    4. Erster Werte des Tages aus History auslesen
      MCU @glitzi last edited by
      @glitzi Welcher Wert steht im DP: javascript.0.WasserzählerSumme
        glitzi @MCU last edited by
        @MCU
        da steht 2
          glitzi @glitzi last edited by
          @glitzi
          so kommt der gleich Fehler in Zeile 42?
            paul53 @glitzi last edited by paul53
            @glitzi
            Ich erhalte die Warnung auch beim Test mit
            result.result[1].val
            Mit count = 1 sollte das Array nur einen Wert enthalten und das ist
            result.result[0]
              glitzi @paul53 last edited by
              Ohh... das wars !!!!!
                @glitzi sagte:
                das wars
                Wie bist Du hierauf gekommen ?
                  Gute Frage 😉 beim vielen probieren bestimmt etwas übersehen.
                    Chrille1507 last edited by
                    passend zum Thema habe ich eine ähnliche Lösung gefunden, die vielleicht auch in Zukunft anderen hilft, die wie ich Probleme mit 'getHistory' haben.
                    Die gewünschten Daten können auch mit folgenden Befehl ausgegeben werden:
                    sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT max("value") FROM "***" WHERE time > now() - 7d'
                    In diesem Beispiel wird der maximale Wert (max("value")) des Datenpunktes ("***") der letzten 7 Tage ("now() - 7d") ausgegeben. So funktioniert es bei mir wunderbar.
                    Aber Achtung: Die Ausgabe erfolgt als Array.
                      MCU @Chrille1507 last edited by
                      @Chrille1507 Fehlt noch ne Klammer am Ende?
                        Chrille1507 @MCU last edited by
                        @MCU Jein. Bei mir geht es dann mit einer Function weiter. Soll ich die Klammer ergänzen?
                          @Chrille1507 Oder auch die komplette function, nur so ist es etwas verwirrend?
                            @MCU Gerne. Anbei eine komplette Funktion als Beispiel.
                            schedule('* * * * *', function() {
                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT max("value") FROM "Beipiel" WHERE time > now() - 7d', function(result) {
                                    setState("Beispiel_Datenpunkt", JSON.stringify(result.result[0]));
                            In diesem Beispiel würde jede Minute (schedule '* * * * *') der höchste Wert (max("value")) der letzten 7 Tage (time > now() - 7d) in einen Beispiel-Datenpunkt geschrieben werden.
                              glitzi @Chrille1507 last edited by
                              ist es eigentlich schlecht wenn ich
                              var berechnung
                              in zwei funktionen nutze?
                              Denn seltsamer weise schreibt er mir gelegentlich eine 0 um 00:00 Uhr in den Tageswert!
                              // Wasserzähler summieren
                              createState('WasserzählerSumme', function () {
                                on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count"/*ESP_Easy/Wasser/Count*/, change: "any"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                     var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val + (getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60))*100 ) / 100;
                                   //  log(berechnung);
                                  setState('javascript.0.WasserzählerSumme', berechnung, true);
                              // Wasser Tageswert
                              schedule1 =  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () {
                              createState('Wasserzähler_Tageswert');
                              sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
                                  options: {
                                      start:      getDateObject('00:00').getTime(),
                                      count:      1,
                                      aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
                              }, function (result) {
                                  var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[0].val) * 100) / 100;
                                  setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert', berechnung, true);
                                  log("Wasser Tageswert geschrieben"+ berechnung);
                              //Wasser Tageswert hochlaufend
                              on({id: ['mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count','javascript.0.Tick_1m'], change: "any"}, function (obj) {
                              createState('Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend');
                                  options: {
                                      count:      1,
                                  //log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                                  //log(getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val);
                                  setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend', berechnung, true);
                              //Wasser Minutenwert
                              schedule3 = schedule('* * * * *', function () {
                              createState('Wasserzähler_Minutenwert');
                              var end = new Date().getTime();
                                  options: {
                                      start:      end - 60000,
                                      count:      1,
                                  setState('javascript.0.Wasserzähler_Minutenwert', berechnung, true);
                                @glitzi sagte:
                                var berechnung
                                Nein, die Variable ist lokal innerhalb der jeweiligen Funktion gültig.
                                  Eventuell eine Idee warum der Tageswert gelegentlich um 0:00 Uhr geschrieben wird?
