    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @marcuskl last edited by
      @marcuskl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      @Garfonso seit dem Update funktioniert die button-entity-row-card wieder nicht, es gibt auch kein Update zur der Card.
      Ansonsten fehlt nach dem Update die Funktion, alle Benachrichtigungen auf einmal zu löschen.
      Button Entity Row geht bei mir mit 0.4.2 von hier: https://github.com/Hypfer/button-entity-row/releases/tag/v0.4.2 (hatte ich für die 1.2.* Version schon installiert und da jetzt keine weiteren Probleme mit)
      Alle Benachrichtigungen löschen sollte gehen. Es hat sich das UI etwas geändert, weil das jetzt in Lovelace nativ drinnen ist und ich daher die ioBroker Anpassung an der Stelle entfernt hab (was weitere updates vereinfacht), so sieht das bei mir aus:
      Der Knopf taucht erst ab 2 Nachrichten auf.
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Garfonso
        Garfonso Developer @janhp last edited by
        @janhp said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Frage: Ist es möglich den folgenden Adapter einzupflegen? https://github.com/DBuit/light-popup-card
        Probiere es doch selber einmal aus die als custom-card zu installieren. Oder geht da was schief?
        • Garfonso
          Garfonso Developer @andi2055 last edited by Garfonso
          @andi2055 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Wenn ich mir in Lovelace den DP sensor.KG_Heizung_Warmwasser zusätzlich als Entität anzeigen lasse, dann wird auch im Diagramm der korrekte Wert angezeigt. Lovelace hat sich den also über die custom:mini-graph-card wohl nicht korrekt zum Aktualisieren registriert
          Das sollte eigentlich nicht passieren... aber es stimmt, der Adapter guckt sich die lovelace-config an und abonniert nur die Zustände, zu denen entities in der config vorkommen. Den Code hab ich mir bisher noch nicht angeguckt, aber ich sehe gerade... so wie sich die mini-graph-card die entities speichert, werden die dabei übersehen... Huch (allerdings sehe ich nicht, was sich da ggü. 0.2.x geändert haben sollte)
          //Edit: danke für das gute testen. Guck mal ob die 1.3.3 das jetzt richtig macht.
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            andi2055 @Garfonso last edited by
            @Garfonso
            Super. Danke dir!
            Ich habe 1.3.3 installiert und werde die nächsten Tage berichten.
            Evtl. ist der Unterschied die aktualisierten Custom Cards?
            Entities kann man teilweise unterschiedlich definieren.
            - type: custom:mini-graph-card
            entities:
              - sensor.temperature
              - entity: sensor.pressure
                show_state: true
              - sensor.humidity
            Teilweise hatte ich auch Probleme mit custom:bar-card. Kann das aber gerade nicht mehr reproduzieren. Vielleicht kannst du das auch mal prüfen
              - type: 'custom:bar-card'
                entity: sensor.example
            ODER
                entities:
                    - sensor.example
                    - entity: sensor.example
                      positions:
                        minmax: inside
                      entity_row: true
                      target: 50
                    - entity: light.group_bedroom
                  title: Entity Row
            • marcuskl
              marcuskl @Garfonso last edited by
              @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Danke dir ! 🙂
                @Garfonso
                Anzeige funktioniert nun bei mir. Danke!
                  allgrind @andi2055 last edited by allgrind
                  hat schon jemand von EUch einen Müllkalender implementiert?
                  Sowas zun Beispiel?
                  https://community.home-assistant.io/t/layout-for-garbage-collection-sensor/138405
                  Aktuell sieht es bei mir so aus
                  Viele Grüße
                  Jan
                  • David G.
                    David G. @allgrind last edited by David G.
                    @allgrind
                    Ja, habe ich.
                    Sieht bei mir so aus:
                    anpass.jpg ) (Der untere Part gehört nicht zu der Müllkarte).
                    Den Code kann ich leider nicht Posten. Irgendwie hat das letzte Lovelace Update da was zerschossen. Sieht alles komisch aus.
                    Sind 4 Markdownkarten in einen vertikalen Stapel. Hier der Restmüll als Beispiel.
                    <center><b>Restmüll</b><br><img src="/cards/muell_schwarz.png"><br>
                    {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell}
                    Den Text erstelle ich mir aus den Infos vom Trashschedule-Adapter.
