      sigi234 Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by
      @sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @sandro_gera said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      ich wollte gerade mal die VIS von Md anschauen und hab mir eine 2. Instanz erstellt. Wenn ich in die Einstellungen der 2. Instanz gehe und dann auf Laden der Konfigurations aus einer Datei gehe und deine json auswähle kommt die Fehlermeldung "ungültige JSON-Datei".
      Kann mir jemand sagen was ich da falsch mache?
      Alles importieren auswählen (Rote Markierung)
        muuulle @X-R4Y last edited by muuulle
        @X-R4Y
        Über einen Datenpunkt in Verbindung mit einem HTML Hintergrund.
        In den Datenpunkt muss der entsprechende HTML Code reingeschrieben werden.
        ein
        <html><head><style>body { background-color:#E76E54; } </style></head></html>
        aus
        <html></html>
        Dort Bezug zum Datenpunkt:
        Dann sieht so aus
        X 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          sandro_gera @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Vielen Dank Sigi!
            Blackeye @dslraser last edited by
            @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            @Blackeye sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            Und würde ich auch meine Karte vom Xiaomi Adapter irgendwie angezeigt bekommen?
            als base64 geht es bei mir (ich habe aber noch den V1 und keine bunten Karten oder Räume)
            die Karten bekomme ich jetzt endlich im Adapter angezeigt, hatte es ärger mit den Nodeversionen....egal....
            Aber wie kann du die Karte da jetzt so anpassen? Als HTML Link oder wie...kann man das das irgendwie zurechtschneiden ? und die Karten im ICON ist das nur ein Bild oder auch die Livekarte?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Blackeye last edited by
              das ist beides die live Karte...
                blackeagle998 last edited by blackeagle998
                @s-bormann
                Hallo Sebastian,
                kannst du mir mal bitte zeigen, wie du den HTML Inhalt eines Datenpunktes im iframe darstellst (code)?
                Ich habe es folgendermaßen versucht:
                let dp_html = getState('0_userdata.0.ioBroker.log_html').val;
                let str_html = '<iframe srcdoc="' + dp_html + '"</iframe>';
                Leider bleibt dieser iframe beim Anzeigen leer und ich weiß nicht warum 🙂
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Guest last edited by
                  @Boogie2005 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  @s-bormann habe deinen Adapter erst jetzt gefunden. Super Arbeit. Habe gleich mal angefangen paar Dinge einzustellen. Sieht auf dem Iphone schon mal gut aus!
                  Ein paar Dinge sind mir aber noch unklar, und ich gestehe: 194 Seiten zu lesen war ich zu faul 😉
                  1. Ich nutze Fritz Detec Heizthermos => habe es irgendwie nicht hinbekommen den jeweiligen Status mir anzeigen zu lassen. Also aktuelle Temp.
                  2. Netatmo die Temperatur im Zimmer, und auf der Terrasse => Habe ich ich nicht hinbekommen. Welchen Datenpunkt muss man da auswählen, damit diese Dinge angezeigt werden? Bekomme immer die Meldung auf dem Bild(Netatmo)
                  Die Oberfläche sieht schon mal so aus, also etwas habe ich schon hin bekommen 🙂
                  schick doch mal einen Screenshot der zur Verfügung stehenden Datenpunkte von Deinen Thermostaten und den Netatmos. Leider können nicht alle Geräte von der automatischen Zuordnung korrekt erkannt werden, in dem Fall muss man das Gerät von Hand erstellen.
                  VG!
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @vikk88 last edited by
                    @vikk88 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                    @s-bormann ich habe bei meinem Osram LED stripe das Problem, dass er mir nicht alle Schieber anzeigt.
                    Ich muss immer erst zu einer Ansicht wechseln und nochmal zurück dann geht es.
                    Auf Github hatte jemand auch das Problem. Bei ihm hat es gereicht die aktuelle Version von git zu installieren, bei mir leider nicht. Habe auch mehrere Browser auf verschiedenen Smartphones ausprobiert, ist aber bei allen gleich. Hast du eine Idee?
                    Oh no, dachte das leidige Thema mit der Farbmischung würde jetzt endlich bei allen funktionieren. Das wird echt zur neverending story...
                    Bitte schick mal Logs aus der Entwicklerkonsole, einmal beim ersten Aufruf (wo es nicht funktioniert) und dann noch mal vom zweiten Aufruf, wenn es funktioniert.
