Erster Werte des Tages aus History auslesen
@Chrille1507 step: 60000 -> entspricht 1Minute (in ms) , dem Abstand zum nächsten Wert.
@MCU Eine doofe Nachfrage bitte noch. Abstand zum nächsten Wert innerhalb der Datenbank? Also wenn jede Sekunde ein Wert in die Datenbank geschrieben wird, könnte ich theoretisch bei Step auch 1000 eintragen?
@Chrille1507 Bei 7 Tagen, die du mit Abfrage auswertest, würde ich mir das gut überlegen! Das kommt evtl einiges an Daten zusammen? Das kann dann auch ein System auslasten!
@MCU Sehr guter Hinweis, vielen Dank.
Dann macht es vielleicht mehr Sinn, die Abfrage auf einen Tag zu beschränken und einen zweiten Datenpunkt anzulegen, der nur seinen Wert mit dem ersten Datenpunkt vergleicht und diesen für 7 Tage festzulegen.
Sind zwar etwas mehr Datenpunkte entlastet das System wahrscheinlich.Vielen Dank
Noch ein kleines Problem:
Folgende Fehlermeldung erhalte ich bei angefügtem Skript:
24.11.2020, 21:40:00.049 [warn ]: javascript.0 (1126) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Object.cb (script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Minuten_und_Tageswert:42:100) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
// Wasserzähler summieren createState('WasserzählerSumme', function () { on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count"/*ESP_Easy/Wasser/Count*/, change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState('WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60) , true); }); }); // Wasser Tageswert schedule1 = schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () { createState('Wasserzähler_Tageswert'); sendTo('influxdb.0', 'getHistory', { id: 'javascript.0.WasserzählerSumme', options: { start: getDateObject('00:00').getTime(), count: 1, aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values } }, function (result) { var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[1].val) * 100) / 100; setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert', berechnung, true); }); }); //Wasser Tageswert hochlaufend schedule2 = schedule('* * * * *', function () { createState('Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend'); sendTo('influxdb.0', 'getHistory', { id: 'javascript.0.WasserzählerSumme', options: { start: getDateObject('00:00').getTime(), count: 1, aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values } }, function (result) { var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[1].val) * 100) / 100; setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend', berechnung, true); }); });
Was ist falsch, stehe auf dem Schlauch
@glitzi Ich denke das (javascript.0. ..... davor muß.
Kommt trotzdem
// Wasserzähler summieren createState('WasserzählerSumme', function () { on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count"/*ESP_Easy/Wasser/Count*/, change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState('javascript.0.WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60) , true); }); }); // Wasser Tageswert schedule1 = schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () { createState('Wasserzähler_Tageswert'); sendTo('influxdb.0', 'getHistory', { id: 'javascript.0.WasserzählerSumme', options: { start: getDateObject('00:00').getTime(), count: 1, aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values } }, function (result) { var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[1].val) * 100) / 100; setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert', berechnung, true); }); }); //Wasser Tageswert hochlaufend schedule2 = schedule('* * * * *', function () { createState('Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend'); sendTo('influxdb.0', 'getHistory', { id: 'javascript.0.WasserzählerSumme', options: { start: getDateObject('00:00').getTime(), count: 1, aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values } }, function (result) { var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[1].val) * 100) / 100; setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend', berechnung, true); }); });
@MCU sagte:
Wenn das Script unter der Instanz 0 läuft, funktionieren beide Versionen. Außerdem kommt die Warnung aus Zeile 42 zu
Ein eigener Test hat ergeben, dass bei count = 1 richtig wäre
result.result[0].val
@glitzi Welcher Wert steht im DP: javascript.0.WasserzählerSumme
da steht 2
@glitzi
Ich erhalte die Warnung auch beim Test mitresult.result[1].val
Mit count = 1 sollte das Array nur einen Wert enthalten und das ist
result.result[0]
Ohh... das wars !!!!!
Gute Frage
beim vielen probieren bestimmt etwas übersehen.
passend zum Thema habe ich eine ähnliche Lösung gefunden, die vielleicht auch in Zukunft anderen hilft, die wie ich Probleme mit 'getHistory' haben.
Die gewünschten Daten können auch mit folgenden Befehl ausgegeben werden:sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT max("value") FROM "***" WHERE time > now() - 7d'
In diesem Beispiel wird der maximale Wert (max("value")) des Datenpunktes ("***") der letzten 7 Tage ("now() - 7d") ausgegeben. So funktioniert es bei mir wunderbar.
Aber Achtung: Die Ausgabe erfolgt als Array. -
@Chrille1507 Fehlt noch ne Klammer am Ende?
@MCU Jein. Bei mir geht es dann mit einer Function weiter. Soll ich die Klammer ergänzen?
