    4. Alle objekte die xxx.color heißen mit Wert yyy belegen
      jeti last edited by
      ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch... und zwar steuere ich meine RGBW LED Strips (gesteuert über Tasmota auf MagicHome controllern) per zigbee Bewegungsmelder und dem Smartcontrol Adapter, dies klappt auch prima.
      Nun zur Frage, wie kann ich alle RGBW Objekte die xxx.color heißen per Skript zur Uhrzeit 5 Uhr die Farbe #FFBA00FF und um 23Uhr die Farbe #CC000033 verpassen.
      Per blockly könnte ich zu einer Triggeruhrzeit alle einzelnen Objekte umstellen, ich will dies aber nicht einzeln sondern:
      "setzte alle xxx.color auf yyy" machen. Hat hier jemand einen Tip in die richtige Richtung?
      Danke und Gruß
      M arteck paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @jeti last edited by MCU
        Aus System:
          jeti @MCU last edited by
          @MCU danke! Schaue ich mir morgen gleich an!
            arteck Developer Most Active @jeti last edited by
            @jeti sagte in Alle objekte die xxx.color heißen mit Wert yyy belegen:
            so schon mal garnicht
            ein hex wert besteht aus 3 blöcken a 2 Werte
            also #000000 nicht mehr
            M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MCU @arteck last edited by MCU
              @arteck Beim wifilight-Adapter sind RGB-Werte mit 4 Blöcken a 2 Werte angegeben (RGBW).
              Beispiel:
                jeti @arteck last edited by
                @arteck siehe Antwort von MCU es handelt sich um RGBW mit 4 Blöcken
                  jeti @jeti last edited by
                  noch leuchtet mir das ganze leider nicht ein...
                  ich habe bisher Testweise:
                  Objekt "Nacht" ist meine RGBWW Farbe
                  Parallel habe ich eine Aufzählung "RGBW" erstellt und den ganzen controllern zugeordnet, sieht so aus:
                  Das Skript macht gar nichts, wo bin ich denn hier im Wald
                    paul53 @jeti last edited by paul53
                    @jeti
                    Mit Werten funktioniert der Selektor nicht, sondern nur mit IDs (mit * für beliebige Anteile). Versuche es mal damit:
                    Werden all die IDs im Log ausgegeben, die gefragt sind, oder muss man weiter selektieren ?
                      @jeti sagte:
                        jeti @paul53 last edited by
                        @paul53 genau so gehts! vielen Dank, ich denk ich habe es nun kapiert👍
                        blockly
                        367