                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                    VG
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @Hc-Yami last edited by
                      @Hc-Yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                      Hallo, weiß jemand von euch wie ich mit einem Gerät zwei "echte" Geräte steuern kann?
                      Muss ich Behilfsobjekte anlegen?
                      iQontrol kann das von Haus aus nicht, aber man kann mit dem Scenes-Adapter schnell eine virtuelle Gruppe erstellen und diese dann steuern.
                      LG
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                        @s-bormann
                        Hallo Sebastian,
                        ich hab das so gelöst:
                        var strHTML = "<h1>Test</h1>";
                        var iframe = document.getElementById("MyiFrameId");
                        var iframedoc = iframe.contentDocument || iframe.contentWindow.document;
                        iframedoc.open();
                        iframedoc.write(strHTML.replace(/\\n/g, String.fromCharCode(13)));
                        $(iframedoc).find('body').css('font-family', 'sans-serif');
                        iframedoc.close();
                        VG
                        • dslraser
                          @s-bormann @blackeagle998
                          ich fummele jetzt schon eine ganze Woche an einer html Datei rum.... Ich habe in einer html Datei ein Bild eingebunden und möchte bei klick auf das Bild einen Datenpunkt in ioBroker schalten.
                          Ich habe das Script von @blackeagle998 für die "digitale Uhr mit Wettervorschau" eingebunden.
                          @blackeagle998 verwendet in seinem Script diesen Teil zum schalten
                          <script
                          type="text/javascript">function setState(stateId, value){sendPostMessage("setState", stateId, value);}function sendPostMessage(command, stateId, value){message = { command: command, stateId: stateId, value: value};window.parent.postMessage(message, "*");}
                          </script>
                          Wenn ich diesen Teil in meinem Script bzw. Blockly auch einbaue, dann kann ich keine Lampe oder Steckdose oder auch andere Geräte über iQontrol mehr schalten. Es wird dann nichts mehr ausgeführt. Jetzt habe ich über eine Woche lang verschiedenste html Varianten gebaut, aber immer mit dem gleichen Ergebnis.
                          Eben kam ich auf die Idee den Scriptteil aus meinem Blockly raus zu nehmen. Was soll ich sagen, dann funktioniert es...?
                          Ist dieser Befehl aus dem Uhren/Wetter Script irgendwie "global" oder so ? Ich verwende einen eigenen Trigger und habe überhaupt keinen Scriptteil mehr in meiner html Datei drinn, aber es schaltet trotzdem. (bzw klickt einen Button)
                          Ich bitte da echt mal um Aufklärung und Eure Hilfe.
                          EDIT: hier mal die html Ausgabe von einem Blockly. Diese Ausgabe wird in einen Datenpunkt geschrieben. (mit Scriptteil)
                          <html><head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
                          <style>
                          body					{background-color:#424242;}
                          span					{color:#FFFFFF;}
                          td						{border-width:1px;border-style:solid;border-color:silver;}
                          .container_column		{display:flex;flex-direction:column;justify-content: flex-start;}
                          .container_row			{display: flex;flex-direction:row;justify-content:space-between;}
                          input					{height:6vw;width:6vw;}
                          .img_links				{height:10vw;width:10vw;}
                          .img_rechts				{height:10vw;width:10vw;}
                          .box_ueberschrift		{font-size:10vmax;color:red;}
                          .table_Geraete	{margin-top:4vw;border-collapse:collapse;font-size:3vmax;color:#FFFFFF;}
                          </style>
                          <script
                          </script>
                          </head>
                          <body>
                          <div class="container_row"><input type="image" class="img_links" onclick="setState('javascript.0.Test.Testbuttton', true)" src="data:image/png;base64,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">
                          <span class="box_ueberschrift"><b>Temperaturen</b></span>
                          <input type="image" class="img_rechts" onclick="setState('javascript.0.Test.Testbuttton', true)" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGQAAABkCAYAAABw4pVUAAAGRElEQVR4Xu2dj5FPMRDHdytABagAFaACVMBV4FSAClCBUwEqQAVcBagAFaz5mrwRkTwveclufn6bmRszJ8kl+8lusvmzj+nAkohcIaI7RHQ9+ol78YmIlp9XzPz9kLrIh9LYAOIZEd2tbPMbInrEzF8qy5lkPwggIvKAiF7ulNAJM5/trGN48emBiAhAAEiPdMbMJz0qGlXH1EBEBObpdabz50SE0f5rrljmCRG5GM0rgHgtU/YeM8OMTZlmB/KNiCDkJf0gotOtpieYuudEdCGq4wszX52SBhFNCySjHYBxi5mhFZuTiGA19j6BMq2WzAwEZgXL2yU9ZeYnm0lEGUUE5R5Hv3rLzLWrtZY/XV1mZiAY1TejHt2o1Y6lbNCSj1FdH5j5VrW0FArMDETi/jPzrraKSNf6RrHZ1clRjUK9vQXYu75RfXcgoyTbWK8DaRTcqGIOZJRkG+t1II2CG1XMgYySbGO9DqRRcKOKOZBRkm2s92CANPavpRgOsrBNY3J24kDyyMx2hB1IHshXZsbZvXpyIH+L/CsRPXGTlQim995T7/pGqc7BaIjv9o4aAhvr7T2ie9e3sRvV2VxDqkU2tsDRAlkRq/shOeH0NjFpff8Y5+6HpAIyBuJ+yERA3A+xMFl7l9GjpvajndQdSOWQGj2HOBAHskkCR2uy3A/ZND5+Z+ppssLrq88VTXA/ZOSyN7wbwdOGrcn9kJFAUHeFp+5+iPshvyVwtJO6L3u3Wu+Qr+eknjNZDsSBbJLA0Zos90M2jQ/3Q45CQ9wPqdQGi2XvShPdD7EA4qusSq3xZW+lwEZndyCjJVxZvwOpFNjo7KOBuB9SSbAnED8PqRT+6FWW+yGTAfHzkAMA4n5IBSQRQeikd3GRvQLMnBjeZmaEgJoqTbWXFWw9Ao2dplIaAAR/AuH/8OJ2mti+0wAJQcYQ8DL32PIFM/8FqWZoiwiE/zBTBs8PEPKvKnRgzd+uyTsFkGCiACMOeIl+IM4iHmBCmLtTCPUHsHFQTNQLDYEJM4diDiQ3XwTJv0W83t7mJPgkABzHc1xgN4cR3D1aQgWmQIKZwuSdagZCg3fRipKgRASagtDlcTLXFDMgYQLHbcIUhlpI8EIIc0C52lszt2qQJRDMGWmoVjUYi4AKUN4w872tQuyZzwRIwVwMN1OV5kt9cKB96kAKpso8sLGIpIGbTUyXBZA0yjSWtlesbHZkujCXwSeJl8TN0bRbzZgqkIJ2qHd6xXSlg0VdS7SBpB9mMbv2n4MSBgycw8vR/6vOJdpAugXYbzUJ/ypnHbhfDUjh1A7r/am+DVVo5yWtOU4TSPq1nHNmxrc9pksiArMVf51H7XsjmkDSCXP3Du4okpmdYbWFhyaQ9HsgaqOuFlzm6z5q3xuxBDLliR3gZXag/0sg6Qe+1CbKBg2Bkxi/2v3OzJdq62nJr6khB/GFm8hzN2mvAykM454X9Wo0xYEcMRA4gPGWhPlx6cqeFvyj+Ktuals8mhriy94NtksTSOoYqjlbG+TwR5bMfpZaWzWBpFsnamv7BiAwV/G2jpoTqwkkXdtDTr65mIwWNSDBA0437czO0SvO11U3QbWBpAdUZoHCVoDgalJ8nfW/PqDKnVurdnhtPslcCVI/71fVkGC2zM+tV45v04t7aqurpU0WQGAOMJfEtzvOmPmkdjXUM7+IpBf31LUD/VEHUtAS/NrMdBVuL5osOEyAFFZc+LX6GUnmMArtUF1ZxZpuCSRnunAPCk6YylOzAONlcuEbpuq61eULMyBBS1LvfRksw81XwUzh76t55bk50BRIgJL6Jks78aVN2PGu7//CZThoRXrz3nQeM1tlFZacJSiAccrMr3qsqETkfnjomb5JmQKG2SqrAAUjFlqRvv9Ddpyl4EUVbslXXawLF9/wfA0vpnIPSjFn4OkcblWaJ3OTFUsgCA+CiS+ppUKCD4M8+BcHR3881AzP5HAQht1aQF67jHeOPLWQR1KbCsjS0fCgBx59Tlt6yKPr694eDZpqDimYMJgXzC25Z8ytMgAImL7nvRcLrQ1Ky02pIYkZwwQM0wMwa6ZsTSYwTQCBt4NdV229QEyvIQWtARzEQcG8gH+hRfHFCRRDVFFM/HAuMb+8nx1C3Nefmd2UkiKspEUAAAAASUVORK5CYII=">
