      Blackeye @simatec last edited by
      wo weise ich denn die verschiedenen Bereiche (Wohnbereich) denn zu?
      Habe da nichts gefunden....
      crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Blackeye last edited by
        @Blackeye bei jedem einzelnen Rolladen, rechts auf den Bleistift, dann kannst du dort in der Haupteintellung den Bereich auswählen
        • da_Woody
          da_Woody @Blackeye last edited by
          @Blackeye moin, als ergänzung:
          • Fenriswolf
            Fenriswolf last edited by
            Eine kurze Frage:
            besteht die Möglichkeit zusätzlich zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang eventuell auch noch die Dämmerungen mit einbauen?
            • Bürgerliche Dämmerung
            • Nautische Dämmerung
            • Astrologische Dämmerung
            bis denne
            Marc
            • Lenny.CB
              Lenny.CB Most Active @simatec last edited by Lenny.CB
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
              Hast du einen Debuglog da?
              @simatec : so, hier nun das Log. Steht nicht viel drin.
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:29.688	debug	(18773) Rollo EG Terrassentür Old value = 99. New value = 0. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:29.688	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Terrassentür old value = 99 new value = 0
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:24.802	debug	(18773) Rollo EG Esszimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:24.802	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Esszimmer old value = 99 new value = 0
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:21.409	debug	(18773) Rollo EG Terrassenfenster Old value = 99. New value = 0. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:21.409	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Terrassenfenster old value = 99 new value = 0
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:21.147	debug	(18773) Rollo EG Wohnzimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:21.147	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Wohnzimmer old value = 99 new value = 0
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:19.956	debug	(18773) Rollo EG Küche Old value = 99. New value = 0. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:19.955	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Küche old value = 99 new value = 0
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:19.048	debug	(18773) Rollo OG Kind Old value = 99. New value = 0. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:19.048	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo OG Kind old value = 99 new value = 0
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:18.678	debug	(18773) Rollo OG Ankleidezimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:18.678	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo OG Ankleidezimmer old value = 99 new value = 0
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:16.833	debug	(18773) Rollo OG Schlafzimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:16.833	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo OG Schlafzimmer old value = 99 new value = 0
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:07.016	debug	(18773) Rollo EG Esszimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:07.016	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Esszimmer old value = 99 new value = 0
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:07.010	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE3.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo EG Esszimmer value: 0%
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:06.015	debug	(18773) Rollo EG Terrassenfenster Old value = 99. New value = 0. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:06.015	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Terrassenfenster old value = 99 new value = 0
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:06.009	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE4.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo EG Terrassenfenster value: 0%
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:05.020	debug	(18773) Rollo EG Terrassentür Old value = 99. New value = 0. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:05.020	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Terrassentür old value = 99 new value = 0
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:05.014	info	(18773) #12 Set ID: zwave.0.NODE5.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo EG Terrassentür value: 0%
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:04.018	debug	(18773) Rollo EG Wohnzimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:04.017	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Wohnzimmer old value = 99 new value = 0
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:04.010	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE6.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo EG Wohnzimmer value: 0%
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:03.016	debug	(18773) Rollo EG Küche Old value = 99. New value = 0. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:03.016	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo EG Küche old value = 99 new value = 0
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:03.010	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE7.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo EG Küche value: 0%
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:02.016	debug	(18773) Rollo OG Kind Old value = 99. New value = 0. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:02.016	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo OG Kind old value = 99 new value = 0
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:02.010	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE22.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo OG Kind value: 0%
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:01.061	debug	(18773) Rollo OG Ankleidezimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:01.060	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo OG Ankleidezimmer old value = 99 new value = 0
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:01.010	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE21.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo OG Ankleidezimmer value: 0%
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:00.128	debug	(18773) Rollo OG Schlafzimmer Old value = 99. New value = 0. automatic is active
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:00.127	debug	(18773) Shutter state changed: Rollo OG Schlafzimmer old value = 99 new value = 0
              shuttercontrol.0	2020-11-24 16:18:00.030	info	(18773) #13 Set ID: zwave.0.NODE20.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 Rollo OG Schlafzimmer value: 0%
                Landmilch last edited by
                Seit ein paar Tagen liefert mein Shuttercontrol Adapter keine Daten mehr. Stattdessen tauchen im Log immer wieder folgende Einträge auf.
