    • simatec
      simatec Developer Most Active @Lenny.CB last edited by
      @Lenny-CB Zeig mal deine Config
      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @simatec last edited by Lenny.CB
        @simatec
        habe jetzt für den Test "morgen bei Sonnenuntergang" das Datum "Ende Sommer" und "Ende Weihnachtszeit" auf den 31.12. gesetzt. (Vielleicht gibts ja ein Problem mit dem Jahreswechsel)
        PS: ich persönlich würde es ja besser finden, wenn das "späte Runterfahren" auch bei den Weihnachtseinstellungen wäre (und auch nur da wirkt) 🙂
        • simatec
          @Lenny-CB
          Da ich diese Funktion nicht selber im Code implementiert habe und ich mir da auch leider immer wieder Bugs reinhole, muss ich mir das anschauen, was da genau gebaut wurde.
          Hast du einen Debuglog da?
          Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Lenny.CB
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
            @Lenny-CB
            habe ich nicht, schalte es aber ein. Dann gibt es spätestens morgen eins. Reicht das?
            • simatec
              @Lenny-CB
              Ja passt 👍🏻
                Blackeye @simatec last edited by
                wo weise ich denn die verschiedenen Bereiche (Wohnbereich) denn zu?
                Habe da nichts gefunden....
                crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Blackeye last edited by
                  @Blackeye bei jedem einzelnen Rolladen, rechts auf den Bleistift, dann kannst du dort in der Haupteintellung den Bereich auswählen
                  • da_Woody
                    da_Woody @Blackeye last edited by
                    @Blackeye moin, als ergänzung:
                    • Fenriswolf
                      Fenriswolf last edited by
                      Eine kurze Frage:
                      besteht die Möglichkeit zusätzlich zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang eventuell auch noch die Dämmerungen mit einbauen?
                      • Bürgerliche Dämmerung
                      • Nautische Dämmerung
                      • Astrologische Dämmerung
                      bis denne
                      Marc
                      • Lenny.CB
                        @simatec : so, hier nun das Log. Steht nicht viel drin.
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:29.688	debug	(18773) Rollo EG Terrassentür Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:29.688	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Terrassentür old value = 99 new value = 0
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:24.802	debug	(18773) Rollo EG Esszimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:24.802	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Esszimmer old value = 99 new value = 0
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:21.409	debug	(18773) Rollo EG Terrassenfenster Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:21.409	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Terrassenfenster old value = 99 new value = 0
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:21.147	debug	(18773) Rollo EG Wohnzimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:21.147	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Wohnzimmer old value = 99 new value = 0
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:19.956	debug	(18773) Rollo EG Küche Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:19.955	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Küche old value = 99 new value = 0
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:19.048	debug	(18773) Rollo OG Kind Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:19.048	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo OG Kind old value = 99 new value = 0
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:18.678	debug	(18773) Rollo OG Ankleidezimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:18.678	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo OG Ankleidezimmer old value = 99 new value = 0
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:16.833	debug	(18773) Rollo OG Schlafzimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:16.833	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo OG Schlafzimmer old value = 99 new value = 0
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:07.016	debug	(18773) Rollo EG Esszimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:07.016	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Esszimmer old value = 99 new value = 0
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:07.010	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE3.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo EG Esszimmer value: 0%
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:06.015	debug	(18773) Rollo EG Terrassenfenster Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:06.015	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Terrassenfenster old value = 99 new value = 0
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:06.009	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE4.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo EG Terrassenfenster value: 0%
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:05.020	debug	(18773) Rollo EG Terrassentür Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:05.020	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Terrassentür old value = 99 new value = 0
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:05.014	info	(18773) #12 Set ID: zwave.0.NODE5.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo EG Terrassentür value: 0%
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:04.018	debug	(18773) Rollo EG Wohnzimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:04.017	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Wohnzimmer old value = 99 new value = 0
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:04.010	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE6.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo EG Wohnzimmer value: 0%
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:03.016	debug	(18773) Rollo EG Küche Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:03.016	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Küche old value = 99 new value = 0
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:03.010	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE7.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo EG Küche value: 0%
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:02.016	debug	(18773) Rollo OG Kind Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:02.016	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo OG Kind old value = 99 new value = 0
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:02.010	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE22.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo OG Kind value: 0%
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:01.061	debug	(18773) Rollo OG Ankleidezimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:01.060	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo OG Ankleidezimmer old value = 99 new value = 0
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:01.010	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE21.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo OG Ankleidezimmer value: 0%
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:00.128	debug	(18773) Rollo OG Schlafzimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:00.127	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo OG Schlafzimmer old value = 99 new value = 0
                        shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:00.030	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE20.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo OG Schlafzimmer value: 0%
                          Landmilch last edited by
                          Seit ein paar Tagen liefert mein Shuttercontrol Adapter keine Daten mehr. Stattdessen tauchen im Log immer wieder folgende Einträge auf.