                          </div>
                          <div class="container_column"><table class="table_Geraete">
                          		<tbody>
                          			<tr>
                          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">Badezimmer</span>
                          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">18.2 °C</span>
                          			<tr>
                          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">Flur</span>
                          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">18.1 °C</span>
                          			<tr>
                          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">Garten</span>
                          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">4.6 °C</span>
                          			<tr>
                          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">Gästezimmer</span>
                          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">18 °C</span>
                          			<tr>
                          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">Keller</span>
                          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">16.9 °C</span>
                          			<tr>
                          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">Schlafzimmer</span>
                          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">14.9 °C</span>
                          			<tr>
                          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">Wohnzimmer</span>
                          				<td><span style="color:white;font-size:1.1em">23.3 °C</span>
                          		</tbody>
                          </table>
                          </div>
                          </body>
                          </html>
                          Hier auch nochmal das dazugehörige Uhren/Wetterscript
                          const DP_Uhr_digital 				= '0_userdata.0.Uhr.Digital_Uhr_HTML_Uhrzeit_und_Datum_V7';
                          const DP_Wetter_Vorschau 			= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau';
                          const DP_Wetter_Vorschau_Trigger	= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau_Trigger';
                          fctInit();
                          on({id:DP_Wetter_Vorschau_Trigger, val:true} , function (dp) {
                            if (getState(DP_Wetter_Vorschau).val){
                                setState(DP_Wetter_Vorschau, false);
                            }else{
                                setState(DP_Wetter_Vorschau, true);
                          function fctInit(){
                          if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                              createState(DP_Uhr_digital,
                                  {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'html', read: true , write: true}
                          if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger)) {
                              createState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger,
                                  {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau Trigger', role: 'button', read: false , write: true}
                          if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau)) {
                              createState(DP_Wetter_Vorschau,
                                  {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau', role: 'switch', read: true , write: true, def: false}
                          setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7(), 1000);
                          schedule("*/10 * * * * *", function () {
                              setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7());
                          function fctUhrzeitDatumWetter_V7() {
                          let str_Uhrzeit         = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                          let str_Datum           = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                          let str_Wochentag       = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                          let str_color_body      = 'rgba(66, 66, 66, 1)';
                          let str_color_cell      = 'rgba(71, 87, 92, 0)';
                          let str_color_font      = 'rgba(255, 255, 255, 1)';
                          let str_position_font   = 'left'
                          let str_Tageszeit       = 'Tag';
                          let str_html            = '';
                          let str_html_head       = '';
                          let image_Wetter_Pfad   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/';
                          // CSS Style (Formatierung der HTML Elemente)
                          str_html_head = str_html_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
                          str_html_head = str_html_head + '<style>';
                          str_html_head = str_html_head + 'body {';
                          //str_html_head = str_html_head + 'overflow:hidden;'; //Scrollbalken ausgeblendet
                          str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_body + ';';
                          str_html_head = str_html_head + '}';
                          str_html_head = str_html_head + 'span {';
                          //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                          //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White;';
                          //Textausrichtung
                          str_html_head = str_html_head + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                          //Schriftfarbe
                          str_html_head = str_html_head + 'color:' + str_color_font + ';';
                          //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                          //str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                          str_html_head = str_html_head + 'td {';
                          str_html_head = str_html_head + 'border-width:0px;';
                          str_html_head = str_html_head + 'border-style:solid;';
                          str_html_head = str_html_head + 'border-color:silver;';
                          str_html_head = str_html_head + '.container_column {';
                          str_html_head = str_html_head + 'display:flex;';