                Meine Config:
                Shuttercontrol: 1.0.4
                Platform: linux
                Betriebssystem: linux
                Architektur: arm
                CPUs: 4
                Geschwindigkeit: 1500 MHz
                Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                RAM: 3.81 GB
                Node.js: v12.20.0
                NPM: 6.14.8
                Festplatte Größe: 58.28 GB
                Festplatte frei: 53.61 GB
                Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?
                host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.457	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.456	error	Caught by controller[0]: at internal/main/run_main_module.js:17:47
                host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.456	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.456	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.456	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.455	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.455	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.455	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:1811:5)
                host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.455	error	Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:97:15)
                host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.454	error	Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
                host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.454	error	Caught by controller[0]: ^
                host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.454	error	Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
                host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.453	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:97
                host.homebrain	2020-11-25 13:00:03.073	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 15510
                host.homebrain	2020-11-25 13:00:00.038	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15495
                host.homebrain	2020-11-25 12:59:40.612	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Landmilch last edited by
                  @Landmilch
                  Sieht nach einem Problem mit deinem System aus.
                  Hast du die letzten Tage etwas an deinem System gemacht, falls ja, was genau?
                    Landmilch @simatec last edited by
                    @simatec Update auf Node.js: v12.19.0 und heute auf Node.js: v12.20.0. Sonst nur einen Stromausfall.
                    simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      @Landmilch
                      Bist du von Node 10 gewechselt?
                        Thomas Braun Most Active @Landmilch last edited by
                        @Landmilch
                        node sauber im System?
                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        Nach dem Stromausfall das Dateisystem mal angeschaut?
                        dmesg | grep -i ext4
                          Landmilch @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.20.0
                          /usr/bin/node
                          v12.20.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                            Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                          [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1A:7D:07 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [    0.622209] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [    0.622245] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          [    5.752019] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                          [    5.770323] EXT4-fs (mmcblk0p2): 3 orphan inodes deleted
                          [    5.770352] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          [    7.938790] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [    7.938864] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [    9.964169] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                            @Landmilch
                            Das habe ich schon vor langer Zeit gemacht. Danach ist der Adapter über Monate einwandfrei gelaufen.
                              @Thomas-Braun Die anderen Adapter laufen im übrigen einwandfrei.
                                Thomas Braun Most Active @Landmilch last edited by Thomas Braun
                                @Landmilch
                                node ist okay, aber dein Dateisystem hat 'nen Schuss.
                                SD-Kartentausch ist dringend angezeigt. Inkl. Neuinstallation und einspielen des Backups.
                                Ein gesundes ext4 sieht so aus:
                                pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep -i ext4
                                [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:48:0E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                [    1.324821] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [    1.324919] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
                                [    3.162491] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
                                  @Thomas-Braun Vielen Dank für Euren schnellen Support. Würde am liebsten gleich auf SSD-Festplatte umstellen. Gibt es irgendwo eine Anleitung dafür, wie man das am besten macht?
                                    @Landmilch
                                    So auf die Schnelle für dich gegoogelt:
                                    https://www.tomshardware.com/how-to/boot-raspberry-pi-4-usb
                                    Mit aktueller Firmware geht das bei dann los. Der Kram davor ist nicht erforderlich bei aktueller Firmware.
                                    1. Launch raspi-config
                                      handy80 last edited by
                                      Hallo Kollegen der Haus-Automation,
                                      ich habe seit ein paar Wochen Shuttercontrol aktiv und obwohl er noch Probleme mit compact mode hat möchte ich hier gern bei bleiben. Allerdings öffnen sich meine Rolladen nicht (schließen geht) 🙂 Klingt lustig, isses aber nicht so wirklich 😉
                                      Vielleicht wird jemand von euch schlau aus dem Log und kann mir helfen:
                                      PS Wo sehe ich wann effektiv z.B. Schlafzimmerrollo.Hinten hoch gefahren werden sollten?
