerSumme', options: { start: getDateObject('00:00').getTime(), count: 1, aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values } }, function (result) { var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[1].val) * 100) / 100; setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend', berechnung, true); }); });
Was ist falsch, stehe auf dem Schlauch
@glitzi Ich denke das (javascript.0. ..... davor muß.
Kommt trotzdem
// Wasserzähler summieren createState('WasserzählerSumme', function () { on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count"/*ESP_Easy/Wasser/Count*/, change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState('javascript.0.WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60) , true); }); }); // Wasser Tageswert schedule1 = schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () { createState('Wasserzähler_Tageswert'); sendTo('influxdb.0', 'getHistory', { id: 'javascript.0.WasserzählerSumme', options: { start: getDateObject('00:00').getTime(), count: 1, aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values } }, function (result) { var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[1].val) * 100) / 100; setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert', berechnung, true); }); }); //Wasser Tageswert hochlaufend schedule2 = schedule('* * * * *', function () { createState('Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend'); sendTo('influxdb.0', 'getHistory', { id: 'javascript.0.WasserzählerSumme', options: { start: getDateObject('00:00').getTime(), count: 1, aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values } }, function (result) { var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[1].val) * 100) / 100; setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend', berechnung, true); }); });
@MCU sagte:
Wenn das Script unter der Instanz 0 läuft, funktionieren beide Versionen. Außerdem kommt die Warnung aus Zeile 42 zu
Ein eigener Test hat ergeben, dass bei count = 1 richtig wäre
result.result[0].val
@glitzi Welcher Wert steht im DP: javascript.0.WasserzählerSumme
da steht 2