                          //Elemente werden untereinander dargestellt
                          str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: column;';
                          str_html_head = str_html_head + 'justify-content: flex-start;';
                          //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow;';
                          str_html_head = str_html_head + '.container_row {';
                          str_html_head = str_html_head + 'display: flex;';
                          str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: row;';
                          str_html_head = str_html_head + 'justify-content: space-between;';
                          str_html_head = str_html_head + 'input {';
                          str_html_head = str_html_head + 'height:10vw;';
                          str_html_head = str_html_head + 'width:10vw;';
                          str_html_head = str_html_head + '.img_wetter {';
                          str_html_head = str_html_head + 'height:15vw;';
                          str_html_head = str_html_head + 'width:15vw;';
                          //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                          //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                          //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                          str_html_head = str_html_head + '.box_uhr {font-size:14vmax;}';
                          str_html_head = str_html_head + '.box_datum {font-size:4vmax;text-align:center;}';
                          str_html_head = str_html_head + '.box_wetter {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}';
                          str_html_head = str_html_head + '.table_Wettervorschau {';
                          str_html_head = str_html_head + 'margin-top:4vw;';
                          str_html_head = str_html_head + 'border-collapse: collapse;';
                          str_html_head = str_html_head + 'font-size:3vmax;';
                          str_html_head = str_html_head + '</style>';
                          str_html_head = str_html_head + '<script type="text/javascript">';
                          str_html_head = str_html_head + 'function setState(stateId, value){';
                          str_html_head = str_html_head + 'sendPostMessage("setState", stateId, value);';
                          str_html_head = str_html_head + 'function sendPostMessage(command, stateId, value){';
                          str_html_head = str_html_head + 'message = { command: command, stateId: stateId, value: value};';
                          str_html_head = str_html_head + 'window.parent.postMessage(message, "*");';
                          str_html_head = str_html_head + '</script>';
                          str_html_head = str_html_head + '</head>';
                          // Prüfen ob Tag oder Nacht um Sonne oder Mond Icons anzuzeigen
                          //Wenn ihr den nachfolgenden Datenpunkt '0_userdata.0.Astro.Tageszeit.current' auch habt, könnt ihr das einkommentieren --> /* und */ löschen
                          //--> dafür gibt es ein ASTRO Skript hier im Forum
                          switch (getState('0_userdata.0.Astro.Tageszeit.current').val){
                              case "Sonnenuntergang":
                              case "Abenddämmerung":
                              case "Nacht":
                              case "Morgendämmerung":
                                  str_Tageszeit = 'Nacht';
                                  break;
                              default:
                                  break;
                          // Ab hier werden die verschiedenen HTML Flex Container zusammengebaut
                          //Box 1 = Uhrzeit und Wettersymbol
                          str_html = str_html + str_html_head + '<div class="container_row">';
                          str_html = str_html + '<span class="box_uhr"><b>' + str_Uhrzeit + ' Uhr</b></span>';
                          if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                                str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '" />';
                          }else{
                                str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '" />';
                          str_html = str_html + '</div>';
                          //Box 2 = Wochentag/Datum, Abfallentsorgung und aktuelle Wetterdaten
                          str_html = str_html + '<div class="container_row">';
                          str_html = str_html + '<div class="container_column">';
                          str_html = str_html + '<span class="box_datum"><b><i>' + str_Wochentag + ', ' + str_Datum + '</i></b></span>';
                          str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><b><i>' + Math.round(getState('hm-rpc.0.0010D8A98AD4AC.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/).val) + '°C</i></b></span>';
                              str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc').val + '</i></span>';
                          }else{
                              str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + str_Tageszeit + '</i></span>';
                          //Box 3 = Wettervorschau
                          str_html = str_html + '<table class="table_Wettervorschau">';
                          str_html = str_html + '<tr>';
                          str_html = str_html + '<td>heute</td>';
                          str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                          str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value').val + '°C bis ';
                          str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value').val + '°C</td>';
                          //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value').val + '%</td>';
                          str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc').val + '</td>';
                          str_html = str_html + '</tr>';
                          str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name').val + '</td>';
                          str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                          str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value').val + '°C bis ';
                          str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value').val + '°C</td>';
                          //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value').val + '%</td>';
                          str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc').val + '</td>';