                    @Garfonso
                    So sieht der Code von meinem vertikalen Stapel mit den 4 Markdownkarten aus:
                    Allgemein sieht alles komisch aus:
                    Version 1.3.1
                    A N Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                      allgrind @David G. last edited by
                      @David-G
                      Danke und herzlichen Glückwunsch 😉 "U3 Untersuchung" 😉
                      • David G.
                        @allgrind
                        Oh, da habe ich ja gar nicht dran gedacht dass zu verpixeln.....
                        Steht zum Glück nichts verfängliches drinnen, hab's vorher auch nicht durchgelesen 😄
                        Hab es jetzt aber nachgeholt 😄
                        Aber vielen Dank ^^.
                          allgrind @David G. last edited by allgrind
                          leider habe ich noch eine Frage:
                          Ich habe heute die Media-Karte gefunden und kann mittlerweile Musik abspielen:
                          Gleichwohl finde ich die mini media card ( https://github.com/kalkih/mini-media-player) schöner.
                          Habe die auch richtig installiert:
                          Aber ich bekomme nur das angezeigt:
                          Hab es gelöst:
                          type: custom:mini-media-player
                          entity: media_player.Player
                          Irgendwie stimmt etwas nicht mit dem Codeeditor
                          Viele Grüße
                          Jan
                          • N
                            nachon @David G. last edited by nachon
                            @David-G Das mit den Terminen finde ich cool. Kannst Du da vielleicht etwas näher drauf eingehen?
                            Funktioniert das auch mit dem "calender" Adapter?
                            Bzgl. der Müllkarte: Sieht ziemlich cool aus. Da komme ich ggf. auch nochmal drauf zurück.
                            @andi2055 Wo finde ich die Version 1.3.3? So aus Interesse.
                            @Garfonso Was bei mir in der aktuellen Version 1.3.1 nicht mehr funktioniert ist die Wetteranzeige von Accuweather.
                            Hat sich da etwas geändert?
                            N Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              nachon @nachon last edited by nachon
                              @Garfonso Zusätzliches Feedback:
                              Version 1.3.1 (komme von Version 1.2.6):
                              • Die Überschrift ist bei mir nicht mehr zu sehen in dem Adapter.
                              • Accuweather scheint bei mir nicht mehr zu funktionieren
                              • Wenn ich eine Karte bearbeite und im Visuellen Modus bleibe und dort aber der Code angezeigt wird weil es eine Custom Card ist, habe ich einen Fehler wie im Code Editor, dass der Cursor nicht an der richtigen Position angezeigt wird.
                              David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                David G. @nachon last edited by David G.
                                @nachon
                                Das ist der Code von der Müllabfuhr. Die Datenpunkte mit dem Text erstelle ich in Blockly mit den Daten vom Trashschedule-Adapter.
                                type: horizontal-stack
                                cards:
                                  - type: markdown
                                    content: |-
                                  - type: markdown
                                    content: |-
                                      <center><b>Gelbersack</b><br><img src="/cards/muell_gelb.png"><br>
                                      {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Gelber_Sack}
                                  - type: markdown
                                    content: |-
                                      <center><b>Papiermüll</b><br><img src="/cards/muell_blau.png"><br>
                                      {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Papiermuell}
                                  - type: markdown
                                    content: |-
                                      <center><b>Biomüll</b><br><img src="/cards/muell_braun.png"><br>
                                      {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Biomuell}
                                Für den Kalender Nutze ich den ical-Adapter. Dieser bietet schon eine HTML-Tabelle an.
                                Hier der Code:
                                type: markdown
                                content: '{ical.1.data.html}'
                                title: Termine
                                (Habe 2 ical Instanzen, deshalb die 1 im Datenpunkt, wenn du nur eine hast und diese nutzen willst muss es eine 0 sein.)
                                EDIT:
                                @Garfonso
                                Der Editor sieht scheinbar so "komisch" aus, da er die Schriftfarben aus dem Theme übernimmt.
                                Mit weißer Schrift wie bei mir, hat man dann scheinbar ein Problem.
                                Wenn ich Text im Editor markiere, sehe ich diesen auch nicht.
