    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      deta Most Active @stan23 last edited by
      @stan23 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      @deta Bekommst du denn alle 15 Minuten neue Daten?
      Ich starte den Adapter nur alle 5 oder 6 Stunden.
      ja ist default. Bei der Adapter installation so.
      Die Daten für Deutschland kommen vom Dashboard der RKI, und die gehen nur bis Landkreisebene.
      Alle weiteren Daten innerhalb der Landkreise stellen diese selber zur Verfügung, aber ohne gemeinsame API. Bei meinem Landkreis nur als täglich aktualisiertes PDF 😞
      Das kann ich dir nicht sagen, bin leider da nicht so im Thema drinnen. Wir haben von Mo bis Fr immer jeden Tag die Zahlen. Werde mal versuchen das herauszubekommen wo die Zahlen herkommen. Weil es ja auch Interessant ist was gerade in meiner Stadt im Landkeis los ist.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @deta last edited by
        @deta sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        fragen dazu:
        1. Muss der Adapter komplett jedes mal neu starten alle 15 Minuten um zu aktuallisieren? Bekomme immer alle 15 Minten die Infos, das der Adapter jetzt dann wieder erreichbar ist.
        Ja es ist ein sheduled adapter, der ist immer aus ausser wen er die daten abfraget den Intervall kannst du in der Instanz selber bestimmen.
        15 minuten ist standard.
        Vorteil daran is das er nicht unnötig Speicher reserviert und nur aktiv ist wen es noetig ist.
        1. Komme aus der Region Hannover, die Region ist ja in einzelen Größer Städte eingeteilt, über die lokale Zeitung bekommen wir immer die Zahlen der einzelnen Städte in der Region. Ist das auch irgendwie noch aufschlüsselbar?
        Siehe adapter Einstellungen, das ist die Lister welche per API zur verfuegung steht.
          deta Most Active @Dutchman last edited by
          @Dutchman
          wie oft werden die Daten den aktualliersiert? Wirklich alle 15 Minuten?
          Leider ist Region Hannover nicht dabei. In der Aufschüsselung, der einzelnen Orte von der Region,
          Feuersturm Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Feuersturm
            Feuersturm @deta last edited by
            @deta Region Hannover findest du unter "Landkreise"
              deta Most Active @Feuersturm last edited by
              @Feuersturm sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              Das ist klar, aber nicht die Aufschlüsselung des Landkreises so z.b.:
              • Dutchman
                @Dutchman
                Der Adapter fragt die APi alle 15 minuten ab, daten selber auf der api einmal am Tag soweit ich weis
                • v522533
                  v522533 last edited by
                  ich hab nach wie vor das problem, dass der adapter täglich fehler auswirft, weil er doppelt läuft. auch der oben angesprochene "fix" ändert daran nichts.
                    @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    @Dutchman
                    Warum soll er default alle 15 Minuten? Wenn die API nur einmal am Tag aktuallisiert wird?
                    Ich hab das jetzt mal auf 2 mal am Tag gesetzt. Denke das langt. Weis jemand wann die API aktuell immer ist?
                    Dutchman lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @deta last edited by Dutchman
                      @Dutchman
                      weil ich nicht einschätzen kan wan die APi daten liefert, das jeden tag unterschiedlich ist und der shedule halt so aufgebaut werden kan.
                      Is die default setting, kan und darf jeder aendern wie er es mag ....
                      • lobomau
                        lobomau @deta last edited by lobomau
                        @deta kann man nicht fest sagen. Hier als Beispiel kamen in 24 Stunden 12 neue Zahlen (BRD neue Fälle) rein:
                        Edit: Italien schickt meist nur einmal am Tag seine Daten.
                          deta Most Active @lobomau last edited by
                          @lobomau alles klar.
                            deta Most Active @Dutchman last edited by deta
                            Habt Ihr mal Lust eure Umsetzungen für VIS hier zu Posten.
                            Wäre klasse.
                            [https://forum.iobroker.net/topic/38895/coronavirus-statistics-for-iobroker-vis-umsetzung](Link Adresse)
                              @Dutchman
                              Kann man irgendwie in dem Widget auch z.b. eine Region anzeigen lassen. Region Hannover oder nur Niedersachsen.
                              Oder ist noch ein anderes Widget was ich noch nicht gesehen habe.
                              cu Deta
                                Hat sich erledigt, hatte falsch gedacht.
                                Was mir noch fehlt ist der Vergleich zum Vortag
                                  deta Most Active @jlssmt last edited by
                                  @jlssmt Bei deinen Telegram Skript , bekomme ich noch diese Meldung
                                  javascript.0	2020-11-28 19:54:00.041	error	(2930) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1291:34)
                                  javascript.0	2020-11-28 19:54:00.040	error	(2930) at Object.<anonymous> (script.js.Telegramm.Corona-Zahlen:51:13)
                                  javascript.0	2020-11-28 19:54:00.038	error	(2930) Error in callback: ReferenceError: sendTelegramCovid is not defined
                                    jlssmt @deta last edited by
                                    @deta
                                    Äh, jo.
                                    Das ist ne Funktion von mir in nem Global Script.
                                    Also entweder du schreibst dir was eigenes, oder nimmst meins copy paste.
                                    Musst aber vmtl die 2 in Zeile 12 durch eine 0 ersetzen:
                                    function generateProperties(message, notification, chatId) {
                                        const properties =  {
                                            text: message,
                                            disable_notification: !notification,
                                            parse_mode: "HTML"
                                        if(!!chatId) properties.chatId = chatId;
                                        return properties;
                                    function sendTelegramCovid(message, chatId) {
                                        sendTo("telegram.2", generateProperties(message, true, chatId));
                                      @jlssmt Wo muss das genau rein? Hab noch ein JavaScript angelegt extra. Aber trotzdem die Fehlermeldung? Muss das ein bestimmten Namen haben?
                                        @deta
                                        das muss entweder in den global ordner, oder einfach unter das covid script.
                                        der global ordner war früher standardmäßig sichtbar, jetzt musst du ihn erst einblenden:
                                        • Nashra
                                          Moin, bei dem Widget gibt es ein kleines Problem mit Netherlands und UK d.h.
                                          bei Netherlands wird nichts angezeigt und bei UK auch nicht, wobei beim
                                          letzteren im DP United_Kingdom steht und nicht UK.
                                            deta Most Active @jlssmt last edited by deta
                                            @jlssmt jup geht danke
                                            Deutschland (Differenz zum Vortag) Ist doch eigentlich nicht das Ergebniss Covid aktuell - Covid neu gestern, sondern Covid Neu gestern ist die Differenz. Oder versteh ich da was falsch.
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            333228
