    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      andrey99986 last edited by
      Снова та же ситуация, как я описывал в предыдущем сообщении.
      На короткое время каждые 30 сек объекты IN-портов меги меняют значение с False на True (входящие Нормально Замкнутые порты, на них висят PIR датчики). Пришлось вместо подписания на статус портов меги подписаться на счётчик срабатываний портов.
      Перезагрузка драйвера или самой меги - помогает. Сейчас глючит - пока не перегружаю, на случай вопросов.
        Проблему с драйвером лечить будем?
        Почему то глюк только с PIR датчиками, в режиме нормально закрытые.
        Датчик дыма не моргает статусом "true".
        Перезагрузка сервера и самой меги не помогает.
        Лог при частоте опроса 30 сек:
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @andrey99986:
          Лог при частоте опроса 30 сек: `
          А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется?
            @Bluefox:
            @andrey99986:
            Лог при частоте опроса 30 сек: А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется?
            Что есть скетч в iobroker?
            • Bluefox
              @andrey99986:
              @Bluefox:
              @andrey99986:
              Что есть скетч в iobroker? `
              В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега.
                @Bluefox:
                @andrey99986:
                @Bluefox:
                А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется? Что есть скетч в iobroker?
                В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега. `
                Хорошо, чтобы проверить эту версию я запишу сетевой трафик с содержимым между iobroker и мегой.
                Так как там общение по http думаю всё будет понятно.
                Сейчас этот глюк прошёл после сохранения настроек через интерфейс админки в iobroker.
                Глюк плавающий, не могу определить на 100% из-за чего возникает и пропадает.
                  ant1dj last edited by
                  @andrey99986:
                  @Bluefox:
                  @andrey99986:
                  Что есть скетч в iobroker? В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега.
                  Глюк плавающий, не могу определить на 100% из-за чего возникает и пропадает. `
                  Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить.
                    @ant1dj:
                    Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить. `
                    Конечно в "R" - всегда так стояло.
                    Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false?
                    • Bluefox
                      @andrey99986:
                      @ant1dj:
                      Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false? `
                      Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги.
                        @Bluefox:
                        Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги. `
                        Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать.
                          Haus last edited by
                          @andrey99986:
                          @Bluefox:
                          Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать. `
                          Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug
                            @Haus:
                            Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug `
                            Отлично! Каждый день узнаю что-то новое в iobroker 🙂
                            megad.0	2016-10-11 15:59:45.850	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1023;637
                            megad.0	2016-10-11 15:59:45.844	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
                            Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге?
                              Haus last edited by
                              @andrey99986:
                              @Haus:
                              Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге? `
                              Если можешь попробуй другой порт "Р1"
                                Перегружаю мегу, и понеслась, каждые 30 сек - точно после опроса:
                                megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 6 - true
                                megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [6]: 1
                                megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 3 - true
                                megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [3]: 1
                                megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 0 - true
                                megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [0]: 1
                                megad.0	2016-10-11 16:12:16.047	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;485;292
                                megad.0	2016-10-11 16:12:16.039	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
                                Есть дамп сетевого трафика. От меги - никаких сигналов о новом состоянии порта нет.
                                  Haus last edited by
                                  @andrey99986:
                                  У тебя исполнительный подключен?
                                    @Haus:
                                    У тебя исполнительный подключен? `
                                    Исполнительный модуль меги? Конечно. 2 года уже управляю им удалёно.
                                      Флуд ложного изменения статуса останавливается если нажать "Сохранить и выйти" в настройках драйвера меги. (чтобы активировать кнопку написать и стереть любой символ в любом поле).
                                      До следующей перезагрузки меги 🙂
                                        Haus last edited by
                                        В новой прошивке MegaD-328 3.47 убрана поддержка DHT11 и добавлен термостат с поддержкой гистерезиса 1wire, ADC. При считывании с контроллера DHT22 не определяется, также наверно нужны поля для гистерезиса и Net сценария.
                                        [Back](/sec)
                                        P5
                                        t:18.50
                                        <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                                        Mode <select name="m"><option value="0" selected="">N</option><option value="1">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                                        Val
                                        Hst
                                        Act
                                        Net
                                        Sen <select name="d"><option value="2">DHT</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                                        </form>
                                          У кого PIR датчик в режиме R - при перезагрузки меги флуд есть?
                                          Мне ждать исправления или всё переинсталлировать, в надежде что проблема исчезнет?
                                          В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки.
                                            Haus last edited by
                                            @MSapogov:
                                            Не пойму как можно если у меня P0 сконфигурирован как - http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&m … 4&eth=&d=3
                                            P0
                                            temp:33.00
                                            Type - Dsen
                                            Mode - <>
                                            Val - 34.00
                                            Act - 13:4
                                            Sen - 1W
                                            выполняет роль термостата если температура ниже 33 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
                                            Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
                                            Как привязать "ID актуальной температуры:" со значением Val из конфигурации порта?
                                            PS: Как оказалось, ответил разработчик Megad328 - Значение "Val" записывается в энергонезависимую память. После этого происходит перезагрузка устройства, а состояние выходов при этом сбрасывается.
                                            Поэтому ищу другой способ реализации термостата в Iobroker с этим виджетом. `
                                            http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 620#p24050
                                            430
                                            127281