                                Wähle ich alles mit strg+A aus ünd füge es in einem Textprogramm ein, habe ich alles.
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @David G. last edited by
                                  @David-G
                                  von mir auch herzlichen Glückwunsch. 🙂
                                  Öh... warum sieht das bei dir so aus? Hat das sonst noch jemand? Kann da noch eine alte Version reinfummeln? grübel
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @nachon last edited by
                                    @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    1.3.3 ist jetzt auf github, leider noch nicht im latest...
                                    Die Accuweather Card geht mit Lovelace aus 2020 nicht mehr vernünftig. Da müsste es ein Update für geben (und weiterhin den Hack mit dem geforkten type-detector, den man von Hand drüber installiere muss). Aber die normale Weather-Card geht eigentlich ganz gut mit Accuweather aktuell. 🙂
                                    • Garfonso
                                      Was meinst du mit "Überschrift im Adapter"? Im UI oder in der Konfiguration oder ...? Falls im UI: Theme an neue Version von Lovelace anpassen.
                                      Was funktioniert denn genau nicht? Wenn du das so schreibst, tippe ich zuerst auf den Adapter. 😛
                                      Kann auch sein, dass die Accuweather Karte sich grundsätzlich nicht mehr mit den neuen Versionen von Lovelace verträgt. Ich empfehle die aktuell nicht zu nutzen.
                                      Hä? Was machst du da genau? Wie kannst du bei einer Custom-Card im Visuellen Editor bleiben?
                                      • David G.
                                        David G. @Garfonso last edited by David G.
                                        @Garfonso
                                        Auch dir danke für die Glückwünsche.
                                        Kann ich den Adapter irgendwie komplett löschen und neuinstallieren, ohne danach ein komplettes Backup einspielen zu müssen?
                                        Falls da noch eine alte Version reinspielt.
                                        EDIT:
                                        Habe die primary-text-color jetzt mal zu einem fiesen Blau geändert.
                                        Das habe ich jetzt auch im Editor. Makierter Text hat aber immer noch keinen Hintergrund zum hervorheben.
                                        Orange secondary, blau primary
                                        • Garfonso
                                          @David-G
                                          dir fehlt vermutlich (mindestens) eine Background-color in deinem Theme. Bei mir hat der Code-Editor die gleiche Hintergrundfarbe, wie das restliche UI.
                                          Die config liegt im Objekt lovelace.*.configuration im Native-Teil. Das kannst du sichern. Aber ich glaube wichtiger wäre das Theme anzupassen und ggf. einmal den Browsercache zu leeren.
                                          David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David G.
                                            @Garfonso
                                            Ich nutze das Transparent Theme was hier im Thread (und im alten Thread) schon öfters erwähnt wurde.
                                            Evtl können die User die es auch nutzen mal sehen, wie es bei Ihnen aussieht.
                                            Wüsste jetzt nicht, was für Farben ich im Theme noch anlegen könnte.
                                            Den Cache zu löschen hat nichts geändert.
                                            Hier das Theme:
                                              transparent:
                                                #Background image
                                                lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                                mdc-theme-surface: var(--primary-background-color) # more lovelace background
                                                # Main colors
                                                primary-color: '##363941'                                                        # Header
                                                accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                                                dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                                                light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
                                                ha-card-border-radius: '20px'
                                                ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
                                                # Text colors
                                                primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
                                                text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
                                                secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
                                                disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
                                                label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
                                                # Background colors
                                                primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
                                                secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
                                                divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
                                                # Table rows
                                                table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
                                                table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
                                                # Nav Menu
                                                paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
                                                paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
                                                paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
                                                paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
                                                # Paper card
                                                paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
                                                paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
                                                paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
                                                paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
                                                paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
                                                paper-item-icon_-_color: 'green'
                                                paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
                                                paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
                                                # Labels
                                                label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
                                                label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
                                                label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
                                                label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
                                                # Switches
                                                paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
                                                paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
                                                paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
                                                paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                                paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                                paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                                # Sliders
                                                paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
                                                paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
                                                paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
                                                paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
                                                paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
                                                paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
                                                paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                                paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
                                                # Google colors
                                                google-red-500: '#E45E65'
                                                google-green-500: '#39E949'
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559816