                                    @glitzi sagte:
                                    Nein. Nimm mal einen normalen CRON-String
                                    schedule1 =  schedule('59 23 * * *', function () {
                                      @glitzi
                                      Übrigens: Das Script verbraucht viel zu viel Ressourcen (dreimal Datenbankabfrage). Das kann man viel einfacher ohne Datenbank-Abfrage mit nur einem Datenpunkt-Trigger, einem Schedule und 4 Datenpunkten lösen:
                                      • Zählerstand
                                      • Zählerstand Tageswechsel
                                      • Verbrauch gestern
                                      • laufender Verbrauch heute
                                      const idCount = 'mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count';
                                      const path = '0_userdata.0.Wasser.'
                                      const idStand = path + 'Zaehlerstand';
                                      const idTagesstand = path + 'Stand_Tageswechsel';
                                      const idGestern = path + 'Verbrauch_gestern';
                                      const idHeute = path + 'Verbrauch_heute';
                                      var stand = 0; // aktuellen Zählerstand eintragen !
                                      if(existsState(idStand)) stand = getState(idStand).val;
                                      else createState(idStand, stand, {type: 'number', unit: 'm³', role: 'value'});
                                      var tag = 0; // aktuellen Stand bei letztem Tageswechsel eintragen !
                                      if(existsState(idTagesstand)) tag = getState(idTagesstand).val;
                                      else createState(idTagesstand, tag, {type: 'number', unit: 'm³', role: 'value'});
                                      var heute = stand - tag;
                                      createState(idHeute, heute, {type: 'number', unit: 'm³', role: 'value'});
                                      createState(idGestern, heute, {type: 'number', unit: 'm³', role: 'value'});
                                      on({id: idCount}, function(dp) {
                                          stand = stand + dp.state.val / 60;
                                          setState(idStand, Math.round(stand * 100) / 100, true);
                                          setState(idHeute, Math.round(heute * 100) / 100, true);
                                      schedule('59 23 * * *', function() {
                                          setState(idGestern, Math.round(heute * 100) / 100, true);
                                          setState(idHeute, 0, true);
                                          tag = stand;
                                          setState(idTagesstand, Math.round(tag * 100) / 100, true);
                                      EDIT: Schedule geändert auf 23:59 Uhr.
                                      G Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Danke, sehr elegant gelöst...
                                        komme von openHAB, und das hat beim Neustart immer die Werte vergessen, daher der Ansatz mit der Datenbank.
                                        • Agria4800
                                          Agria4800 @paul53 last edited by
                                          @paul53 Ich habe eine Frage zu deinem Script, welches ich etws Zweckentfremden möchte:
                                          Hier triggerst du auf die Aktualisierung des DP von iD Count (Denke ich zumindest) und führst idStand und idHeute aus mit jeder Aktualisierung.
                                          Wie kann ich das in ein Schedule setzen, welches einfach 1 min. vor dem bereits vorhandenen ausgeführt wird, aber ohne eine Aktualisierung, also eine reine Ausführung ?
                                          Mir geht es darum, das ich einen Tageswert (idCount) am Ende des Tages z.B.23:57 schreiben möchte (idHeute+idStand) und 2 min später 23:59 den Rest mit idGestern, idHeute auf 0 und idTagesstand ausführen,
                                          kannst du mir dabei helfen ?
                                          Hier on({id: idCount}, function(dp) hatte ich schon ein Schedule gesetzt, aber meine Aktualisierung ist nicht in der Zeit, daher passiert nichts... daher benötige ich die einfache Ausführung per Zeit.
                                          Gruß Benny
                                          haselchen paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Agria4800 last edited by haselchen
                                            Häng mich auch mal mit ins Thema.
                                            Möchte täglich den Stromverbrauch Wert vom Vortag in die Tabelle schreiben lassen.
                                            Um 0:00 wird ein Datenpunkt mit der kw/h vom Vortag gefüllt, auf 0 gesetzt und beginnt für den aktuellen Tag wieder zu zählen.
                                            Die Einstellungen in history wären diese:
                                            Ich möchte am Ende des Jahre 365 Werte da stehen haben.
                                            Eigentliche Frage: Wenn z.B. an 3 Tagen 20 kw/h verbraucht werden , was muss ich in der Konfig eingeben, bezüglich gleicher Werte?
                                            Wie gesagt ich möchte nicht 1000 Werte in der Tabelle irgendwann haben sondern für jeden Tag 1mal den Verbrauch.
                                            Agria4800 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript
                                            4697