                          str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name').val + '</td>';
                          str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                          str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value').val + '°C bis ';
                          str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value').val + '°C</td>';
                          //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value').val + '%</td>';
                          str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc').val + '</td>';
                          str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name').val + '</td>';
                          str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                          str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value').val + '°C bis ';
                          str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value').val + '°C</td>';
                          //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value').val + '%</td>';
                          str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc').val + '</td>';
                          str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name').val + '</td>';
                          str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                          str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value').val + '°C bis ';
                          str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value').val + '°C</td>';
                          //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value').val + '%</td>';
                          str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc').val + '</td>';
                          str_html = str_html + '</table>';
                          return str_html;
                          Und noch das eingebundene Astro Script
                          const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                          const fC = true; // forceCreation ein/aus
                          const pfad = "Astro"; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                          // TAGESZEITEN - T E I L
                          // Tageszeiten nach eigenem Gusto (Shifts siehe schedules weiter unten)
                          const tageszeiten = ["Nacht",
                                            "Morgendämmerung",
                                            "Sonnenaufgang",
                                            "Morgen",
                                            "Vormittag",
                                            "Mittag",
                                            "Nachmittag",
                                            "Abend",
                                            "Sonnenuntergang",
                                            "Abenddämmerung"
                          const idTageszeit = "0_userdata." + 0  + "." + pfad + ".Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                             idTageszeitNext = "0_userdata." + 0  + "." + pfad + ".Tageszeit.next";
                          createState(idTageszeit, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                           desc: "Name der Tageszeit",
                           type: "string"
                          createState(idTageszeitNext, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                           name: "nächste Tageszeit",
                           desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                           type: "string"
                          function neue_tageszeit(abschnitt) {
                           var akt = tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)],
                           // wenn aktuelles Element ist letztes, dann nächstes ist erstes :-D
                           nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
                           setState(idTageszeit, akt);
                           setState(idTageszeitNext, nxt);
                           log("neue Tagezeit: " + akt);
                           log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
                          // Nacht
                          schedule({
                           astro: "nauticalDusk",
                           shift: 45
                          }, function () {
                           neue_tageszeit(0);
                          // Morgengdämmerung
                          schedule({
                           astro: "nauticalDawn",
                           shift: -45
                          }, function () {
                           neue_tageszeit(1);
                          // Sonnenaufgang
                          schedule({
                           astro: "sunrise"
                          }, function() {
                           neue_tageszeit(2);
                          // Morgen
                          schedule({
                           astro: "sunriseEnd"
                          }, function () {
                           neue_tageszeit(3);
                          // Vormittag
                          schedule({
                           astro: "goldenHourEnd",
                           shift: 60
                          }, function () {
                           neue_tageszeit(4);
                          // Mittag
                          schedule({
                           astro: "solarNoon",
                           shift: -30
                          }, function () {
                           neue_tageszeit(5);
                          // Nachmittag
                          schedule({
                           astro: "solarNoon",
                           shift: 30
                          }, function () {
                           neue_tageszeit(6);
                          // Abend
                          schedule({
                           astro: "goldenHour",
                           shift: -60
                          }, function () {
                           neue_tageszeit(7);
                          // Sonnenuntergang
                          schedule({
                           astro: "sunsetStart",
                          }, function () {
                           neue_tageszeit(8);
                          // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                          schedule({
                           astro: "sunset"
                          }, function () {
                           neue_tageszeit(9);
                          // A S T O - T E I L