                          Meine Config:
                          Shuttercontrol: 1.0.4
                          Platform: linux
                          Betriebssystem: linux
                          Architektur: arm
                          CPUs: 4
                          Geschwindigkeit: 1500 MHz
                          Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                          RAM: 3.81 GB
                          Node.js: v12.20.0
                          NPM: 6.14.8
                          Festplatte Größe: 58.28 GB
                          Festplatte frei: 53.61 GB
                          Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?
                          host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.457	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.456	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                          host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.456	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                          host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.456	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                          host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.456	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                          host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.455	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                          host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.455	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                          host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.455	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1811:5)
                          host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.455	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:97:15)
                          host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.454	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                          host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.454	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.454	error	Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
                          host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.453	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:97
                          host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.073	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 15510
                          host.homebrain	2020-11-25 13:00:00.038	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15495
                          host.homebrain	2020-11-25 12:59:40.612	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Landmilch last edited by
                            @Landmilch
                            Sieht nach einem Problem mit deinem System aus.
                            Hast du die letzten Tage etwas an deinem System gemacht, falls ja, was genau?
                              Landmilch @simatec last edited by
                              @simatec Update auf Node.js: v12.19.0 und heute auf Node.js: v12.20.0. Sonst nur einen Stromausfall.
                              simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                @Landmilch
                                Bist du von Node 10 gewechselt?
                                  Thomas Braun Most Active @Landmilch last edited by
                                  @Landmilch
                                  node sauber im System?
                                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  Nach dem Stromausfall das Dateisystem mal angeschaut?
                                  dmesg | grep -i ext4
                                    Landmilch @Thomas Braun last edited by
                                    @Thomas-Braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.20.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.20.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.8
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                    [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1A:7D:07 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                    [    0.622209] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [    0.622245] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                    [    5.752019] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                    [    5.770323] EXT4-fs (mmcblk0p2): 3 orphan inodes deleted
                                    [    5.770352] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                    [    7.938790] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [    7.938864] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [    9.964169] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                                      @Landmilch
                                      Das habe ich schon vor langer Zeit gemacht. Danach ist der Adapter über Monate einwandfrei gelaufen.
                                        @Thomas-Braun Die anderen Adapter laufen im übrigen einwandfrei.
                                          Thomas Braun Most Active @Landmilch last edited by Thomas Braun
                                          @Landmilch
                                          node ist okay, aber dein Dateisystem hat 'nen Schuss.
                                          SD-Kartentausch ist dringend angezeigt. Inkl. Neuinstallation und einspielen des Backups.
                                          Ein gesundes ext4 sieht so aus:
                                          pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep -i ext4
                                          [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:48:0E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                          [    1.324821] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [    1.324919] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
                                          [    3.162491] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
                                            @Thomas-Braun Vielen Dank für Euren schnellen Support. Würde am liebsten gleich auf SSD-Festplatte umstellen. Gibt es irgendwo eine Anleitung dafür, wie man das am besten macht?
                                            332
                                            7408
                                            10579673
