    4. Erster Werte des Tages aus History auslesen
      MCU @glitzi last edited by
      @glitzi Berechnung auf 2 Nachkommstellen:
      Math.round(DEINE_BERECHNUNG*100)/100
        paul53 @glitzi last edited by paul53
        @glitzi sagte:
        bekomme ich als Ergebnis
        Das passiert bei Berechnungen mit Floating point. Abhilfe: Runden
        Math.round(diff * 100) / 100 // 2 Nachkommastellen
          Chrille1507 @MCU last edited by
          @MCU Die Readme habe ich gelesen (leider aufgrund schlechter Englischkenntnisse) aber nur halbwegs verstanden. Welchen Intervall gebe ich bei "step" denn an?
          "start" und "end" scheinen mir richtig zu sein mit meiner Konfiguration.
          Die ganze Funktion hängt bei mir einem Zeitplan und schreibt den Wert alle 24 Stunden in einen eigenen Datenpunkt. Ist das vielleicht noch wichtig zu wissen?
            MCU @Chrille1507 last edited by
            @Chrille1507 step: 60000 -> entspricht 1Minute (in ms) , dem Abstand zum nächsten Wert.
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @MCU Eine doofe Nachfrage bitte noch. Abstand zum nächsten Wert innerhalb der Datenbank? Also wenn jede Sekunde ein Wert in die Datenbank geschrieben wird, könnte ich theoretisch bei Step auch 1000 eintragen?
                @Chrille1507 Bei 7 Tagen, die du mit Abfrage auswertest, würde ich mir das gut überlegen! Das kommt evtl einiges an Daten zusammen? Das kann dann auch ein System auslasten!
                  Chrille1507 @MCU last edited by Chrille1507
                  @MCU Sehr guter Hinweis, vielen Dank.
                  Dann macht es vielleicht mehr Sinn, die Abfrage auf einen Tag zu beschränken und einen zweiten Datenpunkt anzulegen, der nur seinen Wert mit dem ersten Datenpunkt vergleicht und diesen für 7 Tage festzulegen.
                  Sind zwar etwas mehr Datenpunkte entlastet das System wahrscheinlich.
                  Vielen Dank
                    glitzi @Chrille1507 last edited by
                    Noch ein kleines Problem:
                    Folgende Fehlermeldung erhalte ich bei angefügtem Skript:
                    24.11.2020, 21:40:00.049	[warn ]: javascript.0 (1126) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                        at Object.cb (script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Minuten_und_Tageswert:42:100)
                        at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
                        at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                        at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    // Wasserzähler summieren
                    createState('WasserzählerSumme', function () {
                      on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count"/*ESP_Easy/Wasser/Count*/, change: "any"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        setState('WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60)
                        , true);
                    // Wasser Tageswert
                    schedule1 =  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () {
                    createState('Wasserzähler_Tageswert');
                    sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
                        options: {
                            start:      getDateObject('00:00').getTime(),
                            count:      1,
                            aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
                    }, function (result) {
                        var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[1].val) * 100) / 100;
                        setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert', berechnung, true);
                    //Wasser Tageswert hochlaufend
                    schedule2 = schedule('* * * * *', function () {
                    createState('Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend');
                        options: {
                            count:      1,
                        setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend', berechnung, true);
                      MCU @glitzi last edited by MCU
                      Da auch:
                      Und hier:
                        glitzi @MCU last edited by
                        @MCU
                        Was ist falsch, stehe auf dem Schlauch 😉
                          @glitzi Ich denke das (javascript.0. ..... davor muß.
                          G paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @MCU
                            Kommt trotzdem
                                setState('javascript.0.WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60)
                                , true);
                            // Wasser Tageswert
                                options: {
                                    count:      1,
                                options: {
                                    count:      1,
                              paul53 @MCU last edited by paul53
                              @MCU sagte:
                              Wenn das Script unter der Instanz 0 läuft, funktionieren beide Versionen. Außerdem kommt die Warnung aus Zeile 42 zu
                              Ein eigener Test hat ergeben, dass bei count = 1 richtig wäre
                              result.result[0].val
                                @glitzi Welcher Wert steht im DP: javascript.0.WasserzählerSumme
                                  @MCU
                                  da steht 2
                                    glitzi @glitzi last edited by
                                    @glitzi
                                    so kommt der gleich Fehler in Zeile 42?
                                      @glitzi
                                      Ich erhalte die Warnung auch beim Test mit
                                      Mit count = 1 sollte das Array nur einen Wert enthalten und das ist
                                      result.result[0]
                                        glitzi @paul53 last edited by
                                        Ohh... das wars !!!!!
                                          @glitzi sagte:
                                          das wars
                                          Wie bist Du hierauf gekommen ?
                                            Gute Frage 😉 beim vielen probieren bestimmt etwas übersehen.
                                            blockly javascript
                                            4697
