    4. Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android
      Freaknet @HoffmannOs last edited by
      Hey,
      da der Adapter wohl noch etwas auf sich warten lässt, was erstmal nicht schlimm ist habe ich eine Frage.
      Seit der Umstellung auf die Winterzeit habe ich Probleme mit der Darstellung der Map im ioBroker. Es scheint, das die Koordinaten um 1h Zeitversetzt angezeigt werden. Heisst, wenn ich auf Arbeit bin, wird mein Standort erst 1h später in meiner Vis richtig dargestellt.
      Kann mir jemand sagen, wie ich die Zeiteinstellungen vornehmen muss, damit das wieder syncronisiert läuft?
      Traccar-Time:
                            Local time: Mon 2020-11-23 21:22:51 CET
                        Universal time: Mon 2020-11-23 20:22:51 UTC
                              RTC time: n/a
      systemd-timesyncd.service active: yes
                       RTC in local TZ: no
      Hier die Zeit im ioBroker:
                     Local time: Mo 2020-11-23 21:23:58 CET
                 Universal time: Mo 2020-11-23 20:23:58 UTC
                       RTC time: Mo 2020-11-23 20:23:59
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      Danke schonmal und noch nen schönen Abend!
        el_malto @J_Paul last edited by
        @Freaknet sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
        @J_Paul sagte in Mit Traccar eine geofence Alternative für Iphone und Android:
        1. Unter 0_userdata.0.traccar.System_Konfiguration gibt es DP die eingestellt werden müssen: IP_Adresse:Port des Traccar Servers, Benutzer:Passwort des angelegten Benutzers in Traccar, sowie die Sommerzeit auf true setzten, falls gerade Sommerzeit ist. Diese Einstellung braucht man nur einmal vornehmen, regelt sich später selber. Die unter System_Konfiguration gemachten Einstellungen gelten für alle Benutzer
        Hab es selber nicht getestet.
          Freaknet @el_malto last edited by
          @el_malto
          Hey, Danke für den Tip 👍
          An die Einstellung im ioBroker hatte ich gar nimmer gedacht, naja, lief ja auch seitdem ohne Probleme 😊
          Leider scheint es aber keine autom. Aktualisierung des Datenpunkt´s zu geben wenn sich die Sommer/Winterzeit ändert. Egal, kommt ja nur 2x im Jahr vor 🙂
          Glaub damit ist das Problem gelöst, zumindest wird mein Standort jetzt wieder Zeitnah aktualisiert in der Vis.
          Freaknet
            J_Paul @Freaknet last edited by
            @Freaknet
            Die Umstellung Sommer/Winterzeit war im Blockly eigentlich eingebaut, spielt aber auch keine Rolle mehr. Mittlerweile gibt es von Markus den POC Traccar Adapter für Iobroker, den ich selber auch nutze um die Daten von Traccar in Iobroker zu holen:
            https://github.com/braindead1/ioBroker.traccar
            Zusätzlich dazu habe ich ein AddOn gebaut, welches die alte Funktionalität beinhaltet und einiges zusätzlich bietet. (Zeiterfassung für jedes GeoFence, Messangerdienst und etliches mehr) Zur Zeit teste ich die Integration von
            https://what3words.com/
            Wer das AddOn testen möchte, dem schicke ich es.
            E H 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              @J_Paul Das sind ja super Infos. Ist es denn gewünscht den PoC Adapter zu benutzen und feedback zu geben? Also wird der jetzt weiter entwickelt oder wird es einen ganze neuen geben?
              Kannst du dein AddOn mal genauer beschreiben? Ist das für den Traccar Server oder für den Adapter oder ioBroker? Sry stehe da ein bisschen aufn Schlauch wofür das ist.😂
                J_Paul @el_malto last edited by
                @el_malto
                Neben dem POC soll es wohl noch den Community Adapter geben im Rahmen der Aktion "Ein Adapter bauen ist nicht schwer". Aber ob und wann das los geht, kann ich nicht sagen. Die Unterhaltung dazu:
                https://discord.gg/U5QyrmYY
                Beschreibung vom AddOn für den Iobroker Traccar Adapter:
                Erstmal werden die alten (+ zusätzliche) Datenpunkte vom alten Blockly erstellt, incl. der 2 Ordner für Zuhause und Arbeit:
                Von den Geofences werden die Zeiten erfasst und können geloggt werden.