                          /* Objekt Astrotag
                          Astrotag liegt zwischen Sonnauf- und untergang,
                          Astronacht liegt zwischen Sonnenunter- und aufgang */
                          const idAstrotag =  "0_userdata." + 0 + "." + pfad + ".Astrotag";
                          // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                          const astrotime = {
                           "elements" : [
                               // Astrotag beginnt
                                   "fname" : "sunrise", // function name
                                   "de" : {
                                       "name" : "Sonnenaufgang",
                                       "nxt" : "nächster",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Sunrise",
                                       "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                   "astroday" : true //during astroday
                                   "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                   "de" : {
                                       "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                       "nxt" : "nächstes",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "End of sunrise",
                                       "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                   "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                   "de" : {
                                       "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                       "nxt" : "nächstes",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "End of golden hour",
                                       "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                   "fname" : "solarNoon", // function name
                                   "de" : {
                                       "name" : "Sonnenhöchststand",
                                       "nxt" : "nächster",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Solar noon",
                                       "desc" : "sun is in the highest position"
                                   "fname" : "goldenHour", // function name
                                   "de" : {
                                       "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                       "nxt" : "nächste",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Golden hour",
                                       "desc" : "evening golden hour starts"
                                   "fname" : "sunsetStart", // function name
                                   "de" : {
                                       "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                       "nxt" : "nächster",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Sunset starts",
                               // Astronacht beginnt
                                   "fname" : "sunset", // function name
                                   "de" : {
                                       "name" : "Sonnenuntergang",
                                       "nxt" : "nächster",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Sunset",
                                       "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                   "astroday" : false //during astronight
                                   "fname" : "dusk",
                                   "de" : {
                                       "name" : "Abenddämmerung",
                                       "nxt" : "nächste",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Dusk",
                                       "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                   "fname" : "nauticalDusk",
                                   "de" : {
                                       "name" : "nautische Abenddämmerung",
                                       "nxt" : "nächste",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Nautical dusk",
                                       "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                                   "fname" : "nadir",
                                   "de" : {
                                       "name" : "Nadir",
                                       "nxt" : "nächster",
                                       "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                   "en" : {
                                       "name" : "Nadir",
                                       "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                   "fname" : "nauticalDawn",
                                   "de" : {
                                       "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                       "nxt" : "nächste",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "Nautical dawn",
                                       "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                   "fname" : "dawn",
                                   "de" : {
                                       "name" : "Morgendämmerung",
                                       "nxt" : "nächste",
                                       "desc" : ""
                                   "en" : {
                                       "name" : "dawn",
                                       "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                          function writeAstroTimes(i) {
                           // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                           var nr = (i+1 < 10) ? "0" + (i+1) : (i+1);
                           // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                           var idAstroObject = "0_userdata." + 0 + "." + pfad + ".Zeiten." + nr + " - " + astrotime.elements[i].fname;
                           createState(idAstroObject, " ", fC, {
                               name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name + " Uhrzeit",
                               desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                               type: "string"
                           setTimeout(function() { // kurz warten, damit Objekte ggf. erst angelgt werden können
                               var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                                   temp;
                               var today = new Date();
                               var tomorrow = new Date(today.setDate(today.getDate()+1));
                               var next_event;
                               if (astrotag) {
