    4. Erster Werte des Tages aus History auslesen
      paul53 @MCU last edited by paul53
      @MCU sagte:
      Ich denke das (javascript.0. ..... davor muß.
      Wenn das Script unter der Instanz 0 läuft, funktionieren beide Versionen. Außerdem kommt die Warnung aus Zeile 42 zu
      result.result[1].val
      Ein eigener Test hat ergeben, dass bei count = 1 richtig wäre
      result.result[0].val
        MCU @glitzi last edited by
        @glitzi Welcher Wert steht im DP: javascript.0.WasserzählerSumme
          glitzi @MCU last edited by
          @MCU
          da steht 2
            glitzi @glitzi last edited by
            @glitzi
            so kommt der gleich Fehler in Zeile 42?
              paul53 @glitzi last edited by paul53
              @glitzi
              Ich erhalte die Warnung auch beim Test mit
              Mit count = 1 sollte das Array nur einen Wert enthalten und das ist
              result.result[0]
                glitzi @paul53 last edited by
                Ohh... das wars !!!!!
                  @glitzi sagte:
                  das wars
                  Wie bist Du hierauf gekommen ?
                    Gute Frage 😉 beim vielen probieren bestimmt etwas übersehen.
                      Chrille1507 last edited by
                      passend zum Thema habe ich eine ähnliche Lösung gefunden, die vielleicht auch in Zukunft anderen hilft, die wie ich Probleme mit 'getHistory' haben.
                      Die gewünschten Daten können auch mit folgenden Befehl ausgegeben werden:
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT max("value") FROM "***" WHERE time > now() - 7d'
                      In diesem Beispiel wird der maximale Wert (max("value")) des Datenpunktes ("***") der letzten 7 Tage ("now() - 7d") ausgegeben. So funktioniert es bei mir wunderbar.
                      Aber Achtung: Die Ausgabe erfolgt als Array.
                        MCU @Chrille1507 last edited by
                        @Chrille1507 Fehlt noch ne Klammer am Ende?
                          Chrille1507 @MCU last edited by
                          @MCU Jein. Bei mir geht es dann mit einer Function weiter. Soll ich die Klammer ergänzen?
                            @Chrille1507 Oder auch die komplette function, nur so ist es etwas verwirrend?
                              @MCU Gerne. Anbei eine komplette Funktion als Beispiel.
                              schedule('* * * * *', function() {
                                  sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT max("value") FROM "Beipiel" WHERE time > now() - 7d', function(result) {
                                      setState("Beispiel_Datenpunkt", JSON.stringify(result.result[0]));
                              In diesem Beispiel würde jede Minute (schedule '* * * * *') der höchste Wert (max("value")) der letzten 7 Tage (time > now() - 7d) in einen Beispiel-Datenpunkt geschrieben werden.
                                glitzi @Chrille1507 last edited by
                                ist es eigentlich schlecht wenn ich
                                var berechnung
                                in zwei funktionen nutze?
                                Denn seltsamer weise schreibt er mir gelegentlich eine 0 um 00:00 Uhr in den Tageswert!
                                // Wasserzähler summieren
                                createState('WasserzählerSumme', function () {
                                  on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count"/*ESP_Easy/Wasser/Count*/, change: "any"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                       var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val + (getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60))*100 ) / 100;
                                     //  log(berechnung);
                                    setState('javascript.0.WasserzählerSumme', berechnung, true);
                                // Wasser Tageswert
                                schedule1 =  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () {
                                createState('Wasserzähler_Tageswert');
                                sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
                                    options: {
                                        start:      getDateObject('00:00').getTime(),
                                        count:      1,
                                        aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
                                }, function (result) {
                                    var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[0].val) * 100) / 100;
                                    setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert', berechnung, true);
                                    log("Wasser Tageswert geschrieben"+ berechnung);
                                //Wasser Tageswert hochlaufend
                                on({id: ['mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count','javascript.0.Tick_1m'], change: "any"}, function (obj) {
                                createState('Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend');
                                    options: {
                                        count:      1,
                                    //log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                                    //log(getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val);
                                    setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend', berechnung, true);
                                //Wasser Minutenwert
                                schedule3 = schedule('* * * * *', function () {
                                createState('Wasserzähler_Minutenwert');
                                var end = new Date().getTime();
                                    options: {
                                        start:      end - 60000,
                                        count:      1,
                                    setState('javascript.0.Wasserzähler_Minutenwert', berechnung, true);
                                  @glitzi sagte:
                                  var berechnung
                                  Nein, die Variable ist lokal innerhalb der jeweiligen Funktion gültig.
