    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      kID last edited by
      @electric:
      Нифига себе, 15 мегаД, поделитесь опытом? `
      Пока хвастаться нечем сейчас их всего 5. Концепция одно помещение - одно устройство. Где-то выводы используются на 100% где то 50%.
      Когда заведется весь этот зоопарк боюсь придется перелезать на другой сервер по причине нехватки памяти. Сейчас все крутится на втором кибике.
      В существующем драйвере при попытке привязать вывод к какой либо комнате, в драйвере эта привязка остается, а вот в создаваемом объекте привязка только у 1-2х выводов, приходится ее выставлять вручную.
        andrey99986 last edited by
        Снова та же ситуация, как я описывал в предыдущем сообщении.
        На короткое время каждые 30 сек объекты IN-портов меги меняют значение с False на True (входящие Нормально Замкнутые порты, на них висят PIR датчики). Пришлось вместо подписания на статус портов меги подписаться на счётчик срабатываний портов.
        Перезагрузка драйвера или самой меги - помогает. Сейчас глючит - пока не перегружаю, на случай вопросов.
          Проблему с драйвером лечить будем?
          Почему то глюк только с PIR датчиками, в режиме нормально закрытые.
          Датчик дыма не моргает статусом "true".
          Перезагрузка сервера и самой меги не помогает.
          Лог при частоте опроса 30 сек:
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @andrey99986:
            Лог при частоте опроса 30 сек: `
            А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется?
              @Bluefox:
              @andrey99986:
              Лог при частоте опроса 30 сек: А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется?
              Что есть скетч в iobroker?
              • Bluefox
                @andrey99986:
                @Bluefox:
                @andrey99986:
                Что есть скетч в iobroker? `
                В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега.
                  @Bluefox:
                  @andrey99986:
                  @Bluefox:
                  А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется? Что есть скетч в iobroker?
                  В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега. `
                  Хорошо, чтобы проверить эту версию я запишу сетевой трафик с содержимым между iobroker и мегой.
                  Так как там общение по http думаю всё будет понятно.
                  Сейчас этот глюк прошёл после сохранения настроек через интерфейс админки в iobroker.
                  Глюк плавающий, не могу определить на 100% из-за чего возникает и пропадает.
                    ant1dj last edited by
                    @andrey99986:
                    @Bluefox:
                    @andrey99986:
                    Что есть скетч в iobroker? В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега.
                    Глюк плавающий, не могу определить на 100% из-за чего возникает и пропадает. `
                    Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить.
                      @ant1dj:
                      Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить. `
                      Конечно в "R" - всегда так стояло.
                      Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false?
                      • Bluefox
                        @andrey99986:
                        @ant1dj:
                        Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false? `
                        Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги.
                          @Bluefox:
                          Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги. `
                          Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать.
                            Haus last edited by
                            @andrey99986:
                            @Bluefox:
                            Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать. `
                            Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug
                              @Haus:
                              Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug `
                              Отлично! Каждый день узнаю что-то новое в iobroker 🙂
                              megad.0	2016-10-11 15:59:45.850	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1023;637
                              megad.0	2016-10-11 15:59:45.844	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
                              Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге?
                                Haus last edited by
                                @andrey99986:
                                @Haus:
                                Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге? `
                                Если можешь попробуй другой порт "Р1"
                                  Перегружаю мегу, и понеслась, каждые 30 сек - точно после опроса:
                                  megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 6 - true
                                  megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [6]: 1
                                  megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 3 - true
                                  megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [3]: 1
                                  megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 0 - true
                                  megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [0]: 1
                                  megad.0	2016-10-11 16:12:16.047	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;485;292
                                  megad.0	2016-10-11 16:12:16.039	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
                                  Есть дамп сетевого трафика. От меги - никаких сигналов о новом состоянии порта нет.
                                    Haus last edited by
                                    @andrey99986:
                                    У тебя исполнительный подключен?
                                      @Haus:
                                      У тебя исполнительный подключен? `
                                      Исполнительный модуль меги? Конечно. 2 года уже управляю им удалёно.
                                        Флуд ложного изменения статуса останавливается если нажать "Сохранить и выйти" в настройках драйвера меги. (чтобы активировать кнопку написать и стереть любой символ в любом поле).
                                        До следующей перезагрузки меги 🙂
                                          Haus last edited by
                                          В новой прошивке MegaD-328 3.47 убрана поддержка DHT11 и добавлен термостат с поддержкой гистерезиса 1wire, ADC. При считывании с контроллера DHT22 не определяется, также наверно нужны поля для гистерезиса и Net сценария.
                                          [Back](/sec)
                                          P5
                                          t:18.50
                                          <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                                          Mode <select name="m"><option value="0" selected="">N</option><option value="1">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                                          Val
                                          Hst
                                          Act
                                          Net
                                          Sen <select name="d"><option value="2">DHT</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                                          </form>
                                            У кого PIR датчик в режиме R - при перезагрузки меги флуд есть?
                                            Мне ждать исправления или всё переинсталлировать, в надежде что проблема исчезнет?
                                            В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки.
                                            430
                                            127281