                                   // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                                   next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? tomorrow : today; // prüfen
                               } else {
                                   // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                                   next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
                               var fname = astrotime.elements[i].fname;
                               temp = getAstroDate(fname, next_event);
                               setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false })) );
                           }, 3 * 1000);
                          // Zeit mit oder ohne Sekunden anzeigen
                          function checkSec (zeit) {
                           if (!sec) {
                               var newString_arr = zeit.split(":");
                               var newString = newString_arr[0] + ":" + newString_arr[1];
                               return (newString);
                           } else return (zeit);
                          function getAstroday() {
                           // Astrotag bestimmen (boolean)
                           createState(idAstrotag, false, fC, {
                               type: "boolean",
                               desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                           setState(idAstrotag, isAstroDay());
                          function iterateAstrotimes() {
                           // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                           for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                               writeAstroTimes(i);
                          // Astrotag checken
                          schedule("*/1 * * * *", function () { // jede Minute
                           getAstroday();
                           iterateAstrotimes();
                          getAstroday();
                          • s.bormann
                            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                            <script
                            </script>
                            <style>
                            </style>
                            <script
                            </script>
                            </head>
                            <body>
                            </div>
                            		<tbody>
                            			<tr>
                            			<tr>
                            			<tr>
                            			<tr>
                            			<tr>
                            			<tr>
                            			<tr>
                            		</tbody>
                            </table>
                            </div>
                            </body>
                            </html>
                            fctInit();
                              }else{
                            function fctInit(){
                            let str_html            = '';
                            //Textausrichtung
                            //Schriftfarbe
                                case "Nacht":
                                    break;
                                default:
                                    break;
                            }else{
                            }else{
                            return str_html;
                                              "Morgendämmerung",
                                              "Sonnenaufgang",
                                              "Morgen",
                                              "Vormittag",
                                              "Mittag",
                                              "Nachmittag",
                                              "Abend",
                                              "Sonnenuntergang",
                                              "Abenddämmerung"
                             type: "string"
                             type: "string"
                            // Nacht
                            schedule({
                             shift: 45
                            }, function () {
                             neue_tageszeit(0);
                            // Morgengdämmerung
                            schedule({
                             shift: -45
                            }, function () {
                             neue_tageszeit(1);
                            // Sonnenaufgang
                            schedule({
                             astro: "sunrise"
                            }, function() {
                             neue_tageszeit(2);
                            // Morgen
                            schedule({
                             astro: "sunriseEnd"
                            }, function () {
                             neue_tageszeit(3);
                            // Vormittag
                            schedule({
                             shift: 60
                            }, function () {
                             neue_tageszeit(4);
                            // Mittag
                            schedule({
                             astro: "solarNoon",
                             shift: -30
                            }, function () {
                             neue_tageszeit(5);
                            // Nachmittag
                            schedule({
                             astro: "solarNoon",
                             shift: 30
                            }, function () {
                             neue_tageszeit(6);
                            // Abend
                            schedule({
                             shift: -60
                            }, function () {
                             neue_tageszeit(7);
                            // Sonnenuntergang
                            schedule({
                            }, function () {
                             neue_tageszeit(8);
                            schedule({
                             astro: "sunset"
                            }, function () {
                             neue_tageszeit(9);
                            /* Objekt Astrotag
                            const astrotime = {
                             "elements" : [
                                 // Astrotag beginnt
                                     "de" : {
                                         "nxt" : "nächster",
                                         "desc" : ""
                                     "en" : {
                                         "name" : "Sunrise",
                                     "de" : {