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:55:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 14.7°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:55:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 159.2°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:55:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:54:37.272	debug	(1119) system.adapter.admin.0: logging true
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:50:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 14.4°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:50:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 158°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:50:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:45:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: 14.1°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:45:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 156.9°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:45:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:40:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: 13.8°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:40:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 155.7°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:40:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:35:00.010	debug	(1119) Sun Elevation: 13.5°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:35:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 154.6°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:35:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:30:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: 13.2°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:30:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 153.4°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:30:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:25:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 12.8°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:25:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 152.3°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:25:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:20:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 12.4°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:20:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 151.2°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:20:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:15:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 12.1°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:15:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 150°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:15:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:10:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 11.7°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:10:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 148.9°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:10:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:05:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 11.3°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:05:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 147.8°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:05:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:00:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 10.8°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:00:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 146.7°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 10:00:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:55:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: 10.4°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:55:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 145.6°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:55:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:50:00.007	debug	(1119) Sun Elevation: 10°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:50:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 144.5°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:50:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:45:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 9.5°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:45:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 143.4°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:45:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:40:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 9°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:40:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 142.3°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:40:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:51.769	debug	(1119) Küchenrollo.Hinten Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:51.768	debug	(1119) Shutter state changed: Küchenrollo.Hinten old value = 0 new value = 100
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:51.768	debug	(1119) Küchenrollo.Hinten opened manually to 100. Old value = 0. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:19.269	debug	(1119) Küchenrollo.Hinten Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:19.268	debug	(1119) Küchenrollo.Hinten drived manually to 15.5. Old value = 0. New value = 15.5
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:19.267	debug	(1119) Shutter state changed: Küchenrollo.Hinten old value = 0 new value = 15.5
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:12.975	debug	(1119) Wohnzimmerrollo.Seite Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:12.975	debug	(1119) Shutter state changed: Wohnzimmerrollo.Seite old value = 0 new value = 100
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:12.974	debug	(1119) Wohnzimmerrollo.Seite opened manually to 100. Old value = 0. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 8.6°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 141.3°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:35:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:34:55.578	debug	(1119) Wohnzimmerrollo.Vorne Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:34:55.577	debug	(1119) Shutter state changed: Wohnzimmerrollo.Vorne old value = 0 new value = 100
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:34:55.574	debug	(1119) Wohnzimmerrollo.Vorne opened manually to 100. Old value = 0. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:34:42.287	debug	(1119) Wohnzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:34:42.286	debug	(1119) Wohnzimmerrollo.Seite drived manually to 14. Old value = 0. New value = 14
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:34:42.285	debug	(1119) Shutter state changed: Wohnzimmerrollo.Seite old value = 0 new value = 14
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:30:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 8.1°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:30:00.006	debug	(1119) Sun Azimut: 140.2°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:30:00.005	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:45.441	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Hinten Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:45.440	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Hinten drived manually to 95. Old value = 0. New value = 95
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:45.439	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Hinten old value = 0 new value = 95
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:37.435	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:37.434	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 5. Old value = 100. New value = 5
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:37.433	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 5
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:36.439	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:36.438	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 7. Old value = 100. New value = 7
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:36.437	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 7
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:35.404	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:35.403	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 12. Old value = 100. New value = 12
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:35.402	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 12
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:34.336	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:34.335	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 18. Old value = 100. New value = 18
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:34.334	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 18
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:33.336	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:33.336	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 23. Old value = 100. New value = 23
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:33.334	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 23
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:32.331	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:32.330	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 28. Old value = 100. New value = 28
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:32.329	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 28
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:31.278	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:31.277	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 34. Old value = 100. New value = 34
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:31.276	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 34
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:30.242	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:30.238	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 39. Old value = 100. New value = 39
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:30.237	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 39
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:29.207	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:29.206	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 44. Old value = 100. New value = 44
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:29.205	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 44
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:28.134	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:28.133	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 50. Old value = 100. New value = 50
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:28.132	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 50
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:27.093	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:27.092	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 55. Old value = 100. New value = 55
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:27.091	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 55
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:26.113	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:26.113	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 60. Old value = 100. New value = 60
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:26.112	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 60
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:25.027	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:25.026	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 66. Old value = 100. New value = 66
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:25.025	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 66
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:24.037	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:24.037	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 71. Old value = 100. New value = 71
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:24.036	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 71
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:22.999	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:22.999	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 76. Old value = 100. New value = 76
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:22.998	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 76
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:21.968	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:21.967	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 82. Old value = 100. New value = 82
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:21.965	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 82
