    4. Erster Werte des Tages aus History auslesen
      MCU @Chrille1507 last edited by
      @Chrille1507 Bei 7 Tagen, die du mit Abfrage auswertest, würde ich mir das gut überlegen! Das kommt evtl einiges an Daten zusammen? Das kann dann auch ein System auslasten!
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Chrille1507 @MCU last edited by Chrille1507
        @MCU Sehr guter Hinweis, vielen Dank.
        Dann macht es vielleicht mehr Sinn, die Abfrage auf einen Tag zu beschränken und einen zweiten Datenpunkt anzulegen, der nur seinen Wert mit dem ersten Datenpunkt vergleicht und diesen für 7 Tage festzulegen.
        Sind zwar etwas mehr Datenpunkte entlastet das System wahrscheinlich.
        Vielen Dank
          glitzi @Chrille1507 last edited by
          Noch ein kleines Problem:
          Folgende Fehlermeldung erhalte ich bei angefügtem Skript:
          24.11.2020, 21:40:00.049	[warn ]: javascript.0 (1126) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
              at Object.cb (script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Minuten_und_Tageswert:42:100)
              at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
              at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
              at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          // Wasserzähler summieren
          createState('WasserzählerSumme', function () {
            on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count"/*ESP_Easy/Wasser/Count*/, change: "any"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              setState('WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60)
              , true);
          // Wasser Tageswert
          schedule1 =  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () {
          createState('Wasserzähler_Tageswert');
          sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
              options: {
                  start:      getDateObject('00:00').getTime(),
                  count:      1,
                  aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
          }, function (result) {
              var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[1].val) * 100) / 100;
              setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert', berechnung, true);
          //Wasser Tageswert hochlaufend
          schedule2 = schedule('* * * * *', function () {
          createState('Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend');
              options: {
                  count:      1,
              setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend', berechnung, true);
            MCU @glitzi last edited by MCU
            Da auch:
            Und hier:
              glitzi @MCU last edited by
              @MCU
              Was ist falsch, stehe auf dem Schlauch 😉
                @glitzi Ich denke das (javascript.0. ..... davor muß.
                G paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @MCU
                  Kommt trotzdem
                      setState('javascript.0.WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60)
                      , true);
                  // Wasser Tageswert
                      options: {
                          count:      1,
                      options: {
                          count:      1,
                    paul53 @MCU last edited by paul53
                    @MCU sagte:
                    Wenn das Script unter der Instanz 0 läuft, funktionieren beide Versionen. Außerdem kommt die Warnung aus Zeile 42 zu
                    Ein eigener Test hat ergeben, dass bei count = 1 richtig wäre
                    result.result[0].val
                      @glitzi Welcher Wert steht im DP: javascript.0.WasserzählerSumme
                        @MCU
                        da steht 2
                          glitzi @glitzi last edited by
                          @glitzi
                          so kommt der gleich Fehler in Zeile 42?
                            paul53 @glitzi last edited by paul53
                            @glitzi
                            Ich erhalte die Warnung auch beim Test mit
                            Mit count = 1 sollte das Array nur einen Wert enthalten und das ist
                            result.result[0]
                              glitzi @paul53 last edited by
                              Ohh... das wars !!!!!
                                @glitzi sagte:
                                das wars
                                Wie bist Du hierauf gekommen ?
                                  Gute Frage 😉 beim vielen probieren bestimmt etwas übersehen.
                                    passend zum Thema habe ich eine ähnliche Lösung gefunden, die vielleicht auch in Zukunft anderen hilft, die wie ich Probleme mit 'getHistory' haben.
                                    Die gewünschten Daten können auch mit folgenden Befehl ausgegeben werden:
                                    sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT max("value") FROM "***" WHERE time > now() - 7d'
                                    In diesem Beispiel wird der maximale Wert (max("value")) des Datenpunktes ("***") der letzten 7 Tage ("now() - 7d") ausgegeben. So funktioniert es bei mir wunderbar.
                                    Aber Achtung: Die Ausgabe erfolgt als Array.
                                      @Chrille1507 Fehlt noch ne Klammer am Ende?
                                        @MCU Jein. Bei mir geht es dann mit einer Function weiter. Soll ich die Klammer ergänzen?
                                          @Chrille1507 Oder auch die komplette function, nur so ist es etwas verwirrend?
                                            @MCU Gerne. Anbei eine komplette Funktion als Beispiel.
                                            schedule('* * * * *', function() {
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT max("value") FROM "Beipiel" WHERE time > now() - 7d', function(result) {
                                                    setState("Beispiel_Datenpunkt", JSON.stringify(result.result[0]));
                                            In diesem Beispiel würde jede Minute (schedule '* * * * *') der höchste Wert (max("value")) der letzten 7 Tage (time > now() - 7d) in einen Beispiel-Datenpunkt geschrieben werden.
                                            blockly javascript
                                            4698