                Konvertierungen: Aus 0 Grad wird Nord, aus ["Zuhause"] wird Zuhause, aus Position wird GoogleMapsLink. Über telegramm werden (auf Wunsch) Infos verschickt:
                dbe9d66a-6b19-405f-9764-8c2b1abf66aa-image.png oder können abgerufen werden:
                Zusammengefasst sind es Funktionen, die ich hoffe, dass sie mit in den Adapter kommen, weil ich denke, dass dies für Handwerker, Kuriere, Aussendienstler und alle die unterwegs sind interessant sein könnte.
                  HoffmannOs @J_Paul last edited by
                  @J_Paul würde gerne testen wollen!
                    @el_malto
                    Könntest du oder ein anderer vielleicht einen Screenshot von der Unterhaltung machen? Habe kein Doscord und will ich auch nicht. Ist aber nicht so wichtig. Habe den PoC Adapter ausprobiert und der liefert mir erstmal alles Datenpunkte die ich genötige.
                    Danke für die Beschreibung. Für die Sachen hatte ich mir auch schon Skripte gemacht. Die behalte ich nun erstmal.
                    Mal gucken was der Community Adapter dann später so bringt.
                      @el_malto Sorry, aber ich würde das nicht wollen, das eine Unterhaltung in einem geschlossenem Forum abphotographiert und an andere Stelle veröffentlicht wird.
                        @J_Paul achso, wusste nicht das es eine geschlossene Unterhaltung ist. Hab gedacht mit dem Link und einen Account kann man es einfach lesen. Aber wie gesagt, ist nicht so wichtig✌
                          Kapsville @el_malto last edited by Kapsville
                          @el_malto
                          Hallo - du kannst die Unterhaltung ohne Registrierung einsehen. Einfach dem obigen Link folgen.
                          • O
                            oxident last edited by
                            @braindead Habe Deinen POC einfach mal ausprobiert und muss sagen, er läuft jetzt seit einigen Tagen völlig perfekt. Es gibt keinerlei Probleme und er macht auch schon fast alles, was man sich wünschen kann.
                            Ich weiß jetzt nicht, wie und ob Du damit eine Testphase bzw. sogar perspektivisch ein Stable-Release anstrebst, aber wenn ich helfen kann, dann gerne!
                            Von meiner (User-)Seite gäbe es eigentlich nur eine kleine Sache:
                            Man könnte die Websocket-API anstelle des festen Pollings nutzen. Das würde aber einen Session-Cookie und eventuell doch recht grundlegende Code-Anpassungen erfordern.
                            IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Bei mir läuft der PoC auch schon seit Ende November ohne Probleme👍
                              • IdleBit
                                IdleBit @oxident last edited by
                                @oxident Ich habe das heute mal auf die schnelle umgesetzt, scheint ganz gut zu gehen.
                                @braindead soll ich mal nen Pull request bei dir machen?
                                O 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                • O
                                  oxident @IdleBit last edited by
                                  @IdleBit Hmm, bei mir hagelt's bei Deiner Umsetzung gleich Fehler:
                                  traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/ws/lib/permessage-deflate.js:387:7
                                  traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/ws/lib/permessage-deflate.js:308:9
                                  traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/ws/lib/receiver.js:394:23
                                  traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/ws/lib/receiver.js:437:14)
                                  traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at Receiver.emit (events.js:314:20)
                                  traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/node_modules/ws/lib/websocket.js:825:20)
                                  traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at WebSocket.emit (events.js:314:20)
                                  traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:114:44)
                                  traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at Array.findIndex (<anonymous>)
                                  traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.traccar/main.js:114:77
                                  traccar.0	2020-12-27 17:24:14.275	error	(1342090) TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                  traccar.0	2020-12-27 17:24:14.274	error	(1342090) uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
                                  IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • IdleBit
                                    @oxident Die Git Version von mir, ist ja auch noch nicht freigegeben...
                                    Dort ist nicht der aktuelle Source.
                                    • O
                                      @IdleBit Hoppla. Da war ich wohl zu vorschnell. Sorry ... im Code sah es schon so gut aus 😉
                                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @oxident last edited by
                                        Ich würde Traccar gerne via iframe einbinden, jedoch klappt das nicht, man muss sameside iwie aktivieren weiß da jemand mehr dazu?
                                          arteck Developer Most Active @Stephan Schleich last edited by
                                          @stephan-schleich was klappt den nicht ?
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @arteck last edited by
                                            @arteck Es kommt folgende Fehlermeldung, aber nur wenn ich iframe nutze
                                            1.0k
                                            anwesenheitserkennung geofence traccar traccar2iobroker tracking
                                            26
                                            173
                                            31678