                                    Eventuell eine Idee warum der Tageswert gelegentlich um 0:00 Uhr geschrieben wird?
                                      @glitzi sagte:
                                      Nein. Nimm mal einen normalen CRON-String
                                      schedule1 =  schedule('59 23 * * *', function () {
                                        @glitzi
                                        Übrigens: Das Script verbraucht viel zu viel Ressourcen (dreimal Datenbankabfrage). Das kann man viel einfacher ohne Datenbank-Abfrage mit nur einem Datenpunkt-Trigger, einem Schedule und 4 Datenpunkten lösen:
                                        • Zählerstand
                                        • Zählerstand Tageswechsel
                                        • Verbrauch gestern
                                        • laufender Verbrauch heute
                                        const idCount = 'mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count';
                                        const path = '0_userdata.0.Wasser.'
                                        const idStand = path + 'Zaehlerstand';
                                        const idTagesstand = path + 'Stand_Tageswechsel';
                                        const idGestern = path + 'Verbrauch_gestern';
                                        const idHeute = path + 'Verbrauch_heute';
                                        var stand = 0; // aktuellen Zählerstand eintragen !
                                        if(existsState(idStand)) stand = getState(idStand).val;
                                        else createState(idStand, stand, {type: 'number', unit: 'm³', role: 'value'});
                                        var tag = 0; // aktuellen Stand bei letztem Tageswechsel eintragen !
                                        if(existsState(idTagesstand)) tag = getState(idTagesstand).val;
                                        else createState(idTagesstand, tag, {type: 'number', unit: 'm³', role: 'value'});
                                        var heute = stand - tag;
                                        createState(idHeute, heute, {type: 'number', unit: 'm³', role: 'value'});
                                        createState(idGestern, heute, {type: 'number', unit: 'm³', role: 'value'});
                                        on({id: idCount}, function(dp) {
                                            stand = stand + dp.state.val / 60;
                                            setState(idStand, Math.round(stand * 100) / 100, true);
                                            setState(idHeute, Math.round(heute * 100) / 100, true);
                                        schedule('59 23 * * *', function() {
                                            setState(idGestern, Math.round(heute * 100) / 100, true);
                                            setState(idHeute, 0, true);
                                            tag = stand;
                                            setState(idTagesstand, Math.round(tag * 100) / 100, true);
                                        EDIT: Schedule geändert auf 23:59 Uhr.
                                        G Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Danke, sehr elegant gelöst...
                                          komme von openHAB, und das hat beim Neustart immer die Werte vergessen, daher der Ansatz mit der Datenbank.
                                          • Agria4800
                                            Agria4800 @paul53 last edited by
                                            @paul53 Ich habe eine Frage zu deinem Script, welches ich etws Zweckentfremden möchte:
                                            Hier triggerst du auf die Aktualisierung des DP von iD Count (Denke ich zumindest) und führst idStand und idHeute aus mit jeder Aktualisierung.
                                            Wie kann ich das in ein Schedule setzen, welches einfach 1 min. vor dem bereits vorhandenen ausgeführt wird, aber ohne eine Aktualisierung, also eine reine Ausführung ?
                                            Mir geht es darum, das ich einen Tageswert (idCount) am Ende des Tages z.B.23:57 schreiben möchte (idHeute+idStand) und 2 min später 23:59 den Rest mit idGestern, idHeute auf 0 und idTagesstand ausführen,
                                            kannst du mir dabei helfen ?
                                            Hier on({id: idCount}, function(dp) hatte ich schon ein Schedule gesetzt, aber meine Aktualisierung ist nicht in der Zeit, daher passiert nichts... daher benötige ich die einfache Ausführung per Zeit.
                                            Gruß Benny
                                            haselchen paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript
                                            4697
