      MCU @MarkusMac last edited by
      @MarkusMac Danke. Hab es jetzt gefunden. Man müßte <h1>TV TABELLE</h1> verwenden.
      • Zefau
        Zefau @stephan1827 last edited by
        @stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        mhh sieht immer noch genau so aus, hast Du noch meinen Nachtrag in dem Post gesehen das bei der Küche ein Eintrag fehlt. Ich denke das das Problem ist. Wohnzimmer LevelBodyConfig hat 4 Einträge aber Küche nur 3
        kannst du nochmal in der aktuellen beta schauen? Da ist viel viel (viel viel) extra logging drin. Hast du die bei dir drin?
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing last edited by
          @Zefau, sag mal, ist es geplant den Import von Geräten, die mit dem linkeddevices Adapter erstellt wurden, zu ermöglichen?
          Im Vergleich zum alias devices adapter wird dort der Name mit übergeben, was extrem hilfreich z.B. bei Blockly ist.
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "EG_Bad Sensoren Bewegung",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "sensor.motion",
              "custom": {
                "linkeddevices.0": {
                  "enabled": true,
                  "parentId": "zigbee.0.ec1bbdfffea30275.occupancy",
                  "parentType": "boolean",
                  "isLinked": true
              "icon": "linkeddevices_small.png",
              "desc": "Created by linkeddevices"
            "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1606148728042,
            "_id": "linkeddevices.0.EG_Bad.Sensoren.Bewegung.occupancy",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "native": {}
          Blockly mit linkeddevices:
          Blockly mit alias devices:
          • Zefau
            Zefau @FredF last edited by
            @FredF aktuell nicht geplant. Bin mir nicht sicher, inwiefern der Adapter noch entwickelt wird, wenn es diese Funktionalität nun "zentral" in ioBroker gibt.
            • Zefau
              Zefau @Bloody last edited by
              @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Ich habe mit der Beta 129 das Problem beim verschieben der Geräte in der Widget Konfiguration, dass dann alle Geräte so heißen, wie das was ich verschoben habe. Im Beispiel halt Briefkasten.
              Kannst du das mal in der v1.1.0-beat.134 testen?
                FuXXz2 @Zefau last edited by
                @Zefau Ja, super!
                Aber das betrifft ja alle Imports von allen Usern. Wenn ein Gerät halt einen Button hat, wäre es auch cool, wenn dieser in den Geräteeinstellungen hinterlegt ist. Das ist bei den Steckdosen, Dimmern ,Heizungen, ich glaube überall so.
                • Zefau
                  Zefau @FuXXz2 last edited by
                  @FuXXz2 je nach Gewerk ist es im Standard mit drin
                    FuXXz2 @Zefau last edited by FuXXz2
                    @Zefau Bei einigen, ja.
                    Bei Sonoff z.B. nicht. Da sieht ein importiertes Gerät so aus:
                    Eine Hue Lampe sieht so aus:
                    Heizungen sehen so aus:
                    Wenn die Konfiguration angepasst ist, sehen Heizungen so aus:
                    Heizung_json export.json
                    • DNC74
                      DNC74 @Zefau last edited by DNC74
                      @Zefau Ja, das Problem tritt nur im Widget auf, nicht im Geräte-Popup.