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:20.894	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:20.894	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 87. Old value = 100. New value = 87
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:20.892	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 87
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:19.898	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:19.897	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 92. Old value = 100. New value = 92
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:19.896	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 92
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:18.814	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:18.814	debug	(1119) Schlafzimmerrollo.Seite drived manually to 98. Old value = 100. New value = 98
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:28:18.813	debug	(1119) Shutter state changed: Schlafzimmerrollo.Seite old value = 100 new value = 98
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:25:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 7.6°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:25:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 139.1°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:25:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:20:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 7°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:20:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 138.1°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:20:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:15:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: 6.5°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:15:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 137°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:15:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:10:00.013	debug	(1119) Sun Elevation: 6°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:10:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 136°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:10:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:05:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 5.4°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:05:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 135°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:05:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:00:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 4.9°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:00:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 133.9°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 09:00:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:57:18.434	debug	(1119) system.adapter.admin.0: logging false
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:55:47.291	debug	(1119) system.adapter.admin.0: logging true
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:55:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 4.3°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:55:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 132.9°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:55:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:50:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 3.7°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:50:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 131.9°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:50:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:45:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 3.2°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:45:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 130.9°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:45:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:40:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: 2.6°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:40:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 129.9°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:40:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:35:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 2°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:35:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 128.9°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:35:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:30:00.007	debug	(1119) Sun Elevation: 1.4°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:30:00.006	debug	(1119) Sun Azimut: 127.9°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:30:00.005	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:25:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 0.7°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:25:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 126.9°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:25:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:20:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: 0.1°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:20:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 125.9°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:20:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:15:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -0.5°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:15:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 125°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:15:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:10:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -1.2°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:10:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 124°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:10:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:05:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -1.8°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:05:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 123°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:05:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:00:00.007	debug	(1119) Sun Elevation: -2.5°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:00:00.006	debug	(1119) Sun Azimut: 122.1°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 08:00:00.005	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:55:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: -3.1°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:55:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 121.1°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:55:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:50:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -3.8°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:50:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 120.1°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:50:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:45:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: -4.5°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:45:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 119.2°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:45:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:40:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -5.1°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:40:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 118.3°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:40:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:35:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: -5.8°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:35:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 117.3°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:35:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:30:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: -6.5°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:30:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 116.4°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:30:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:25:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -7.2°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:25:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 115.4°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:25:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:20:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -7.9°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:20:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 114.5°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:20:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:15:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -8.6°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:15:00.005	debug	(1119) Sun Azimut: 113.6°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:15:00.004	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:10:00.005	debug	(1119) Sun Elevation: -9.4°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:10:00.004	debug	(1119) Sun Azimut: 112.6°
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:10:00.003	debug	(1119) calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.0	2020-11-28 07:05:00.006	debug	(1119) Sun Elevation: -10.1°
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @handy80 last edited by
                                        @handy80
                                        Poste mal bitte deine setting von shuttercontrol als json ...
                                        Ist der state von shuttercontrol.0.control.autoSleep auf true?
                                          handy80 @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          shuttercontrol.0.control.autoSleep steht auf false.
                                            "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                            "common": {
                                              "name": "shuttercontrol",
                                              "version": "1.0.4",
                                              "title": "shuttercontrol",
                                              "authors": [
                                                "simatec <nais@gmx.net>"
                                              "keywords": [
                                                "ioBroker",
                                                "Smart Home",
                                                "home automation",
                                                "Rollladen",
                                                "Jalousie",
                                                "Rollladensteuerung"
                                              "license": "MIT",
                                              "platform": "Javascript/Node.js",
                                              "main": "main.js",
                                              "icon": "shuttercontrol.png",
                                              "enabled": true,
                                              "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                              "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                              "loglevel": "debug",
                                              "mode": "daemon",
                                              "type": "climate-control",
                                              "compact": true,
                                              "materialize": true,
                                              "stopBeforeUpdate": true,
                                              "dependencies": [
                                                  "admin": ">=3.0.0"
                                              "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.0.4",
                                              "installedVersion": "1.0.4",
                                              "host": "ioBroker",
                                              "compactGroup": 1,
                                              "runAsCompactMode": false,
                                              "plugins": {
                                                "sentry": {
                                                  "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                              "contributors": [
                                                "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                            "native": {
                                              "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                              "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                              "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                              "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                              "driveDelayUpLiving": "10",