                                         "nxt" : "nächstes",
                                         "desc" : ""
                                     "en" : {
                                     "de" : {
                                         "nxt" : "nächstes",
                                         "desc" : ""
                                     "en" : {
                                     "de" : {
                                         "nxt" : "nächster",
                                         "desc" : ""
                                     "en" : {
                                     "de" : {
                                         "nxt" : "nächste",
                                         "desc" : ""
                                     "en" : {
                                     "de" : {
                                         "nxt" : "nächster",
                                         "desc" : ""
                                     "en" : {
                                     "de" : {
                                         "nxt" : "nächster",
                                         "desc" : ""
                                     "en" : {
                                         "name" : "Sunset",
                                     "fname" : "dusk",
                                     "de" : {
                                         "nxt" : "nächste",
                                         "desc" : ""
                                     "en" : {
                                         "name" : "Dusk",
                                     "de" : {
                                         "nxt" : "nächste",
                                         "desc" : ""
                                     "en" : {
                                     "fname" : "nadir",
                                     "de" : {
                                         "name" : "Nadir",
                                         "nxt" : "nächster",
                                     "en" : {
                                         "name" : "Nadir",
                                     "de" : {
                                         "nxt" : "nächste",
                                         "desc" : ""
                                     "en" : {
                                     "fname" : "dawn",
                                     "de" : {
                                         "nxt" : "nächste",
                                         "desc" : ""
                                     "en" : {
                                         "name" : "dawn",
                                 type: "string"
                                     temp;
                                 var next_event;
                                 if (astrotag) {
                                 } else {
                             }, 3 * 1000);
                             if (!sec) {
                                 return (newString);
                                 type: "boolean",
                                 writeAstroTimes(i);
                            // Astrotag checken
                             getAstroday();
                            getAstroday();
                            das funktioniert bei mir genau, wie es soll. Schick mal einen Console-Log, vielleicht kommen wir so dahinter.
                            PS: Der Script-Teil ist nicht global, also eigentlich kann er ohne den Script-Teil nicht schalten. Schaltet vielleicht die Kachel? Ist PostMessage-Kommunikation erlaubt?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                              In der Console kommt kein Fehler.
                              macht er aber
                              Bei klick auf die Kachel wird ein selbst angelegt Button in ioBroker geklickt, der wiederum setzt einen zweiten DP auf true/false, dann klappt die Kachel auf, also genau wie in dem Uhren/wetter Script
                              ja
                              • dslraser
                                @s-bormann
                                und hier siehst Du den deaktivierten Script Teil (aber es schaltet...?)
                                • dslraser
                                  @s-bormann
                                  es scheint irgend ein Cache oder Puffer Problem zu sein...Ich habe eben sogar mal den html Datenpunkt geleert, oder iQontrol zeigt trotzdem noch alles an...
                                    blackeagle998 @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    exportier mal bitte das komplette Blockly und stelle es hier zur Verfügung. Ich importiere das mal bei mir.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
                                      @blackeagle998
                                      ich Depp hatte eben noch auf Konstante, von der ganzen probiererei... Ich habe es jetzt umgestellt. Nun scheint es zu funktionieren. Das komplette Blockly ist erst "halb fertig", das poste ich gern wenn ich fertig bin.
                                      Erstmal danke für Eure Hilfe.
                                      Ich hatte eben übrigens mal einen Upload bei iQontrol gemacht, seit dem scheint es zu laufen...
                                        @dslraser
                                        Umso besser, ich hoffe es bleibt stabil.
                                          blackeagle998 @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann
                                          Vielen Dank, hat funktioniert (iframe).
                                          Bei den URL Parametern kann ich die Toolbar ausblenden (&noToolbar=true).
                                          Kannst du hier auch die Option einfügen, das Panel auszublenden?
                                          Ich habe eine Hauptview (mit Panel und Toolbar) wo ich in einem iframe einzelne Views anzeigen kann.
                                          Genau da wäre es sinnvoll, wenn weder Panel noch Toolbar in diesen Unterviews sichtbar wären.
                                          • X
                                            X-R4Y @muuulle last edited by
                                            @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                            ein
                                            aus
                                            <html></html>
                                            Das ein und aus ist bezogen auf den Trigger oder ist das immer so? Das kommt alles in einen DP?
                                            296
                                            7637
                                            6954585