                      Hier eines der Devices, tritt leider bei allen hue-Lichtern auf
                         "wohnzimmerambiente_4feb3": {
                            "id": "wohnzimmerambiente_4feb3",
                            "name": "Wohnzimmer Ambiente",
                            "function": "light",
                            "states": {
                               "on": {
                                  "state": {
                                     "node": "hue.0.Wohnzimmer_Ambiente_inkl_Wände.on"
                                  "action": "hue.0.Wohnzimmer_Ambiente_inkl_Wände.on",
                                  "icon": {
                                     "true": "lightbulb-group",
                                     "false": "lightbulb-group-off-outline"
                               "level": {
                                  "state": {
                                     "node": "hue.0.Wohnzimmer_Ambiente_inkl_Wände.level"
                                  "action": "hue.0.Wohnzimmer_Ambiente_inkl_Wände.level",
                                  "icon": {
                                     "0": "lightbulb-group-off-outline",
                                     "default": "lightbulb-group"
                               "colorTemperature": {
                                  "state": {
                                     "node": "hue.0.Wohnzimmer_Ambiente_inkl_Wände.ct"
                                  "action": "hue.0.Wohnzimmer_Ambiente_inkl_Wände.ct"
                               "hue": {
                                  "state": {
                                     "node": "hue.0.Wohnzimmer_Ambiente_inkl_Wände.hue"
                                  "action": "hue.0.Wohnzimmer_Ambiente_inkl_Wände.hue"
                            "options": {},
                            "attributes": {
                               "imported": true,
                               "manufacturer": {
                                  "name": "hue",
                                  "namespace": "hue"
                               "_updated": 1604529488506
                      und hier die Widget Config
                                           "moduleConfig": {},
                                           "devices": [
                                                 "type": "device",
                                                 "deviceId": "wohnzimmerambiente_4feb3",
                                                 "label": "Ambiente",
                                                 "actionType": "action",
                                                 "actionElement": "SwitchAction",
                                                 "bodyStateKey": "on",
                                                 "bodyElement": "LevelBody",
                                                 "primaryStateKey": "on"
                                                 "type": "device",
                                                 "deviceId": "couch_1b15a",
                                                 "primaryStateKey": "on",
                                                 "label": "Couch/Leselicht"
                                                 "type": "device",
                                                 "deviceId": "kugel_ba3c3",
                                                 "secondaryStatesKeys": [],
                                                 "bodyElement": null,
                                                 "label": "Kugel"
                                                 "type": "device",
                                                 "deviceId": "fenster_00e36",
                                                 "label": "Fenster"
                                                 "type": "divider"
                                                 "type": "device",
                                                 "deviceId": "wohnzimmerWände_311c5",
                                                 "label": "Wände",
                                                 "type": "device",
                                                 "deviceId": "highboard_00c0f",
                                                 "label": "Highboard",
                                                 "type": "device",
                                                 "deviceId": "lowboard_7c184",
                                                 "label": "Lowboard",
                                                 "type": "device",
                                                 "deviceId": "couchambiente_d61f4",
                                                 "label": "Couch",
                                                 "type": "divider"
                                                 "type": "device",
                                                 "deviceId": "wohnzimmerdecke_21b1d",
                                                 "label": "Decke",
                                                 "type": "device",
                                                 "deviceId": "decke1_759cc",
                                                 "label": "Decke 1"
                                                 "type": "device",
                                                 "deviceId": "decke2_487bd",
                                                 "label": "Decke 2"
                                                 "type": "device",
                                                 "deviceId": "decke3_b4499",
                                                 "label": "Decke 3"
                                                 "type": "device",
                                                 "deviceId": "decke4_c385e",
                                                 "label": "Decke 4"
                                           "module": "StateList",
                                           "title": "Wohnzimmer",
                                           "icon": "sofa-outline",
                                           "id": "6fa187a2-b416-4773-9a87-142affb4ed45",
                                           "index": 0
                      • Zefau
                        Zefau @DNC74 last edited by
                        @DNC74 bodyStateKey": "on",
                        "bodyElement": "LevelBody", geht nicht. Falscher Datenpunkt
                        DNC74 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DNC74
                          @Zefau das macht Sinn. Mir ist aktuell nur nicht klar, wie es dazu kam.
                          Geändert habe ich das so zumindest nicht wissentlich. Es betrifft alle Widgets, die in der Kombination LevelBody + SwitchAction konfiguriert sind. Ich schau gleich mal in meiner Git-History, in der ich meine Changes protokolliere. Vielleicht sehe ich dort, wann der Change rein kam.
                          Nachtrag:
                          kann es sein, dass das durch ein Update von der Beta 131 auf die 133 verändert wurde?
                          2020-11-24 23_29_18-layout.json (1d56a68) ⟷ layout.json - jarvis - Visual Studio Code.png
                            MCU @Zefau last edited by MCU
                            @Zefau v1.1.0-beta.134
                            Farbwerte für HUE werden nicht richtig umgesetzt:
                            Blau und Grün sind anscheinend vertauscht.
                            In der HUE-App (Handy) sind die Farben richtig zugeordnet.