                                              "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                              "WE_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                              "WE_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                              "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                              "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                              "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                              "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                              "driveDelayUpSleep": "10",
                                              "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                                              "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                              "WE_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                              "childrenAutomatic": "childrenGoldenHour",
                                              "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                              "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                              "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                              "driveDelayUpChildren": "10",
                                              "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                                              "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                              "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                              "latitude": "51.4814735",
                                              "longitude": "6.74913907732166",
                                              "sunProtEndElevation": "10",
                                              "astroDelayUp": "0",
                                              "astroDelayDown": "30",
                                              "driveDelayUpAstro": "10",
                                              "LateAllDown": false,
                                              "LateAllDownTime": "22:15",
                                              "SummerStart": "01.03.",
                                              "SummerEnd": "30.09.",
                                              "XMasStart": "01.12.",
                                              "XMasEnd": "06.01.",
                                              "publicHolidays": true,
                                              "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                              "HolidayDP": "",
                                              "currentShutterState": false,
                                              "noGoTime": "0",
                                              "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                              "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                              "triggerAutoChildren": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                              "heightDownSun": "30",
                                              "direction": "120",
                                              "type": "off",
                                              "directionRange": "50",
                                              "actualValueTemp": "",
                                              "actualValueLight": "",
                                              "actualValueTempInside": "",
                                              "KeepSunProtect": false,
                                              "typeDown": "off",
                                              "typeUp": "off",
                                              "triggerStateShutter": "true",
                                              "triggerChangeShutter": "off",
                                              "triggerDriveShutter": "100",
                                              "autoDriveShutter": "off",
                                              "heightDownShutter": "0",
                                              "heightUpShutter": "100",
                                              "triggerID": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "inSummerNotDown": true,
                                              "driveAfterClose": false,
                                              "useXmasLevel": false,
                                              "XmasLevel": "0",
                                              "events": [
                                                  "enabled": true,
                                                  "shutterName": "Bürorollo.Hinten",
                                                  "name": "fhem.0.buRolloHinten.pct",
                                                  "triggerID": "",
                                                  "typeUp": "manual-only",
                                                  "typeDown": "sunset",
                                                  "type": "only direction",
                                                  "heightDownSun": "70",
                                                  "direction": "290",
                                                  "directionRange": "15",
                                                  "tempInside": "23",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "outsideTempSensor": "",
                                                  "tempOutside": "23",
                                                  "lightSensor": "",
                                                  "valueLight": "15",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "triggerState": "true",
                                                  "triggerDrive": "100",
                                                  "triggerChange": "upDown",
                                                  "elevation": "4",
                                                  "autoDrive": "off",
                                                  "hysteresisOutside": "",
                                                  "hysteresisInside": "",
                                                  "hysteresisLight": "",
                                                  "currentAction": "",
                                                  "currentHeight": "",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "firstCompleteUp": "",
                                                  "triggerHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "inSummerNotDown": false,
                                                  "KeepSunProtect": true,
                                                  "triggerAction": "",
                                                  "XmasLevel": ""
                                                  "enabled": true,
                                                  "shutterName": "Schlafzimmerrollo.Hinten",
                                                  "name": "fhem.0.srRolloHinten.pct",
                                                  "triggerID": "",
                                                  "typeUp": "sleep-auto",
                                                  "typeDown": "sleep-auto",
                                                  "type": "off",
                                                  "direction": "120",
                                                  "tempInside": "23",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "lightSensor": "",
                                                  "valueLight": "15",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "triggerChange": "off",
                                                  "elevation": "8",
                                                  "autoDrive": "off",
                                                  "hysteresisOutside": "5",
                                                  "hysteresisInside": "5",
                                                  "hysteresisLight": "5",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "XmasLevel": "0"
                                                  "enabled": true,
                                                  "shutterName": "Schlafzimmerrollo.Seite",
                                                  "name": "fhem.0.HUEDevice6.pct",
                                                  "triggerID": "",
                                                  "type": "off",
                                                  "direction": "120",
                                                  "tempInside": "23",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "lightSensor": "",
                                                  "valueLight": "15",
                                                  "heightUp": "95",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "elevation": "8",
                                                  "autoDrive": "off",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "XmasLevel": "0"
                                                  "enabled": true,
                                                  "shutterName": "Wohnzimmerrollo.Seite",
                                                  "name": "fhem.0.wzRolloSeite.pct",
                                                  "triggerID": "",
                                                  "typeUp": "living-auto",
                                                  "typeDown": "living-auto",
                                                  "type": "off",
                                                  "direction": "120",
                                                  "tempInside": "23",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "lightSensor": "",
                                                  "valueLight": "15",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "elevation": "8",
                                                  "autoDrive": "off",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "XmasLevel": "0"
                                                  "enabled": true,
                                                  "shutterName": "Wohnzimmerrollo.Vorne",
                                                  "name": "fhem.0.wzRolloVorne.pct",
                                                  "triggerID": "",
                                                  "typeUp": "children-auto",
                                                  "typeDown": "children-auto",
                                                  "type": "off",
                                                  "direction": "120",
                                                  "tempInside": "23",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "lightSensor": "",
                                                  "valueLight": "15",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "elevation": "8",
                                                  "autoDrive": "off",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "XmasLevel": "0"
                                                  "enabled": true,
                                                  "shutterName": "Küchenrollo.Hinten",
                                                  "name": "fhem.0.kuRolloTuer.pct",
                                                  "triggerID": "",
                                                  "typeUp": "off",
                                                  "typeDown": "off",
                                                  "type": "off",
                                                  "direction": "120",
                                                  "tempInside": "23",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "lightSensor": "",
                                                  "valueLight": "15",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "elevation": "8",
                                                  "autoDrive": "off",
                                                  "oldHeight": "",
                                                  "LateDown": false,
                                                  "XmasLevel": "0"
                                          • simatec
                                            @handy80
                                            Stelle mal auf true wenn du den Automatikbereich wählst
                                            332
                                            7408
                                            10579750