                            hue-Werte ändern sich im hue-extended-Adapter nach Änderung plötzlich.
                            Also, wenn man 100° (blau) eingegeben hat, steht nach kurzer Zeit 26° drin. Woran kann das liegen?
                            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              creatsher @Zefau last edited by creatsher
                              @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                              Gibt es jetzt noch irgendwelche Bugs ?
                              Außer
                              1. das mit den Charts (in Klärung mit @creatsher)
                              2. den nicht-aktualisierenden States (in Klärung mit @WW1983 / @MarkusMac)
                              3. den Design Abweichungen (in Klärung mit @simatec).
                              Leider gibt es aus meiner Sicht bis zur aktuellen beta.134 keine Besserung. Das Chart lädt weiterhin unendlich:
                              In der Konsole kommt folgendes an:
                              Die Konfiguration fürs Chart:
                              Device
                                 "005095b4-db2b-4656-9e86-16468f518c61": {
                                    "id": "005095b4-db2b-4656-9e86-16468f518c61",
                                    "function": "other",
                                    "states": {
                                       "queries_forwarded": {
                                          "state": {
                                             "node": "pi-hole.0.summary.queries_forwarded"
                                       "queries_cached": {
                                          "state": {
                                             "node": "pi-hole.0.summary.queries_cached"
                                       "dns_queries_today": {
                                          "state": {
                                             "node": "pi-hole.0.summary.dns_queries_today"
                                       "ads_blocked_today": {
                                          "state": {
                                             "node": "pi-hole.0.summary.ads_blocked_today"
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                       "_created": 1606063241695,
                                       "_updated": 1606063385982
                                    "name": "Pi-Hole-Stats"
                              Layout
                                          "title": "Statistiken",
                                          "icon": "finance",
                                          "columns": [
                                                   "moduleConfig": {},
                                                   "devices": [
                                                         "type": "device",
                                                         "deviceId": "005095b4-db2b-4656-9e86-16468f518c61",
                                                         "primaryStateKey": "queries_forwarded",
                                                         "label": "Queries forwarded"
                                                         "type": "device",
                                                         "primaryStateKey": "queries_cached",
                                                         "label": "Queries cached"
                                                         "type": "device",
                                                         "primaryStateKey": "dns_queries_today",
                                                         "label": "Queries total"
                                                         "type": "device",
                                                         "primaryStateKey": "ads_blocked_today",
                                                         "label": "Ads blocked"
                                                   "module": "Chart",
                                                   "title": "PiHole-Stats",
                                                   "id": "c4a60f30-41f9-4e88-bd70-f615542c6bc9",
                                                   "index": 0
                                          "id": "a40217ec-a64f-4e37-b860-3f9ce5222cbb",
                                          "index": 1
                                Bloody @Zefau last edited by
                                Moin @Zefau
                                Leider mit der 134 blank Screen. Bei Refresh wird kurz die Startseite angezeigt und dann alles leer.
                                • Zefau
                                  Versuch mal v1.1.0-beta.135.
                                    Bloody @Zefau last edited by Bloody
                                    Hast du die schon freigegeben? Hab gerade die Installation durchgeführt aber ioBroker zeigt immer noch die 134.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Zefau last edited by
                                      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Hilft dir das etwas?
                                      Jo, hilft sehr. Bin sehr verwundert, dass bei dir -Infinity steht. Sehr merkwürdig. Prüf mal bitte die v1.1.0-beta.129.
                                      So nach ei paar Tagen Test, kann ich ab Beta 130 berichten, dass sich der Inhalt der Widgets nicht mehr verschiebt.
                                      • Zefau
                                        Jetzt. Ist heute morgen im build hängen geblieben.
                                        • Zefau
                                          Zefau @MCU last edited by
                                          @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Mit welchem Datenpunkt nutzt du LightHueBody ? Dort ist kein RGB Wert, sondern ein Hue Wert in Grad ° vorgesehen.
                                            @Zefau hue-extended.0.lights.*.action.hue
                                            Ist übernommen vom Import.
                                            Korrekte Übernahme der Farbe ist bei mir momentan nur mit LightColorBody und Hex-Wert möglich:
                                            316
                                            6126
                                            4115644
